Zeroom 0 24 марта, 2008 Опубликовано 24 марта, 2008 · Жалоба Плата примерно 180х100, 14 слоев, запустил восстановление полигонов GND на 6 внутренних слоях (Hatched, линия 0,21 шаг 0,1 для наилучшего заполнения). По сравнению с предыдущими версиями 6.9 справился с задачей изумительно быстро, НО напрочь отключилась клавиатура!!! То есть мышкой в меню все команды выбираются и выполняются (сохранил результат), а на клавиатуре не отзывается ни одна кнопка, имеющая функциональное назначение в AD. Вылечилось перезапуском программы, повторная перезаливка прошла без ошибок, видимо в первый раз повлияли какие-то предшествующие действия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 25 марта, 2008 Опубликовано 25 марта, 2008 · Жалоба Вот еще одна. Fanout c включенной опцией include escape ... делает отводы в ближних доступных слоях, а не назначенных для сигналов правилами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zeroom 0 26 марта, 2008 Опубликовано 26 марта, 2008 · Жалоба Давняя проблема. При экспорте из CAM в DXF изображение в полученном файле уменьшается ровно в 25,4 раза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BOS 1 26 марта, 2008 Опубликовано 26 марта, 2008 · Жалоба .... НО напрочь отключилась клавиатура!!! То есть мышкой в меню все команды выбираются и выполняются (сохранил результат), а на клавиатуре не отзывается ни одна кнопка, имеющая функциональное назначение в AD... Подтверждаю глюк.. Есть такое : скажем использую команду "Smart Interactive Routing " используя быструю комбинацию клавиш "P+I".. В результате воспринимается клавиша клавиша "P" - открывается меню "Place", а дальше ни одна клавиша из подменю не реагирует на команду... Эфект наблюдался с десяток раз.. Какого-то логического обяснения, после чего даный эфект происход, мною пока не было замечено. Лечится - повторная перезагрузка AD6.9. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 26 марта, 2008 Опубликовано 26 марта, 2008 · Жалоба Вот еще глюк явный При указании определении работающего правила операциими Unary/Binary оно указывает не на то правило, по которому работает DRC 1/ выделены 2 Via принадлежащие разнвм NET (VCC и AXTIN) 2/ Приоритет правила Clearance_Via_PAD_SameNet с опцией SameNet более высокий. Но он не должен работать для данных двух VIA 3/Приоритет правила Clearance_Via_PAD_AnyNet с опцией Any Net более ybprbq. Но imenno он должен работать для данных двух VIA. 4. указанныя операция определяет правило 2 , что не верно. DRC работает как и положено по правилу 3 Рисунок приложен. Нехорошо однако Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Msf 0 27 марта, 2008 Опубликовано 27 марта, 2008 · Жалоба Еще глюк есть. Не работает Assembly Variants если меняешь номинал какого-нибудь компонента на другой( если делаешь Not Fitted то все работает) в самом PCB редакторе. В схематике все работает. А вещь такая бы удобная была :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 34 27 марта, 2008 Опубликовано 27 марта, 2008 · Жалоба Подтверждаю глюк.. Есть такое : скажем использую команду "Smart Interactive Routing " используя быструю комбинацию клавиш "P+I".. В результате воспринимается клавиша клавиша "P" - открывается меню "Place", а дальше ни одна клавиша из подменю не реагирует на команду... Эфект наблюдался с десяток раз.. Какого-то логического обяснения, после чего даный эфект происход, мною пока не было замечено. Лечится - повторная перезагрузка AD6.9. :laughing: А у вас, часом, при этом не включена ли русская раскладка? :) Уж больно по описанным симптомам похоже (буквы внутри меню не работают, перезагрузка программы решает проблему :)). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zeroom 0 28 марта, 2008 Опубликовано 28 марта, 2008 · Жалоба В некоторых случаях возможно создание полигонов с такими вот паразитными отростками, на которые не реагирует Online DRC (если не двигать граничащие с ними объекты, в данном случае переходные отверстия), выявляются только полной проверкой платы. Такой странный косяк возникает, если попытаться выровнять длину дифференциальной пары на наклонном участке. Дифференциальные пары в режиме Differential Pair Routing нельзя трассировать со скруглением проводников дугами (по крайней мере у меня не это получилось). Если же вести проводники отдельно в обычном Interactive Routing, обе дуги имеют одинаковый радиус, что не есть правильно (то есть по-хорошему они должны иметь разный радиус и общий центр). Упдейтед. Также при трассировке со скруглением не переключается Lookahead Mode, проводники прокладываются только парой "прямой отрезок+дуга". И кроме того, хотелось бы иметь возможность настраивать параметры дуг более детально (минимальный/максимальный радиус, шаг инкремента радиуса и тп). З.Ы. Еще очень напрягает, что частенько отдельные вкладки слева сами по себе группируются в одну, так и не откопал где можно это запретить принудительно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BOS 1 28 марта, 2008 Опубликовано 28 марта, 2008 · Жалоба А у вас, часом, при этом не включена ли русская раскладка? :) Да - Вы правы ! :) При включенной русской раскладке данный эфект имеет место - впредь постараюсь быть внимательней :) Спасибо ! :a14: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zeroom 0 28 марта, 2008 Опубликовано 28 марта, 2008 · Жалоба У меня в тот раз именно "отрубилась" клавиатура. Кроме этого, довольно часто после завершения заливки полигонов происходит залипание клавиши Ctrl (скорее всего если нажать ее в какой-то момент процесса заливки), то есть в частности зажатая правая клавиша мыши начинает работать как зум. Лечится нажатием Ctrl :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zeroom 0 28 марта, 2008 Опубликовано 28 марта, 2008 · Жалоба Вот такая вот ошибка вылезает почти на всех объектах при каждой загрузке PCB. Как с этим бороться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ggg 0 31 марта, 2008 Опубликовано 31 марта, 2008 · Жалоба Вот такая вот ошибка вылезает почти на всех объектах при каждой загрузке PCB. Как с этим бороться? Скорее всего, это следствие пересчета из дюймов в миллиметры. Для программы основной единицей измерения являются милсы. Миллиметровая система для нее "не родная", вот и возникают ошибки при пересчете туда-обратно. Мне кажется, на такие ошибки можно просто не обращать внимания, так как при формировании гербера в миллиметровой системе больше, чем 4 знака после запятой вы не получите. Да и не для всякой платы эти 4 знака нужны. Для 3-го, скажем, класса точности хватит и 2-х знаков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ggg 0 31 марта, 2008 Опубликовано 31 марта, 2008 · Жалоба Еще один глюк обнаружил. Всплывает при работе с базой данных. Если создать поле со ссылкой на файл параметров компонента, доступный по локальной сети (или на локальной машине) например так: \\server1\Datasheets\Harwin\Connectors\Harwin_D02_F10_M22_M30_M40_M50_R61_Z22_Z30_ZGP.pdf#page=11 то все прекрасно работает, при этом pdf открывается на указанной странице. Если же тот же самый файл мы размещаем на ftp: ftp://XXX.XXX.XXX.XXX/Datasheets/Harwin/C...ZGP.pdf#page=11, то ссылки, содержащие номер страницы в pdf-документе (#page=11), работать перестают. Ссылка не открывается вообще. Ссылки на pdf-файлы, не содержащие номеров страниц, открываются нормально. Речь идет о содержимом пары полей "ComponentLink1Description" "ComponentLink1URL". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kilio 0 2 апреля, 2008 Опубликовано 2 апреля, 2008 · Жалоба Заметил глюк с беспричинным ростом файла подкачки при работе с DirectX, при расстановке компонентов на плате, даже если компонент просто перемещать по плате. Через некоторое время работы появляются тормоза (это и понятно), а еще через некоторое время, если файл подкачки располагается в RAM, Altium без предупреждения и сохранения сворачивает свою работу. При этом 8 GB ОЗУ ему становится мало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ggg 0 3 апреля, 2008 Опубликовано 3 апреля, 2008 · Жалоба 1. Функция Slice Polygon Pour (разрезать полигон) не работает на слоях Solder. Функция запускается, линия разреза проводится, но полигон остается единым, не разрезанным. ------------------------------- Еще у меня есть предложение по добавке новой функции в Альтиум. Как я понимаю, все сталкивались с тем, что какое-нибудь правило, добавленное в Rules действует не так, как ожидалось. Мне кажется, было бы очень неплохо, если бы можно было, не выходя из редактора правил, проверить область действия правила на плате. Обычно любое правило применяется к тем или иным объектам. Вот и хотелось бы посмотреть (не выходя из редактора правил), к каким объектам будет в результате применено то или иное только что написанное правило (если, конечно, эти объекты уже существуют на плате). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
