ivainc1789 0 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба Давайте примеры, проверим! Даю: AD15.0.7: Access violation in module 'PinSwapper.DLL' If user trying to swap pins in AD15 (one pin not connected to any nets) the 'Please, wait a moment..' generated and LOT of work can be lost. See AVI file and PCB project included to know how to recreate. В 15.07 точно не пофиксили. В 15.14 - не знаю. Вся работа теряется потому, что система не выходит из команды сваппинга и не сообщает об этом пользователю. Посему все, что пользователь сделает после этого сваппинга будет потеряно ибо не сможет быть сохранено... Очень неприятный глюк... PCB_Project__20.12.2014_21_31_34_.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба И еще. Каким-то таинственным образом в некоторых моих библиотеках образовались компоненты с дублированными выводами. Это хорошо видно через SchLib List. Никак не могу их (выводы) удалить. Максимум что получилось - это выделить выводы-дубликаты и перемещать их. Подскажите плиз как это сделать ибо всего скопилось 33 таких компонента и оооочччееенннььь не хотелось бы рисовать их заново... Библиотечный файл с одним из таких компонентов прилагаю... Schlib1.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexrudakov 0 19 февраля, 2015 Опубликовано 19 февраля, 2015 · Жалоба И еще. Каким-то таинственным образом в некоторых моих библиотеках образовались компоненты с дублированными выводами. Это хорошо видно через SchLib List. Никак не могу их (выводы) удалить. Максимум что получилось - это выделить выводы-дубликаты и перемещать их. Подскажите плиз как это сделать ибо всего скопилось 33 таких компонента и оооочччееенннььь не хотелось бы рисовать их заново... Библиотечный файл с одним из таких компонентов прилагаю... Schlib1.rar Их можно просто выделить и удалить в панели SCH Library в разделе контактов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 19 февраля, 2015 Опубликовано 19 февраля, 2015 · Жалоба Их можно просто выделить и удалить в панели SCH Library в разделе контактовБольшое спасибо. Как-то не догадался. Все получилось. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 20 февраля, 2015 Опубликовано 20 февраля, 2015 · Жалоба Даю: В 15.07 точно не пофиксили. В 15.14 - не знаю. Вся работа теряется потому, что система не выходит из команды сваппинга и не сообщает об этом пользователю. Посему все, что пользователь сделает после этого сваппинга будет потеряно ибо не сможет быть сохранено... Очень неприятный глюк... Спасибо! Вы сообщали об этой ошибке ранее, мы ее исправили и в 15.0.14 это исправление вошло! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 20 февраля, 2015 Опубликовано 20 февраля, 2015 · Жалоба Спасибо! Вы сообщали об этой ошибке ранее, мы ее исправили и в 15.0.14 это исправление вошло! Да, действительно, вроде работает в 15.14. Но переставляет только пары пинов, если как минимум один из них подключен к цепи, если оба не подключены - не переставляет. Это вроде бы логично, но встает вопрос: нужно ли разрешить сваппировать не подключенные пины??? С одной стороны такой необходимости нет, с другой - есть ситуация: имеем две платы, сигналы с одной из них передаются на другую посредством разъема. Разработчик делает платы по отдельности и в принципе может с исходной платы передать сигналы через разъем, а на "приемной" стороне просто не афишировать их никаким образом, но подразумевать подключения. В этом случае такие "неподключенные" выводы разъема может потребоваться расположить в определенной последовательности. Альтиум 15.14 этого сделать сейчас не дает. И, наконец, все же логично, что если выводы компонента заявлены пользователем как переставляемые - это единственное и достаточное условие для того, чтобы безусловно разрешить такую операцию по команде Interactive Pin/Net Swapping... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 20 февраля, 2015 Опубликовано 20 февраля, 2015 · Жалоба С конструкторской стороны (и ЕСКД) даже при передаче сигналов с одной платы на другую необходимо поставить разъЁмы, даже если одного из них не будет (пайка). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 20 февраля, 2015 Опубликовано 20 февраля, 2015 · Жалоба Да, действительно, вроде работает в 15.14. Но переставляет только пары пинов, если как минимум один из них подключен к цепи, если оба не подключены - не переставляет. Это вроде бы логично, но встает вопрос: нужно ли разрешить сваппировать не подключенные пины??? С одной стороны такой необходимости нет, с другой - есть ситуация: имеем две платы, сигналы с одной из них передаются на другую посредством разъема. Разработчик делает платы по отдельности и в принципе может с исходной платы передать сигналы через разъем, а на "приемной" стороне просто не афишировать их никаким образом, но подразумевать подключения. В этом случае такие "неподключенные" выводы разъема может потребоваться расположить в определенной последовательности. Альтиум 15.14 этого сделать сейчас не дает. И, наконец, все же логично, что если выводы компонента заявлены пользователем как переставляемые - это единственное и достаточное условие для того, чтобы безусловно разрешить такую операцию по команде Interactive Pin/Net Swapping... Не вижу в этом смысла. Идея замены - поменять местами цепи и упростить топологию - эта задача сейчас выполнима. Менять местами не подключенные контакты в разъеме - это как то звучит странно!? С высокой долей вероятности этих контактов еще и может не быть в этой схеме... В общем, эта проблема выглядит слегка притянутой зауши =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 20 февраля, 2015 Опубликовано 20 февраля, 2015 · Жалоба Оно то так. Но команда называется Interactive Pin/Net Swapping... С формальной точки зрения вынь, и положь Pin Swapping... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Psych 0 23 марта, 2015 Опубликовано 23 марта, 2015 · Жалоба Че то не пашет variants в AD13. Это нормально?)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 23 марта, 2015 Опубликовано 23 марта, 2015 · Жалоба Че то не пашет variants в AD13. Это нормально?)) Что именно не пашет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Psych 0 23 марта, 2015 Опубликовано 23 марта, 2015 · Жалоба Убераю галочки напротив элементов, а они как были так и остаются. И еще вопрос: у меня мульти-топ левел схема(6 подсхем верхнего уровня и у одной подсхемы вниз идет еще 3 подсхемы)...это впорядке вещей? Так как в variants отображаются только элементы одной подсхемы (с иерархией). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 23 марта, 2015 Опубликовано 23 марта, 2015 · Жалоба Убераю галочки напротив элементов, а они как были так и остаются. И еще вопрос: у меня мульти-топ левел схема(6 подсхем верхнего уровня и у одной подсхемы вниз идет еще 3 подсхемы)...это впорядке вещей? Так как в variants отображаются только элементы одной подсхемы (с иерархией). Верхняя должна быть одна. Потом ссылки на ваши 6, в одной из которых ссылка еще на три. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Psych 0 23 марта, 2015 Опубликовано 23 марта, 2015 (изменено) · Жалоба Хммммм...спасибо. Однако не пойму почему нельзя было(( Вообщем я что-то делаю не то. Вроде галки из варианта убираю, а детальки все равно стоят как не бывало в обоих вариантах. Изменено 23 марта, 2015 пользователем Psych Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 23 марта, 2015 Опубликовано 23 марта, 2015 · Жалоба вроде все показывает: перечеркивает, если не стоит меняет параметры, если другие Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
