Котелок 0 15 марта, 2008 Опубликовано 15 марта, 2008 · Жалоба Пробовал подключать AWD и на массу как в даташите написано, и на 3,3 в изменений никаких. Вот лог сеггера. Reading target memory (0x00000000 - 0x00FFFFFF) ... - Connecting ... - Connected successfully - RAM tested O.K. - ERROR: PC of target system has unexpected value after blank checking. (PC = 0x00000000, CPSR = 0x000000D3, LR = 0x004000B0)! - ERROR: Failed to read back target memory Disconnecting ... - Disconnected Чего он хочет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
goodwin 0 16 марта, 2008 Опубликовано 16 марта, 2008 · Жалоба TMS470AVF689APZA Ногу AWD замкнуть на GND для отключения таймера. В проекте для TMS470AVF689 слегка подправить значение для "Activate mapping". Защита в этом кристалле отсутствует. Полюбопытствую: Где добыли сей кристалл? Мне пришлось заменить на tms470r1a384... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IV_K 0 17 марта, 2008 Опубликовано 17 марта, 2008 · Жалоба аналоговый таймер заткнуть надо? припаяйте резистор в пределах 1-3.3к на AWD к земле. да, кстати, цифровой вотчдог там может еще быть.. например в а288 и b1m есть и то и то.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Котелок 0 17 марта, 2008 Опубликовано 17 марта, 2008 (изменено) · Жалоба Спасибо, сейчас вроде не ссбрасывается при чтении. Я тогда просто пинцетом перемкнул, наверно получилось неаккуратно, запял перемычку и всё стало на место. Ещё бы точно знать что надо читать, сейчас пробую прочитать по даташиту 0х0-0х00000024 0х00000024-0х7FFFFFFF 0х7FFFFFFF-0xFFFFFFFF. Правильно ли я читаю? А то медленно как-то идёт процесс чтения. Скорость соеденения в авто стоит. Второй кусок за час только 25% прочитал. goodwin это некий работоспособный девайс, но я ремонтирую аппаратуру и необходимость в внутреннем содержимом присутствует. Спасибо. Изменено 17 марта, 2008 пользователем Котелок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
goodwin 0 17 марта, 2008 Опубликовано 17 марта, 2008 · Жалоба Спасибо, сейчас вроде не ссбрасывается при чтении. Я тогда просто пинцетом перемкнул, наверно получилось неаккуратно, запял перемычку и всё стало на место. Ещё бы точно знать что надо читать, сейчас пробую прочитать по даташиту 0х0-0х00000024 0х00000024-0х7FFFFFFF 0х7FFFFFFF-0xFFFFFFFF. Правильно ли я читаю? А то медленно как-то идёт процесс чтения. Скорость соеденения в авто стоит. Второй кусок за час только 25% прочитал. goodwin это некий работоспособный девайс, но я ремонтирую аппаратуру и необходимость в внутреннем содержимом присутствует. Спасибо. Уж не фордовская-ли магнитолка 6000СD случаем? ;) У меня флэш читается/пишется со свистом - несколько секунд... Отладка в кодах (с дизассемблированием родной прошивы) под IAR - тоже шустренько... J-Link устанавливает скорость 8МГц автоматом, при тактовой контроллера 16. В J-Flash (в проекте для этого контроллера) все сектора памяти описаны корректно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Котелок 0 17 марта, 2008 Опубликовано 17 марта, 2008 (изменено) · Жалоба Уж не фордовская-ли магнитолка 6000СD случаем? ;) У меня флэш читается/пишется со свистом - несколько секунд... Отладка в кодах (с дизассемблированием родной прошивы) под IAR - тоже шустренько... J-Link устанавливает скорость 8МГц автоматом, при тактовой контроллера 16. В J-Flash (в проекте для этого контроллера) все сектора памяти описаны корректно. Ага, аналогичная. А почему у меня так долго получается чтение? Может я чего-то лишнее читаю? 0x0 - 0x1FDF, 0x2000 - 0x5FFFF только это читать? А остальное зачем? Изменено 17 марта, 2008 пользователем Котелок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
goodwin 0 17 марта, 2008 Опубликовано 17 марта, 2008 · Жалоба Ага, аналогичная. А почему у меня так долго получается чтение? Может я чего-то лишнее читаю? 0x0 - 0x1FDF, 0x2000 - 0x5FFFF только это читать? А остальное зачем? Да - только 0x0 - 0x1FDF, 0x2000 - 0x5FFFF... Остальное там отсутствует, кроме RAM (32 кб) и регистров периферии и пр. в верхних адресах адресного пространства. Согласно даташита ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Котелок 0 17 марта, 2008 Опубликовано 17 марта, 2008 · Жалоба goodwin а как Ваши успехи с 6000? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
medis 0 19 июня, 2008 Опубликовано 19 июня, 2008 · Жалоба Если ford 6000cd тема ещё интересна,то можа поделится инфой... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
designer 0 2 августа, 2008 Опубликовано 2 августа, 2008 · Жалоба Чем коректно дизассемблировать код TMS470 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fonivan 0 22 августа, 2008 Опубликовано 22 августа, 2008 · Жалоба Есть необходимость прочесть и изменить несколько байт в TMS470XX Если не трудно поделитесь схемой и сотом интерфейса.([email protected] ili na [email protected]) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаманъ 0 27 августа, 2008 Опубликовано 27 августа, 2008 · Жалоба Добрый день! А подскажите OpenOCD умеет писать во флеш на TMS470R1B768/R1B1M? Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
