UK_style 0 31 августа, 2008 Опубликовано 31 августа, 2008 · Жалоба Добрый день уважаемые коллеги. Необходимо передавать файлы из АД6.9.0.12759 в pcad2004sp3 и обратно. 1.Схематика не передается вообще. (Из АД в пикад) 2.Библиотеки крайне НЕ корректно. (Из АД в пикад) 3.псб возникают новые слои, исчезают полигоны (из пкад в АД). Из АД в пкад тоже путаница со слоями. напр. мультилаей при экспорте в пикад теряется. Понимаю что 100 раз уже обсуждали просьба ссылочку либо где в хелпе про это почитать. Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gurenko 0 3 сентября, 2008 Опубликовано 3 сентября, 2008 · Жалоба Здравствуйте! Пытаюсь создать footprint реле, у которого выводы прямоугольные(6.5 х 1 мм). В свойствах Pad, я так понял нельзя задать прямоугольное отверстие, только квадратное. Может сделать несколько квадратных рядом?! И вообще когда плату заказывать буду - там как делают некруглые отверстия. В общем буду рад, если кто подскажет?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 3 сентября, 2008 Опубликовано 3 сентября, 2008 · Жалоба Здравствуйте! Пытаюсь создать footprint реле, у которого выводы прямоугольные(6.5 х 1 мм). В свойствах Pad, я так понял нельзя задать прямоугольное отверстие, только квадратное. Может сделать несколько квадратных рядом?! И вообще когда плату заказывать буду - там как делают некруглые отверстия. В общем буду рад, если кто подскажет?? Иногда сверлят квадратными сверлами иногда фрезеруют, а вообщем-то как вы им скажете так и сделают! :) Это большого отношения к Altium Designer не имеет! А по поводу Pad-ов - у них только квадратные отверстия могут здесь быть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 3 сентября, 2008 Опубликовано 3 сентября, 2008 · Жалоба Прямоугольных отверстий не бывает. Скругленные края все равно. воспользуйтесь ТИПОМ slot Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gurenko 0 3 сентября, 2008 Опубликовано 3 сентября, 2008 (изменено) · Жалоба Прямоугольных отверстий не бывает. Скругленные края все равно. воспользуйтесь ТИПОМ slot А это вообще что и где это найти? Изменено 3 сентября, 2008 пользователем gurenko Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 3 сентября, 2008 Опубликовано 3 сентября, 2008 · Жалоба В свойствах PAD начиная с версии вроде 6.8 добавлены кроме стандартного HOLE, еще квадрытные и типа Slot Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 3 сентября, 2008 Опубликовано 3 сентября, 2008 · Жалоба Иногда сверлят квадратными сверламиЧто за сверла такие??? :) Если такие сверла и существуют, то при его вращении отверстие все равно будет круглым! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 3 сентября, 2008 Опубликовано 3 сентября, 2008 · Жалоба Что за сверла такие??? :) Если такие сверла и существуют, то при его вращении отверстие все равно будет круглым! Это не сверла. Их не крутят. Это штамп. Дырки не маленькие и углы устрыми все равно не получаются. Правда не видел, не пользовался, но слышал. Экзотика однако :) Есле можно без них, то лучше и не пользоваться. Хлопот на голову и без этого хватает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladKot 6 3 сентября, 2008 Опубликовано 3 сентября, 2008 · Жалоба Что за сверла такие??? :) Если такие сверла и существуют, то при его вращении отверстие все равно будет круглым! Посмотри: квадратное сверло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 3 сентября, 2008 Опубликовано 3 сентября, 2008 · Жалоба Посмотри: квадратное сверлоНе нашел там ни слова о квадратном сверле. Статья называется "Сверление квадратных отверстий". Поперечное сечение сверла больше похоже на треугольник. Да и скорее это не сверло, а фреза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 4 сентября, 2008 Опубликовано 4 сентября, 2008 · Жалоба Посмотри: квадратное сверло А я то думаю, чего у меня, если сверло плохо заправлено, отверстие не круглое, а как огурец. А тут оказывается даже теория есть :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 5 сентября, 2008 Опубликовано 5 сентября, 2008 · Жалоба А я то думаю, чего у меня, если сверло плохо заправлено, отверстие не круглое, а как огурец. А тут оказывается даже теория есть :) А если сверло ещё и неравномерно заточено, то может получиться отверстие близкое к треугольному ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 15 сентября, 2008 Опубликовано 15 сентября, 2008 · Жалоба На плате сделал пады для пайки экрана. Естественно экран будет припаиваться после пайки всех компонентов и не хочу чтобы на этапе пайки компонентов на эти пады попала паяльная паста. Как сделать чтобы на трафарете для пайки не появлялся этот пад. Пока нашел только способ указыавть отрицательно значение в Paste Mask Expansion, не думаю что это верный способ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 15 сентября, 2008 Опубликовано 15 сентября, 2008 · Жалоба Пока нашел только способ указыавть отрицательно значение в Paste Mask Expansion, не думаю что это верный способ. Очень даже верный способ. Другое дело, где это задавать! ИМХО, правльнее создать класс компонетов, которые не ставить при ПМ (не наносить пасту). А затем для этого класса создать правило Paste Mask Expansion= -1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Waso 1 3 октября, 2008 Опубликовано 3 октября, 2008 · Жалоба Как в PCB Filter сослаться на текущий слой? (он может быть любым). Нужно для того чтоб затенять обьекты находящиеся на других слоях для удобства разводки.. И вообще хотелось бы чтоб это выполнялось автоматически. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
