waterloo 0 7 марта, 2008 Опубликовано 7 марта, 2008 · Жалоба собственно вопрос установил на бук (core 2 1.7g 2g озу gefors8400) операционка виста, при запуске пишит память не может быть готова и еще что то там !! может кто знает решение этой проблемы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 7 марта, 2008 Опубликовано 7 марта, 2008 · Жалоба собственно вопрос установил на бук (core 2 1.7g 2g озу gefors8400) операционка виста, при запуске пишит память не может быть готова и еще что то там !! может кто знает решение этой проблемы Мама тоже nForse? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
waterloo 0 8 марта, 2008 Опубликовано 8 марта, 2008 · Жалоба мамка asus .. блин кукпил бук для которого основной задачей был p-cad и вот ... :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.T.Tappman 0 20 марта, 2008 Опубликовано 20 марта, 2008 · Жалоба Дык, сносить висту и ставить ХР. Чего тут думать-то? Сорри за офф. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fantasy 0 20 марта, 2008 Опубликовано 20 марта, 2008 · Жалоба собственно вопрос установил на бук (core 2 1.7g 2g озу gefors8400) операционка виста, при запуске пишит память не может быть готова и еще что то там !! может кто знает решение этой проблемы Есть два варианта: 1) Поставить виртуальную машину (например Microsoft Virtual PC2007) и на неё запихнуть P-CAD и другой рабочий софт 2) Перейти на P-CAD2004 - по крайней мере на Vista Home Premium работает чудесно (проверено ;) ) А в целом очень сыра ещё Vista - многие вещи приходиться делать через хитрые извращения... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackPrapor 0 3 апреля, 2008 Опубликовано 3 апреля, 2008 · Жалоба Дык, сносить висту и ставить ХР. Чего тут думать-то? Сорри за офф. Не на всякий современный БУК можно просто так поставить XP, на некоторые вообще невозможно (в виду отсутвия дров для ХР от производителя) ------------------------------------------------ 213.228.95.211 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew555 0 4 апреля, 2008 Опубликовано 4 апреля, 2008 · Жалоба Проверьте имя учетной записи в системе, под которой работаете - в XP это имя следовало писать только по английски, а в Vista должно быть также. Иногда имя учетной записи назначается при установке по умолчанию и пишется по русски - "Администратор", при этом P-CAD2002-2006 работать не будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
waterloo 0 8 апреля, 2008 Опубликовано 8 апреля, 2008 · Жалоба друзья, всем спасибки за ответы а на ноут действительно xp не ставится т.к. нет дров да к тому же невидит жеский диск(видимо для него тоже нужен спец драйвер) попробую на 2004-каде запустить!!!!! потом отпишусь...еще раз спасибо :beer: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 8 апреля, 2008 Опубликовано 8 апреля, 2008 · Жалоба Известная проблема с винтом... Посмотрите в БИОСе смену режима - нужно включить что-то вроде Native SATA. Может название не точно такое будет, но в эту сторону копать надо. У товарища была такая же ерунда - наковырял и дрова, и с режимом разобрался, ХР теперь живет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackPrapor 0 8 апреля, 2008 Опубликовано 8 апреля, 2008 · Жалоба друзья, всем спасибки за ответы а на ноут действительно xp не ставится т.к. нет дров да к тому же невидит жеский диск(видимо для него тоже нужен спец драйвер) попробую на 2004-каде запустить!!!!! потом отпишусь...еще раз спасибо :beer: Если нужна XP можно попытаться: 1. Майкрософт позволяет даунгрейдить висту до XP официально, но, к сожалению, не Home edition. 2. Попытаться найти все же драйвера и внедрить их в дистрибутив XP? например с помощью программы Nlite или других. Попутно можно отключить ненужные фичи и выкинуть лишнее из дистрибутива. Весь вопрос только в законности такой операции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 9 апреля, 2008 Опубликовано 9 апреля, 2008 · Жалоба Если у вас бук Acer могу поделится дровами. Уже на трех разных моделях сносил висту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
waterloo 0 9 апреля, 2008 Опубликовано 9 апреля, 2008 · Жалоба Если у вас бук Acer могу поделится дровами. Уже на трех разных моделях сносил висту.ноут у меня hp pavilion 6700 series Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 9 апреля, 2008 Опубликовано 9 апреля, 2008 · Жалоба Поройте сайт НР, там куча моделей этой серии и часть дров совместима. Ну и насчет режима диска я именно о павильоне от НР и писал, сейчас уточнил вопрос - режим Native SATA нужно ВЫКЛЮЧИТЬ в БИОСе, иначе инсталятор ХР винта не видит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
waterloo 0 10 апреля, 2008 Опубликовано 10 апреля, 2008 · Жалоба Известная проблема с винтом... Посмотрите в БИОСе смену режима - нужно включить что-то вроде Native SATA. Может название не точно такое будет, но в эту сторону копать надо. У товарища была такая же ерунда - наковырял и дрова, и с режимом разобрался, ХР теперь живет. ФУНКЦИЯ Native SATA В биосе отсутствует Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 10 апреля, 2008 Опубликовано 10 апреля, 2008 · Жалоба Ну странно как минимум - серия-то буков одна... А полный номер модели какой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
