hwdev_plus 0 27 февраля, 2008 Опубликовано 27 февраля, 2008 · Жалоба Есть блок питания без опознавательных знаков, но известно, что выдает 5В и 3.3В. Хочу узнать какой ток он может выдать. Нагрузки у меня нет. Как подручными средствами выяснить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
msalov 0 27 февраля, 2008 Опубликовано 27 февраля, 2008 · Жалоба Есть блок питания без опознавательных знаков, но известно, что выдает 5В и 3.3В. Хочу узнать какой ток он может выдать. Нагрузки у меня нет. Как подручными средствами выяснить? закоротить выводы через амперметр. Если это хороший блок питания -- не сгорит и ток КЗ узнаеш :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K_AV 0 27 февраля, 2008 Опубликовано 27 февраля, 2008 · Жалоба Есть блок питания без опознавательных знаков, но известно, что выдает 5В и 3.3В. Хочу узнать какой ток он может выдать. Нагрузки у меня нет. Как подручными средствами выяснить?В общем случае это сложно. Нужно последовательно увеличивать нагрузку и долго держать под ней, проверяя, не вышел ли из строя и нет ли перегрева. Но даже это не гарантия (перегрев может быть локальным, не ощутимым снаружи). Лучше ограничиться другим вопросом - подойдет ли он для твоих запросов. Вот описанным выше способом нагрузи его по своим запросам и проверь. Причем поскольку он 2-канальный, проверять нужно как каждый из каналов в отдельности, так и одновременно. При этом еще проверять, что напряжение не "просело" более допустимого. А вообще твой вопрос можно сформулировать чуть иначе: "Есть у меня коробочка, что внутри - фиг его знает. Снаружи тоже не подписано. Как определить - оно мне пригодится или нет?" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
upc2 0 27 февраля, 2008 Опубликовано 27 февраля, 2008 · Жалоба закоротить выводы через амперметр. Если это хороший блок питания -- не сгорит и ток КЗ узнаеш :) А как точно узнать? Вот если через предохранители замыкать.Как из БП вперед пойдет дымок,то такой и ток КЗ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 27 февраля, 2008 Опубликовано 27 февраля, 2008 · Жалоба Есть блок питания без опознавательных знаков, но известно, что выдает 5В и 3.3В. Хочу узнать какой ток он может выдать. Нагрузки у меня нет. Как подручными средствами выяснить? Если есть возможность, разобрать и по размерам деталей прикинуть на глаз :) . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hwdev_plus 0 27 февраля, 2008 Опубликовано 27 февраля, 2008 · Жалоба Если есть возможность, разобрать и по размерам деталей прикинуть на глаз :) . В общем история такая: БП не один, много. Привезли из Китая. На входе им нужно 12В давать, на выходе они 5 и 3.3 умеют. Номиналы токов я от кетайцев добился. Теперь мне нужно убедиться, что они соответствуют заявленным. Жечь я ничего не собираюсь. Они денег стоят :) Идея про предохранитель хорошая. Только как мне плавно подавать нагрузку, чтобы определить номинальную мощность? В общем случае это сложно. Нужно последовательно увеличивать нагрузку и долго держать под ней, проверяя, не вышел ли из строя и нет ли перегрева. Но даже это не гарантия (перегрев может быть локальным, не ощутимым снаружи). Лучше ограничиться другим вопросом - подойдет ли он для твоих запросов. Вот описанным выше способом нагрузи его по своим запросам и проверь. Причем поскольку он 2-канальный, проверять нужно как каждый из каналов в отдельности, так и одновременно. При этом еще проверять, что напряжение не "просело" более допустимого. А вообще твой вопрос можно сформулировать чуть иначе: "Есть у меня коробочка, что внутри - фиг его знает. Снаружи тоже не подписано. Как определить - оно мне пригодится или нет?" Отвечу так: есть коробочка, что внутри известно. Мои требования к ней известны. Не уверен, что коробочка их удоволетворит. Тогда какой ответ будет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kipmaster 0 27 февраля, 2008 Опубликовано 27 февраля, 2008 · Жалоба В общем история такая: БП не один, много. Привезли из Китая. На входе им нужно 12В давать, на выходе они 5 и 3.3 умеют. Номиналы токов я от кетайцев добился. Теперь мне нужно убедиться, что они соответствуют заявленным. Жечь я ничего не собираюсь. Они денег стоят :) Идея про предохранитель хорошая. Только как мне плавно подавать нагрузку, чтобы определить номинальную мощность? Отвечу так: есть коробочка, что внутри известно. Мои требования к ней известны. Не уверен, что коробочка их удоволетворит. Тогда какой ответ будет? Правильно поставленный вопрос уже содержит ответ. Нужно слепить нагрузку, соответствующую заявленным требованиям. И провести испытания. Кто знает другой способ - Нобелевская премия в этом году еще не распределялась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
upc2 0 27 февраля, 2008 Опубликовано 27 февраля, 2008 · Жалоба Про предохранители я пошутил. Реостат на выход и вольтметр.Можно и амперметр.Уменьшая сопротивление смотрите на показания вольтметра.Как оно станет падать -стоп.И определяетесь соответствует заявленным или нет.Нагрузка при 5 вольтах и 20 А- 100 Вт.Правда с реостатом будут проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K_AV 0 27 февраля, 2008 Опубликовано 27 февраля, 2008 · Жалоба Проверка амперметром поможет, только если внутри есть ограничение выходного тока. Иначе получите варианты: 1) сгорит амперметр (не ожидал ТАКОГО тока) 2) вы узнаете ток КЗ, но _а) не факт, что ваш источник сможет его выдержать более нескольких секунд, потом сгорит. _б) при этом напряжение на выходе источника совсем не то, какое должно быть. Т.е. это все равно не результат для искомой проверки. Отвечу так: есть коробочка, что внутри известно. Мои требования к ней известны. Не уверен, что коробочка их удоволетворит. Тогда какой ответ будет? Ответ будет такой: 1) оглашать условия сразу и полностью. Чтобы не слышать в свой адрес ерунды, которая может не понравиться. В том числе - насколько ответственным будет место применения этих источников. Сгодится проверка "тяп-ляп" или нужно качественно проверить. Что имеется для нагрузки и что есть в "подручных средствах". Какова требуемая нагрузка. 2) Раз "что внутри" известно - поднять даташиты на силовые элементы и посмотреть на характеристики (соответствуют ли заявленному). 3) нагрузить коробочку в соответствии со своими требованиями и посмотреть на результат. Если есть сомнения, что выдержит - не нагружать сразу по максимуму, сделать несколько ступенек. Если суть проблемы в том, что "Нагрузки у меня нет." - нагрузку соорудить из подручных средств. Кучка резисторов параллельно-последовательно, на суммарную мощность раза в 2 больше требуемой нагрузки. Кусок спирали от электроплитки. Т.п. по доступности, как вы пишете - из подручных среств. Так можно и менять нагрузку по мере потребности. В процессе проверки контролировать перегрев (если можно вскрыть подопытного - то контролировать непосредственно наиболее критичные места), величину просадки выходных напряжений, уровень пульсаций, если они для вас важны и могут быть критерием "не годится". Т.е. даже с учетом "подручных средств" все же понадобится вольтметр, желательно и амперметр (последовательно с нагрузкой - увидеть реальную величину тока), ну и осциллограф по возможности (для пульсаций). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hwdev_plus 0 27 февраля, 2008 Опубликовано 27 февраля, 2008 · Жалоба Спасибо за советы. Попробую на днях на резисторах собрать "мини-нагрузку" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
upc2 0 28 февраля, 2008 Опубликовано 28 февраля, 2008 · Жалоба Радиолюбительский совет. Можно нагрузку на меньшую мощьность опустить в сосуд с дстиллированной водой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hwdev_plus 0 28 февраля, 2008 Опубликовано 28 февраля, 2008 (изменено) · Жалоба Радиолюбительский совет. Можно нагрузку на меньшую мощьность опустить в сосуд с дстиллированной водой. А более подробно можно? Это чтобы отводить тепло? Изменено 28 февраля, 2008 пользователем hwdev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ra9ycj 0 29 февраля, 2008 Опубликовано 29 февраля, 2008 · Жалоба А более подробно можно? Это чтобы отводить тепло? Ну вобщем то да. Вода не даст перегреться резисторам, во всяком случае пока не выкипит. :) Но тут еще имеет значение какие резисторы используются. Например у меня в каком то неновом бп были проволочные в пластиковом корпусе, так они и в воде запросто сгорят от перегрузки. А обычные МЛТшные в воде у меня выдерживали на порядок большую мощность, правда долго не гонял это дело, не было необходимости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
upc2 0 29 февраля, 2008 Опубликовано 29 февраля, 2008 · Жалоба А более подробно можно? Это чтобы отводить тепло? Да. При больших токах на нагрузке будет выделяться много тепла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 29 февраля, 2008 Опубликовано 29 февраля, 2008 · Жалоба на напряжениях 5 вольт можно и ни дистиллированную особых потерь не будет , да и они пойдут черех амперметр Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
