URAN 0 Posted February 20, 2008 · Report post Хочется научиться работать с этой штукой - scmRTOS & AVR(Atmega8) & IAR 4.30A ! Почитал темы которые есть на форуме, почитал User's Manual v2. Возникло некторое количество вопросов: 1. Какая последовательность создания проекта: мои предположения - создаем в IAR новый проект, тискаем добавить файлы в проект и добавляем OS_Kernel.cpp , OS_Services.cpp , OS_Target_asm.s90 , OS_Target_cpp.cpp , usrlib.cpp. В maim.cpp пишем #include <scmRTOS.h> . Затем каким то образом нужно создать самому как я понял scmRTOS_TARGET_CFG.h и scmRTOS_CONFIG.h, но как не ясно или их нужно тупо скопировать из примера автора и если что нада то менять. 2. Почему в примерах автор добавляет void OS::SystemTimerUserHook() { } void OS::IdleProcessUserHook() { } Так нужно делать всегда ? 3. Дальше >> понятно что для AVR передачу управления можно осуществить сгенерировав прерывание например от компоратора как описано в документации, но непонятно как нужно оформить функцию обработки этого прерывания, и чем она будет отличаться от функции обработки других прерываний. О взаимодействии между потоками пока вроде понятно. Может кто нить может описать последовательность начальных действий и привести пример кода или хотя бы шапку , где есть процессы и обработчики прерываний и передача управления. Мог написать что - нибудь глупое, потому как в круг моих понятий scmRTOS пока входит очень туманно или вообще не входит. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
dxp 0 Posted February 21, 2008 · Report post . Затем каким то образом нужно создать самому как я понял scmRTOS_TARGET_CFG.h и scmRTOS_CONFIG.h, но как не ясно или их нужно тупо скопировать из примера автора и если что нада то менять. Можно и так, и так. Как больше нравится. Чем плохо взять имеющиеся и откорретировать под свои потребности? 2. Почему в примерах автор добавляет void OS::SystemTimerUserHook() { } void OS::IdleProcessUserHook() { } В примерах для иллюстрации. Если они нужны, оставьте и используйте, не нужны, уберите. Все в ваших руках. Так нужно делать всегда ? 3. Дальше >> понятно что для AVR передачу управления можно осуществить сгенерировав прерывание например от компоратора как описано в документации, но непонятно как нужно оформить функцию обработки этого прерывания, и чем она будет отличаться от функции обработки других прерываний. О взаимодействии между потоками пока вроде понятно. Может кто нить может описать последовательность начальных действий и привести пример кода или хотя бы шапку , где есть процессы и обработчики прерываний и передача управления. Есть полноценный рабочий пример. Под IAR. Возьмите его за основу. Используйте в качестве "рыбы" для своего проекта. Используйте его в качестве референса, когда возникает вопрос, как сделать ту или иную базовую вещь. Пока не придет собственное устойчивое понимание (тогда будете сразу делать по-своему). Используйте его для исследования того, что реально происходит в процессоре, гоняя пример в отладчике. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
URAN 0 Posted February 21, 2008 · Report post Вот взял из примера , это обработчик прерывания, кторый как я понял работает для передачи управления, но каким образо не понятно : #pragma vector=TIMER1_COMPA_vect OS_INTERRUPT void Timer1_period_ISR() { OS::TISRW_SS ISRW; ENABLE_NESTED_INTERRUPTS(); //-------------------------------------------------- // // Message test // // Send data as message // TMamont m; // create message content m.src = TMamont::ISR_SRC; m.data = 10; MamontMsg = m; // put the content to the OS::message object PORTB |= (1 << 4); MamontMsg.sendISR(); // send the message } В main разрешены 3 прерывания , а обработчик описан только один, че за ..... int main() { DDRB |= (1 << 4); TCCR1B |= (1 << WGM12); // CTC mode OCR1A = 10005; // TCCR1B |= (1 << CS10); // Timer1 run with prescaling 1 TIMSK |= (1 << OCIE1A); // Timer1 OC interrupt enable--------------1 ое TCCR0 = 0x03; // Start System Timer TIMSK |= (1 << TOIE0); //-----------------------------------------------2 ое ACSR |= (1 << ACBG) | (1 << ACIE); /* Ref ON, IE ON */ -----------3 е DDRB |= (1 << 3); /* AIN1*/ OS::Run(); } Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
URAN 0 Posted February 21, 2008 (edited) · Report post С предыдущим вроде разобрался, все оказалось проще чем я думал, вопросы о следующем: Что зачит вот это ENABLE_NESTED_INTERRUPTS(); написанное в обработчике прерывания Почему в main нету глобального разрешения прерывания, как без него может произойти прерывание от таймера да и вообще любое, или где то в ядре прописывается (я понял что так и есть ) ?, Зачем нужны прерывания от системного таймера ? Все относится к примерам из папки самой операционки. И еще как в IAR можно изменить имя проекта ? Edited February 21, 2008 by URANst Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
IgorKossak 0 Posted February 21, 2008 · Report post ENABLE_NESTED_INTERRUPTS(); - разрешить вложенные прерывания. Прерывания разрешаются при выполнении OS::Run(); которая, как изволите видеть, вызывается именно из main. Прерывания от системного таймера нужны для выполнения функции Sleep() с параметром и для осуществления ожиданий сигналов, семафоров и прочих сервисов с задержкой. Имя проекта можно заменить в проводнике Windows, а потом открыть новый проект в IAR. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
URAN 0 Posted February 21, 2008 · Report post Так получается что 1 прерывание сис таймера - это единица задержки для сервисов ? Т.е. если кварц 8 МГц, то единица задержки для сервисов == 1/(8 MГц/64)*256 (установлен делитель 64 для TIMER0), тогда что возвращает GetTickCount == количество прерываний сис таймера с момента начала работы ОС ? Зачем может понадобиться прерывать апаратное прерывание контроллера, разве это хорошо ? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
spf 0 Posted February 21, 2008 · Report post Так получается что 1 прерывание сис таймера - это единица задержки для сервисов ? Т.е. если кварц 8 МГц, то единица задержки для сервисов == 1/(8 MГц/64)*256 (установлен делитель 64 для TIMER0), тогда что возвращает GetTickCount == количество прерываний сис таймера с момента начала работы ОС ? Да и да. Ответы на это есть в документации :) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
alux 0 Posted March 2, 2008 · Report post Тоже решил попробовать эту ОС. Долго не мог решится из-за отсутствия опыта работы в С++. Хочу "прикрутить" эту ОС к своему проекту на Си. Кстати, как это правильней сделать : добавить мои исходники на Си к smcRTOS или можно еще как-то? Взял тестовый пример. Удачно скомпилился под Megs32. А под Megs324P выдает кучу ошибок (порядка 270). В чем засада, не пойму. Ведь Мега324 должна быть полностью совместима с Мегой32 ? PS. Может быть проблема в этом: I/O Mapping and SRAM The I/O memory space contains 64 addresses for CPU peripheral control registers. The ATmega164P/324P/644P I/O space and I/O range are changed and extended compared to ATmega16/32. The extended I/O space goes from 0x60 to 0xFF in data memory space where ST/STS/STD and LD/LDS/LDD instructions must be used. The memory map is slightly different between the ATmega16/32 and the ATmega164P/324P/644P due to extended I/O space. The ATmega164P/324P/644P internal data SRAM addressing starts at 0x100 as opposed to 0x60 in ATmega16/32. Это из документа AVR505: Migration between ATmega16/32 and ATmega164P/324P/644P PS2/// Вот так всегда. Ломаешь голову второй день... А как-только напишешь в форум, так сразу нашел в чем проблема. У Меги324 в файле iom324p.h есть определения: /* SREG */ #define I 7 #define T 6 #define H 5 #define S 4 #define V 3 #define N 2 #define Z 1 #define C 0 Выдает первые ошибки на эти строки: Error[Pe040]: expected an identifier template<typename T, word size, class S> friend class channel; template<typename T> friend class message; Т.е. я так понял имеется переопределение идентификаторов T и S. Главное, что раньше я сталкивался с такой проблемой, когда присваивал переменным одну букву... И все-таки, как бы эту проблему "красиво" решить? PS3. Я могу ошибиться, но разве OS_Kernel не имеет собственного namespace дабы избегать подобные проблемы? :unsure: Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
dxp 0 Posted March 3, 2008 · Report post Выдает первые ошибки на эти строки: Error[Pe040]: expected an identifier template<typename T, word size, class S> friend class channel; template<typename T> friend class message; Т.е. я так понял имеется переопределение идентификаторов T и S. Главное, что раньше я сталкивался с такой проблемой, когда присваивал переменным одну букву... И все-таки, как бы эту проблему "красиво" решить? PS3. Я могу ошибиться, но разве OS_Kernel не имеет собственного namespace дабы избегать подобные проблемы? :unsure: Тут дело не в пространствах имен, а в том, что препроцессор работает до компилятора и делает просто тупую текстовую подстановку, поэтому к моменту работы компилятора (анализа текста, разрешения имен и прочего) вместо T уже все подставлено. Яркий пример кривизны препроцессора и хорошая иллюстрация, почему его желательно по максимуму избегать. Ну, а в данном конкретном случае можно только "порадоваться" за разработчиков IAR, слепивших такую пакостную "бомбочку". Это ж надо догадаться задефайнить такие короткие имена! Как-то я на MSP430 тоже плотно присел, пока выяснял, что локальное имя N работает не так, как задумано - тоже иаровский дефайн был. Только там хитрее получилось - не так явно вылезало, ошибка была совсем не про конфликт имен. Препроцессор мастдай. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
alux 0 Posted March 3, 2008 · Report post Так что же мне делать в этом конкретном случае кроме как закоментировать проблемные дефайны в iom324p.h ? Как бы потом это не вылезло боком... Может не в тему(вопроса) будет сказано. Нашел еще одну интересную ОС - eXtreme Minimal Kernel XMK Почему-то на форуме о ней даже не упоминалось. Разработчик утверждает, что нет других мультизадачных preemtive free RTOS, которая будет работать в такой минимальной конфигурации (340 bytes of ROM and 18 bytes of RAM). Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
IgorKossak 0 Posted March 3, 2008 · Report post Может не в тему(вопроса) будет сказано. Нашел еще одну интересную ОС - eXtreme Minimal Kernel XMK Судя по последним обновлениям (октябрь 2004) автор утратил к ней интерес. А вот что касается потребностей памяти, то по-моему в этих прогнозах кое-что умалчивается, а именно, расход ОЗУ на стеки процессов. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
alux 0 Posted March 4, 2008 · Report post При включении моих исходников проекта на Си в проект smcRTOS (пример 1-EventFlag)возникла проблема. Error[e18]: Range error, PC offset out of range. Valid range is -4096 (-0x1000) to 4094 (0x0FFE). File: D:\...\scmRTOS\AVR\OS_Target_asm.s90, Line: 234 Source: xjmp ContextSwitcher_ISR Where $ = #no label found# + 0x5C [0x5C] in module "scmRTOS_Asm" (D:\...\1-EventFlag\Release\Obj\OS_Target_asm.r90), offset 0x5C in segment part 1, segment INTVEC What: #no label found# - ($ + 2) [0x1388] Allowed range: 0xFFFFF000 - 0xFFF Operand: #no label found# [0x13e6] in module scmRTOS_Asm (D:\...\1-EventFlag\Release\Obj\OS_Target_asm.r90), Offset 0x0 in segment part 2, segment CODE Мой проект пока состоит из последовательного вызовов функций инициализации различной переферии. Ошибка возникает при подключении lcd_Init(); Отдельно мой проект отлажен под Мега324P. Занимал около 20кБ ROM и около 500 байт RAM. Пробовал изменить на Мега 644P и изменить размеры CSTACK, RSTACK. Не помогло. Как решить эту проблему? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
alux 0 Posted March 4, 2008 · Report post Судя по последним обновлениям (октябрь 2004) автор утратил к ней интерес. В overview XMK, которое можно найти в исходниках указана сегодняшняя дата (March 4, 2008). Выглядит подозрительно ;) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Сергей Борщ 0 Posted March 4, 2008 · Report post Мой проект пока состоит из последовательного вызовов функций инициализации различной переферии.Каким-то образом обработчик прерывания переключения контекста оказывается в месте, куда не "дотягивается" xjmp из области векторов. Судя по ограничению +/- 4К вместо макроса xjmp подставляется RJMP, хотя нужен JMP. Глянул в исходники:#if (A90_PROC_OPTION == 0) || (A90_PROC_OPTION == 1) #define xcall rcall #define xjmp rjmp #else #define xcall call #define xjmp jmp #endif Где определяется A90_PROC_OPTION я не нашел - ни в исходниках, ни в описании ассемблера. Неопределенный символ считается равным нулю. Можно предположить, что перед этим должна быть (утерянная) строка #define A90_PROC_OPTION ((__TID__ >> 4) & 0x0F) dxp завтра разберется, откуда вылезла эта бага. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
alux 0 Posted March 4, 2008 · Report post Имеет ли значение уровень оптимизации компилятора для smcRTOS ? Я всегда ставлю MAX. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
