Ошибки работы Altium Designer
При импорте схемы в PDF, шрифт GOST TYPE A не становится курсивным, как был в AD. Может кто знает поправимо ли это?
AD15.1
Не всегда, но часто выскакивает "бесконечная" ощибка при переходе из 2D в 3D. Помогает только презапуск AD.
AD15.1
Подтверждаю- также иногда при кросспробах из платы в цикл возникает прогрессбар "Please Wait" с ошибкой, при попытки закрыть альтиум выясняется что судя по всему кросспроб вошел в бесконечный цикл- его не остановить.
При импорте проекта из П-када в Алтиум - один компонент переворачивается в 14 версии, но при этом остается на месте в 15 версии.
В другом компоненте вылетает в сторону слой маркировки и механикал, одинаково в 14 и 15 версиях
Можно это как-то подкрепить примерами?
При импорте не знаю. Но если вовремя пары слоев не настроить, и поменять слой. А потом настроить пары и опять поменять--- то бывает.
Но это ошибка работы. Буквально неделю назад приходил такой проект--- пару десятков резисторов и конденсаторов слои ASSY и Courtyard были перетасованы--
Через инсаектор минут за 15 поправил.
Да, поправить можно, но почему вообще приходится это делать?
С момента последнего апдейта постоянно одинаковое поведение наблюдается: при апдейте платы из схемы компоненты высыпаются как положено, на топ, но при этом десигнаторы всегда оказываются на боттоме. С какой радости?! На разных платах одно и то же, повторяемость 100%. Остальная доп. графика на своих слоях, и только десигнаторы упорно на другой стороне платы. Каждый раз и поправляю. Секундное дело, конечно, но неприятно.
Вот так в 14 версии переворачивается целый трансформатор Т1 (картинка слева), :05: а в 15 он же стоит правильно.
Edited by Gemitim
Добрый день! Такая проблема: невозможно что-либо распечатать или перегнать в PDF из Альтиума (Схемы и ПСБ)! Выскакивает окно "Generic Error!", а затем
GenericError at 2B24021C.
AdvSch.dll, Base Address: 2ADB0000.
Exception Occurred In
ExportToPDF
Пробовал заменять файл AdvSch.dll - не помогло, удалить Альтиум не могу - пишет "Закройте Альтиум и повторите попытку снова", хотя Альтиум открыт не был! Помогите, пожалуйста!
Владимир убить как? Перед деинсталляцией? Убил, всё равно пишет "закройте Альтиум...". До этого я пробовал удалять с только что загруженного компьютера, то есть процесса DXP.exe не было в принципе в списке процессов. Смотрел через WinTools.
пРИЧЕМ ЗДЕСЬ ИНСТАЛЛЯЦИЯ. Вы писали про формирование PDF и ошибку связанную с этим. Процесс нужно убрать в диспетчере задач Windows (вкладка Процессы)
Или просто перегрузить комп.
При этом можно запустить алтим вновь и пробовать.
Деинсталлировать алтиум и вновь переставить его тоже можно
Владимир ок, поясню. Пробовал перезапускать Альтиум, перезагружать комп, заменять файл AdvSch.dll. Писал я про генерирование PDF и печать (на принтере, имеется ввиду). Печать из других программ (Foxit Reader, например) запускается. В Альтиуме - ошибка. Снести Альтиум не могу, т.к. он ругается, что Альтиум открыт, при этом Альтиум не открывался, (т.е. я запустил комп, сразу в удаление программ и запускаю удаление Альтиума), в процессах висит только деинсталляция Альтиума, которую если убить, то и деинсталляция оборвётся соответственно.
Убить процесс, а потом попробовать сгенерить PDF - результат тот же.
Зря вы это делали.
Ставьте алтиум в другую папку. Их можно ставить несколько
А ту папку сносите не глядя
Ок. Значит в 15-й версии исправили ошибку, которая была в 14.
В 15 сейчас проблемы имеются?!
