Uladzimir 59 11 января, 2017 Опубликовано 11 января, 2017 · Жалоба Это баг, или я чего-то не догоняю? Скорее всего не докопали Особенность Албтиума, а точнее его пересчета из милс в миллиметры Нет. тут другое. Если бы это -- то там в 5 знаке были бы отличия Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dzusan 0 11 января, 2017 Опубликовано 11 января, 2017 (изменено) · Жалоба Скорее всего не докопали А где копать? Каких-то особых правил для зазоров и полигонов я не создавал, кроме правил для Via. Изменено 11 января, 2017 пользователем dzusan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 11 января, 2017 Опубликовано 11 января, 2017 · Жалоба Да много где. Мест много в правилах, настройках полигона. Забытых полигонах. И находил вообще в таких местах, что подумать сложно, кто, как и почему туда залез. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 27 февраля, 2017 Опубликовано 27 февраля, 2017 · Жалоба Установил 16й AD и начался какой-то АД. Работал спокойно в стареньком "Winter 09", но потребовалось круглую плату сделать, установил AD 16 ради планарной СК. Периодически появляется сообщение после которого исчезаует часть топологии, просто жесть. Как быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 28 февраля, 2017 Опубликовано 28 февраля, 2017 · Жалоба перейти на 17 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 · Жалоба В 14.3 таже проблема. 17 работает, спасибо Владимир. Странно это всё, 16я на др. машине работает нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 29 марта, 2017 Опубликовано 29 марта, 2017 · Жалоба Размещаю на схеме компоненты. В данном случае, резисторы и конденсаторы. Для конденсатора отображение Comment происходит нормально - то что указано в поле Value отображается на схеме: Для резистора отображение Comment происходит неадекватно - перед номиналом прописывается слово Value и двоеточие: Что я делаю не так? Где порылась собака? P.S. Оба УГО делались по одному шаблону - все поля идентичны... Глючат только два УГО для резисторов из всей библиотеки. P.P.S. Если вместо параметра Value в поле Comment для резистора указать, например, параметр Value Range (или любой другой), то все отображается правильно. Такое впечатление, что глючит отображение именно Value... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 29 марта, 2017 Опубликовано 29 марта, 2017 · Жалоба на до бы выложить эти компоненты. Параметр Value используется при моделировании. Возможно оттуда вытаскивает. Я всегда советую не использовать такие параметры в качестве пользовательских Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenWL 0 29 марта, 2017 Опубликовано 29 марта, 2017 (изменено) · Жалоба bigor, в свойствах самого параметра Value слева у поля Name отмечено свойство Visible? Изменено 29 марта, 2017 пользователем EvgenWL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 · Жалоба Спасибо. Помогло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beemaya 0 10 мая, 2017 Опубликовано 10 мая, 2017 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Крайний раз гибко-жесткую ПП плату делала в АД14. Попыталась сейчас сделать в АД 17.0.11 и не получается. Пришлось установить специально АД14.3.20 и там всё работает. Не получается выделить гибкие сектора для коррекции bending line и не получается добавить новую bending line. Картинки прилагаю (в 14 версии всё двигается, добавляется и корректируется, в 17 нет). Всё программное обеспечение лицензионное.[/s] Перенесла в другую тему Изменено 10 мая, 2017 пользователем beemaya Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 18 мая, 2017 Опубликовано 18 мая, 2017 · Жалоба У меня AD v16.0.6 Build 282 Два монитора. На одном PCB, на другом схема. Я перетащил окна так, чтобы : PCB Inspector был на мониторе с PCB SCH Inspector был на мониторе с SCH. Далее в SCH я выделяю объект. Выбираю Find Similar Objects. И ищу похожие объекты. SCH Inspector почему-то перемещается на экран с PCB При попытке ткнуть в переместившийся SCH Inspector, все данные из него пропадают, так как снимается фокус с окна SCH, которое на другом мониторе. Т.е. в SCH инспекторе ничего нельзя исправить. Неужели Altium не поддерживает два монитора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 18 мая, 2017 Опубликовано 18 мая, 2017 · Жалоба 10 лет работаю с 2 и более. Нормально там все, хотя могло быть и лучше " снимается фокус с окна SCH" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 18 мая, 2017 Опубликовано 18 мая, 2017 · Жалоба 10 лет работаю с 2 и более. Нормально там все, хотя могло быть и лучше Я убрал галочку Run Inspector. Стало нормально. С галочкой SCH Inspector сначала закрывался, потом открывался на другом мониторе. Глупо. " снимается фокус с окна SCH"Окно имеет фокус - значит окно активно. В него винда посылает сообщения о нажатиях клавиш. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 19 мая, 2017 Опубликовано 19 мая, 2017 · Жалоба Работает ли PCB->File->Export->PDF 3D ? Я экспортирую свою плату, файл получается всего 1.6МБ. Просматриваю в Adobe Acrobat Reader - пустота Просматриваю в Adobe Acrobat - 3D data parsing error has occured Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
