masterofnature 0 14 июля, 2013 Опубликовано 14 июля, 2013 · Жалоба Теперь перестали сохраняться настройки этих панелей. Позакрываешь лишние окна (модели и т.п.),сохранишь настройки DXP. Опять открываешь проект - в панели библиотеки все окна ОТКРЫТЫ. Приходится лишние закрывать (стрелочки справа). Может я что-то не так дела? Раньше все было нормально (ну в смысле эти дополнительные окна просто НЕ ОТОБРАЖАЛИСЬ). Однако с обновлением 13.3.4 их настройка не сохраняется. Про ошибки лучше писать сразу на русскоязычном форуме Altium Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 · Жалоба Столкнулся с приколом от подрядчика-разработчика платы в Altiume. Схему рисовали в Компасе :twak: , проекта нет (от Владимира опять втык получим ;) ), есть только файл PcbDoc. В итоге в файле PcbDoc два (!!!) резистора R8. Altium позволяет делать и более (задать в свойствах компонента RefDes любой). А теперь скажите, зачем нам Altium Designer 13 от 2013 г, если всеми гонимый PCAD4.5 начала 90-х и PCAD2001 не позволяли делать такие гадости? Кстати, программу поиска 2-5-х значного числа (позиционного обозначения) в списке имеющихся при желании может написать семиклассник в школьном кружке программирования, причем бесплатно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 · Жалоба Столкнулся с приколом от подрядчика-разработчика платы в Altiume. Схему рисовали в Компасе :twak: , проекта нет (от Владимира опять втык получим ;) ), есть только файл PcbDoc. В итоге в файле PcbDoc два (!!!) резистора R8. Altium позволяет делать и более (задать в свойствах компонента RefDes любой). А теперь скажите, зачем нам Altium Designer 13 от 2013 г, если всеми гонимый PCAD4.5 начала 90-х и PCAD2001 не позволяли делать такие гадости? Кстати, программу поиска 2-5-х значного числа (позиционного обозначения) в списке имеющихся при желании может написать семиклассник в школьном кружке программирования, причем бесплатно... 1 2 совпадающих Refdes пришло из компасаю Вообще это фича алтиума. указанный pcad ИЛИ ОТКАЗАЛСЯ ИМПОРТИРОВАТЬ, ИЛИ ВЫБРОСИЛ ВТОРОЙ ПОПАВШИЙСЯ. зНАЮ ЛЮДЕЙ, ЧТО НА ЭТОЙ ФИЧе ЖЕЛАЛИ ВАРИАНТЫ устаовки различного вида резисторов. Просто надо знать и проверять это дело 2 Поиск нужного резистора делается легче чем в PCAD, многими способами, например через панель PCB раздел Component Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 · Жалоба Схему рисовали в Компасе :twak: Шестиклассник в школьном кружке может нарисовать схему в альтиуме! В чем сложность использования программы по назначению? Проверка дублирования элементов в альтиуме проверяется на уровне проекта (сделайте компиляцию проекта), а схема и плата не разделимы в рамках проекта! Если у вас нет схемы - это не ошибка программы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 23 августа, 2013 Опубликовано 23 августа, 2013 · Жалоба Кстати, о птичках. Вот вы говорите pcad2000. Помню PCAD4.5 разрешал иметь одинаковые обозначения элементов. Это позволяло хотя бы временно перекидывать рефдезы. А когда перешли на PCAD2000 все очень сильно ругалсь, что такого нет :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 23 августа, 2013 Опубликовано 23 августа, 2013 · Жалоба Ещё из глюков Алтиума. При выделении обьектов с помощью линии (Edit->Select->Touching Line) выделяются не только обьекты по которым попала линия, но и все полигоны видимых слоёв (даже если они находятся на приличном расстоянии). Уже не раз нарывался на этот глюк. Работая на одном участке платы, переодически удаляя непонравившуюся разводку "прицепом" удаляю и полигоны совсем из другого участка. Стоит AD13.3.4. Может и на ранних было, но не замечал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 23 августа, 2013 Опубликовано 23 августа, 2013 · Жалоба Ещё из глюков Алтиума. При выделении обьектов с помощью линии (Edit->Select->Touching Line) выделяются не только обьекты по которым попала линия, но и все полигоны видимых слоёв (даже если они находятся на приличном расстоянии). Уже не раз нарывался на этот глюк. Работая на одном участке платы, переодически удаляя непонравившуюся разводку "прицепом" удаляю и полигоны совсем из другого участка. Стоит AD13.3.4. Может и на ранних было, но не замечал. Не пользовался. Но попробовал. Ничего не выделилось. Может еще чего надо делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 27 августа, 2013 Опубликовано 27 августа, 2013 · Жалоба Не пользовался. Но попробовал. Ничего не выделилось. Может еще чего надо делать? Хмм... Может действительно ещё чтото надо. Сегодня попробовал - всё прекрасно работает! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 27 августа, 2013 Опубликовано 27 августа, 2013 · Жалоба Хмм... Может действительно ещё чтото надо. Сегодня попробовал - всё прекрасно работает! :a14: :bb-offtopic: Вот что значит с утра пробовать. Утро вечера мудренее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 27 августа, 2013 Опубликовано 27 августа, 2013 · Жалоба Хмм... Может действительно ещё чтото надо. Сегодня попробовал - всё прекрасно работает! такое могло быть - если есть вырезы в полигоне (Polygon Cutout) и линия проходит над вырезом... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 28 августа, 2013 Опубликовано 28 августа, 2013 · Жалоба такое могло быть - если есть вырезы в полигоне (Polygon Cutout) и линия проходит над вырезом... Нет. Вырезов в полигонах нет! Сегодня утром снова глючит! Снял на видео... После перезагрузки AD глюк пропадает! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 28 августа, 2013 Опубликовано 28 августа, 2013 · Жалоба Нет. Вырезов в полигонах нет! Сегодня утром снова глючит! Снял на видео... Попробуйте выделить в однослойном режиме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 28 августа, 2013 Опубликовано 28 августа, 2013 · Жалоба Нет. Вырезов в полигонах нет! Сегодня утром снова глючит! После перезагрузки AD глюк пропадает! а что за область выделяется под дорожками?! (это можно посмотреть в Inspector или List) нельзя ли саму плату посмотреть?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 28 августа, 2013 Опубликовано 28 августа, 2013 · Жалоба Попробуйте выделить в однослойном режиме? Пробовал! Без разницы! а что за область выделяется под дорожками?! (это можно посмотреть в Inspector или List) Проверю когда снова заглючит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nde 0 21 сентября, 2013 Опубликовано 21 сентября, 2013 · Жалоба Добрый день! Каким образом настраивается автозапуск import wizard? Например файл pcb (PCAD) (двойным нажатием к примеру) открывается в altium 8.0.0.15895, и автоматически запускается окно import wizard. Тот же файл в версии 13.3.4 запускает altium и выдает "file type not recognised". ОС Windows 7 64. Плагины установлены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
