RJ11, чем заменить
Добрый день!
Приобрел сотовый модем Siemens MC35i. В комплекте оказались только сам модем и антена. Разъем для питания RJ11. Во всем городе нет такого блока питания. Согласно документации на модем для питания используются 1 (+) и 6 (GND) ножки. 2 и 5, по-моему используются для подачи сигнала об изменениях напряжения. 3,4 вообще не используются.
Характеристики режима питания:
Напряжение питания: 8...30 В
Потребляемый ток: 200 мА при 12 В, 100 мА при 24 В
Как можно запитать этот модем...
Вот такие данные:
1 PLUS Power supply 8V – 30V DC, max. 33V for 1 min
2 free --- ---
3 PD_IN Signal for POWER DOWN mode UIH ≥5V for t>3.5s turns the terminal off.
UIL <2V and low level for normal operation.
4 IGT_IN Ignition*) UIH ≥5V
Ignition ≥5V for more than 200ms switches
the MC35i Terminal on. Ignition is activated
only by a rising edge. The rise time is
<20ms
5 free --- ---
6 GND Ground 0V
У меня вопрос можно просто задействовать 1 и 6 контакт, и таким образом дать питание от обычного блока питания.
Вот такие данные:
2 free --- ---
<20ms
5 free --- ---
6 GND Ground 0V
По ссылке
http://gsm.olicom.spb.ru/articles/interfaces.html
можно понять, что в блоке питания уже соединен контакт IGT_IN с плюсом, ясно, что ничего другого в примитивном сетевом адапторе и не может быть. А сценарий активации GSM радиомодуля с rising edge<20ms ,видимо, осуществляется внутри коробочки, где помимо радиомодуля находится стабилизатор напряжения и еще что-либо интерфейсное.
Возможно, придется еще PD_IN посадить на 0 (for normal operation, знаете ли), если он не притянут к 0 резистором внутри коробки.
Важно еще, что активизация терминала возможна активизацией DTR от COM порта, к которому все равно подключаться.
Т.е. я взял бы адаптер на 9 или 12 В, попробовал бы активизировать терминал от COM, если не получается, подключил бы PD_IN к 0, опять через COM, и, наконец, соединил бы IGT_IN c +. Все подключения, исходя из описания разъема, вполне безопасны.
Успехов.
Большое спасибо, Галстук!!!
Для включения этого модема, сделал следующее:
1. Купил ИМПУЛЬСНЫЙ блок питания, с такими характеристиками
входное напряжение 100 - 240 В, 60-50 Гц
выходное напряжение 12 В, 1000 милиАмпер
2. Затем пришлось вскрыть корпус модема, далее припаял провода к соответствующим контактам:
1 - плюс
3 - PD_IN
4 - IGT_IN
6 - GND
3. Подал питания, однако модем не включался. Пробовал также подключать к COM-порту компьютера, все равно не включался. Далее сделал следующее, соединил 1 и 4 провода на 5-10 секунд, и модем включился!!! Признаком того, что модем включен является мигание зеленого индикатора. Пробовал отсылать ему SMS, модем их принимает. Кстати, когда выполняется звонок на модем, и при поступления к нему входящего звонка дать модему команду ПОДНЯТЬ ТРУБКУ (АТА), то если подключить телефонную трубку к его разъему, можно разговаривать как с обычным телефоном, при этом индикатор постоянно горит зеленым цветом.
По питанию заметил следующее. Как-то работая с этим модемом, включили пылесос, при этом модем сразу отключился (индикатор перестал мигать). Пришлось снова его включать.
Вообще существуют проблемы именно с запуском этого модема
Вот здесь это обсуждается Ссылка
И напоследок хочу сказать, у этого модема скорость обмена данными по RS232 по умолчанию стоит 115200 кБит/с. Поэтому если, кто-то хочет с ним пообщаться из своих программ, установите в параметрах COM-порта эту скорость.
