Loki5000 0 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 · Жалоба Нет, я использую свой тест. Текст теста в аттаче. (user_test0.txt) Результат моделирования тоже. (sim_log.txt) Дошел уже до разбора символов на Link Layer. Пытаюсь понять, пакет завершения не выдается тестируемым Endpoint-ом или drop-ается принимающим его Downstreам_Port-ом? Изменения теста такие как: - обращения по одному и тому же адресу, - чтение без записи - добавление пауз и т.п. ситуацию не меняют. :laughing: :laughing: user_test0.txt sim_log.txt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demon_rt 0 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 · Жалоба Нет, я использую свой тест. Текст теста в аттаче. (user_test0.txt) Результат моделирования тоже. (sim_log.txt) Дошел уже до разбора символов на Link Layer. Пытаюсь понять, пакет завершения не выдается тестируемым Endpoint-ом или drop-ается принимающим его Downstreам_Port-ом? Изменения теста такие как: - обращения по одному и тому же адресу, - чтение без записи - добавление пауз и т.п. ситуацию не меняют. :laughing: :laughing: всавил ваш тест в tests.vhd но ни каких транзакций кроме чтения пространства конфигурации не наблюдал... может вы еще внесли какие то изменения в проект симуляции. потому как стандартные тесты у меня работают нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki5000 0 29 июня, 2009 Опубликовано 29 июня, 2009 · Жалоба помимо этого, только выбор теста в 'pci_exp_usrapp_tx.vhd' строка 115: test_selector => String'("pio_writeReadBack_test0") заменить соответственно на: test_selector => String'("user_test0") все, больше ничего... :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki5000 0 29 июня, 2009 Опубликовано 29 июня, 2009 · Жалоба Проблема решилась! Я случайно использовал модель Endpoint Block версии 1.9 совместно с тестовым окружением от версии 1.11 Xilinx Core Generator не смотря на предупреждение о возможной перезаписи сгенерированных ранее файлов создал вдобавок к 'pcie_endpoint_plus.vhd' новый файл 'pcie_endpoint_v1_11.vhd'. А я упустил это из виду. Новая версия отличается несколькими портами. Возможно, это как-то повлияло, или причина кроется где-то в недрах Endpoint Block. Теперь все работает! :yeah: :yeah: :yeah: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 13 августа, 2009 Опубликовано 13 августа, 2009 · Жалоба Здравствуйте. Чтоб не открывать новую тему решил запостить сдесь (и так уже много чего полезного написано). Вопрос есть один, касательно симуляции. Доработал я pio_tests.v, а в частности pio_writeReadBack_test0. Файлик прицепил mem64_tb_part.txt В 2-х словах: сделал 2 записи по 10 и 6 dword-ов , и после этого сделал 2 чтения по 12 (с середины записанного региона) и 16 (весь записанный регион) dword-ов. Запись прошла на ура, и 1-е чтение тоже, а вот 2-е загнулось , хотя я в модельсиме видел как моя логика честно отгрузила положенное :cranky: . Решил упростить задачу сделал чтение 4 (с середины записанного региона) dword-ов и 16 (весь записанные регион) dword-ов - первое чтение проходит, а на 2-е имеем ту же ситуацию - моя логика честно отгрузила положенное, а dsport загнулся на ожидании данных. Вот и интересует - чем 4 dword-а от 16 отличаются (оба больше 1 конечно; кстати и с 8-ю dword-ами тоже проходит чтение) ? Отчего такая разница ?? :smile3046: И есть есчё интересное поведение trn_tdst_rdy_n - при комбиинации для 2-х заходов чтения 12/16 корка выставляет этот сигнал для 1-го чтения, а для второго не ставит, и что самое интересное первое чтение проходит, а второе нет ? С чего бы это - там же буфер на 2 килобайта, я больше чем 16*2 dword-ов в своих комбинациях не вычитываю :ohmy: ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 14 августа, 2009 Опубликовано 14 августа, 2009 · Жалоба Здравствуйте. Чтоб не открывать новую тему решил запостить сдесь (и так уже много чего полезного написано). Вопрос есть один, касательно симуляции. Доработал я pio_tests.v, а в частности pio_writeReadBack_test0. Файлик прицепил mem64_tb_part.txt В 2-х словах: сделал 2 записи по 10 и 6 dword-ов , и после этого сделал 2 чтения по 12 (с середины записанного региона) и 16 (весь записанный регион) dword-ов. Запись прошла на ура, и 1-е чтение тоже, а вот 2-е загнулось , хотя я в модельсиме видел как моя логика честно отгрузила положенное :cranky: . Решил упростить задачу сделал чтение 4 (с середины записанного региона) dword-ов и 16 (весь записанные регион) dword-ов - первое чтение проходит, а на 2-е имеем ту же ситуацию - моя логика честно отгрузила положенное, а dsport загнулся на ожидании данных. Вот и интересует - чем 4 dword-а от 16 отличаются (оба больше 1 конечно; кстати и с 8-ю dword-ами тоже проходит чтение) ? Отчего такая разница ?? :smile3046: И есть есчё интересное поведение trn_tdst_rdy_n - при комбиинации для 2-х заходов чтения 12/16 корка выставляет этот сигнал для 1-го чтения, а для второго не ставит, и что самое интересное первое чтение проходит, а второе нет ? С чего бы это - там же буфер на 2 килобайта, я больше чем 16*2 dword-ов в своих комбинациях не вычитываю :ohmy: ?? Я не спец по верилогу, но так понимаю Вы читаете и пишете память slave устройства пакетами по несколько DW? А как собираетесь сделать это на плате? В PCIE нет системного ПДП контроллера, надо делать мастер. И вообще, как показывает практика, моделирование PCIE - пустая затея, потом придётся половину контроллера переделывать из-за неверных предположений. Гораздо проще и надёжнее чипскопом на плате смотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 14 августа, 2009 Опубликовано 14 августа, 2009 · Жалоба 2 dmitry-tomsk - а про какой контроллер идёт речь ? И в смысле - как собираюсь делать это на плате - самый примитив - получаю несколько qword-ов по адресу такому то, и записываю их себе в память. Потом когда приходит реквест на чтениес этой памяти - генерию комплетишн с данными, вроде просто всё.. Моя мать позволяет в ответе до 128 байт иметь, пока мне хватит... Так а чём вопрос то ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 14 августа, 2009 Опубликовано 14 августа, 2009 · Жалоба 2 dmitry-tomsk - а про какой контроллер идёт речь ? И в смысле - как собираюсь делать это на плате - самый примитив - получаю несколько qword-ов по адресу такому то, и записываю их себе в память. Потом когда приходит реквест на чтениес этой памяти - генерию комплетишн с данными, вроде просто всё.. Моя мать позволяет в ответе до 128 байт иметь, пока мне хватит... Так а чём вопрос то ? То, что MAX_PAYLOAD_SIZE и MAX_READ_SIZE материнки 128 байт (это минимум из возможного), не говорит о том, что Вы можете читать и писать по 128 байт. Только до 4 байта для 32-х битных процессоров и 8 - для 64-х разрядных. Читайте xapp859 как надо делать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 14 августа, 2009 Опубликовано 14 августа, 2009 · Жалоба 2 dmitry-tomsk - прочитал.. интересно.. Только не пойму где там написано про то что дял 32-х битных процессоров будем читать/писать по 4 байта , а для 64-х битных по 8 байт? В главе "Transaction Layer Packet Maximum Payload and Maximum Read Request Size" расказывается про 128 байт, и в сносках к ней на асусовскую мать тоже говорится про 128. Вот разве что удручает так это разбиение пакетов: For large data transfers with small maximum payload sizes, the TLP header information must be updated and transmitted in sequential packets. То есть на сколько я понял юзеровские пакеты по 4кб ко мне дойдут только в виде 128 байтных реквестов на write (то есть это железяка их сама побъёт без ючастия юзера) а чтение 4kb с моей стороны будет выглядеть как кучка комплетишнов по 128 байт каждый, которые эта же железяка соберёт и отправит юзеру наверх. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 15 августа, 2009 Опубликовано 15 августа, 2009 · Жалоба 2 dmitry-tomsk - прочитал.. интересно.. Только не пойму где там написано про то что дял 32-х битных процессоров будем читать/писать по 4 байта , а для 64-х битных по 8 байт? В главе "Transaction Layer Packet Maximum Payload and Maximum Read Request Size" расказывается про 128 байт, и в сносках к ней на асусовскую мать тоже говорится про 128. Вот разве что удручает так это разбиение пакетов: То есть на сколько я понял юзеровские пакеты по 4кб ко мне дойдут только в виде 128 байтных реквестов на write (то есть это железяка их сама побъёт без ючастия юзера) а чтение 4kb с моей стороны будет выглядеть как кучка комплетишнов по 128 байт каждый, которые эта же железяка соберёт и отправит юзеру наверх. Ваше user application должна состоят из двух частей - мастера и слэйва. Слэйв принимает memory read/write request длина которых в принципе не может быть больше 1 или 2 DW, так как в процессорах нет команд чтения/записи больше 1 слова из памяти, а системный ДМА контроллер (ISA, EISA) не доступен для PCIE. Мастер может в писать в память хоста пакеты memory write request с MAX_PAYLOAD_SIZE байтами в нагрузку (ограничение со стороны материнок 128 байт, со стороны ядра 512 байт). Мастер может читать из памяти хоста пакеты через memory read request с размером запроса не более MAX_READ_SIZE байт. Хост вправе вернуть не один пакет MAX_READ_SIZE, а несколько, например, 1 и 127 байт, зависит от root complex. Посмотрите ещё xapp1052 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 18 августа, 2009 Опубликовано 18 августа, 2009 · Жалоба 2 dmitry-tomsk - спасибо за просвещение :a14: В принципе нашёл почти всё прочто вы писали, только не ясно откуда вы взяли что в процессорах нет команд чтения/записи больше 1 слова из памяти, а системный ДМА контроллер (ISA, EISA) не доступен для PCIE. В том же xapp1052 нашёл такое: The Power Edge 1900 contains the Intel E5000P chipset with maximum write payloads of 128 bytes and completion payloads of 64 bytes. Это предложение вроде бы как раз указывает на то, что в write request-е для данного чипсета может быть 128 байт а не 4 или 8... Или я что то не так понял ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 18 августа, 2009 Опубликовано 18 августа, 2009 · Жалоба 2 dmitry-tomsk - спасибо за просвещение :a14: В принципе нашёл почти всё прочто вы писали, только не ясно откуда вы взяли что В том же xapp1052 нашёл такое: Это предложение вроде бы как раз указывает на то, что в write request-е для данного чипсета может быть 128 байт а не 4 или 8... Или я что то не так понял ? Нашёл я в реководстве по написанию драйверов (драйверы самому приходится писать и это иногда полезно :) Вот Ваш мастер как раз и может генерить write request c 128 байтами в нагрузке, read request c 64 байтами. А вот на материнке такого мастера нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 18 августа, 2009 Опубликовано 18 августа, 2009 · Жалоба 2 dmitry-tomsk - благодарствую. Тут кстати подключил вчера чипскоп - и что меня удивило - непрерывные посылки broadcast from RootComplex vendor defined message - данные каждый раз разные, а ID-шки и адреса одниковые. Что на openSUSE 32бит что на WinXPSP2 32бит... Не подскажете что оси постоянно пытаются в мой дизайн записать? И есчё что интересно - дизайн с xapp1022 - нормально мапился в openSUSE как временный файл (или файл подкачки, не вспомню я счас эти тонкости), и можно было писать читать по 4 байта в реквесте, а мой дизайн мапится - мапится, только read реквестов я не вижу, а с write - только те что broadcast from RootComplex vendor defined message . Тут вот странно, ведь реквесты заходить должны всегда ? :07: То есть понятно что свой драйвер будет, этот финт ушами был для проверки что мне заходит с компа, но почему такая существенна разница на такой простой реализации?? И потому тут есть вопрос такой, скорее уточнение, потому как вроде ясно, но хотелось утчонить (из-за вышеупомянутого, что вводит в некоторое недоумение) у работавшего с этим чЮдом - на сколько я понял мне приходят запросы с юзер уровня - и на них я отвечаю, а всякие специфические запросы можно игнорить - в смысле не отвечать на них (в спецификации по крайней мере написано что можно) - то есть не чревато ли это чем то? :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 18 августа, 2009 Опубликовано 18 августа, 2009 · Жалоба 2 dmitry-tomsk - благодарствую. Тут кстати подключил вчера чипскоп - и что меня удивило - непрерывные посылки broadcast from RootComplex vendor defined message - данные каждый раз разные, а ID-шки и адреса одниковые. Что на openSUSE 32бит что на WinXPSP2 32бит... Не подскажете что оси постоянно пытаются в мой дизайн записать? И есчё что интересно - дизайн с xapp1022 - нормально мапился в openSUSE как временный файл (или файл подкачки, не вспомню я счас эти тонкости), и можно было писать читать по 4 байта в реквесте, а мой дизайн мапится - мапится, только read реквестов я не вижу, а с write - только те что broadcast from RootComplex vendor defined message . Тут вот странно, ведь реквесты заходить должны всегда ? :07: То есть понятно что свой драйвер будет, этот финт ушами был для проверки что мне заходит с компа, но почему такая существенна разница на такой простой реализации?? И потому тут есть вопрос такой, скорее уточнение, потому как вроде ясно, но хотелось утчонить (из-за вышеупомянутого, что вводит в некоторое недоумение) у работавшего с этим чЮдом - на сколько я понял мне приходят запросы с юзер уровня - и на них я отвечаю, а всякие специфические запросы можно игнорить - в смысле не отвечать на них (в спецификации по крайней мере написано что можно) - то есть не чревато ли это чем то? :smile3046: Ну про openSUSE это к специалистам по ней, а про специфичные запросы - на них точно можно не отвечать :) Насчёт проверки на проектах xapp тоже ничего сказать не могу, когда я делал свой контроллер их ещё не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 18 августа, 2009 Опубликовано 18 августа, 2009 · Жалоба 2 dmitry-tomsk - в обсчем есчё раз большое благодарствую... На днях посмотрим что там драйвер нам скажет... За одно и узнаем про DMA котроллер и PCIe в линухе :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
