G_A_S 0 12 марта, 2008 Опубликовано 12 марта, 2008 · Жалоба В схеме два листа и на обоих листах присутствует цепь +0.9V. Так вот при компилляции выскакивают предкпреждения: Warning, Net '+0.9V': Duplicate net name. It also appears on another page. These two nets will not be connected because this net doesn't have an inter-page or external connector. После упаковки и аннотации проекта в PCB появляются две цепи: +0.9V с перврго листа и +0.9V_1 со второго. Но это должна быть одна цепь. По какой прчине они делятся? Ведь земля же не поделилась, а с обоих листов присвоилась к одной цепи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vjacheslav 0 12 марта, 2008 Опубликовано 12 марта, 2008 · Жалоба Есть два выхода: 1. Объявить эту цепь глобальной или 2. На каждом листе оформить эту цепь (подсоединить) external connector. Тогда эти цепи будут восприниматься как одна (общая). Собственно, в сообщении Вам об этом и говорится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_S 0 12 марта, 2008 Опубликовано 12 марта, 2008 · Жалоба Есть два выхода: 1. Объявить эту цепь глобальной или 2. На каждом листе оформить эту цепь (подсоединить) external connector. Тогда эти цепи будут восприниматься как одна (общая). Собственно, в сообщении Вам об этом и говорится. А где ее глобальной объявить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 12 марта, 2008 Опубликовано 12 марта, 2008 · Жалоба А где ее глобальной объявить? Project - Global Signals. Будет редактироваться файл, Назначенный в Project - Settings... File Location - Global Signals. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_S 0 12 марта, 2008 Опубликовано 12 марта, 2008 · Жалоба Project - Global Signals. Будет редактироваться файл, Назначенный в Project - Settings... File Location - Global Signals. Спасибо :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zick 0 14 марта, 2008 Опубликовано 14 марта, 2008 · Жалоба Есть другой способ, при объявлении этой цепи ставить все цепи не чере запятую, а через &, во всяком случае я избежал этой проблемы в DC MG2005SP2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
