picman 0 26 ноября, 2008 Опубликовано 26 ноября, 2008 · Жалоба При эксперементах наткнулся на проблемку. Даже если рассматривать 1 канал то получается при 8 битном шиме (рассматриваемым алгоритмом) я поочередно, как писали, выставляю биты в порт и тактирую их нужным кол-вом тактов.(0ой бит 1 такт, 1ый бит 2 такта и так до 7го) а 7ой как только выставил, запускаю 128 тактов ожидания и сам делаю что мне требуется (к примеру изменение переменной шима в программе)... но вот что заметил, при некоторых переходах, а особенно это заметно при переходе 127-128 или 128-127 получается всплеск 255 тактов или провал 255 тактов, на светодиоде это заметно отражается... В частности я сделал программку плавно изменяющую яркость посредством ТАКОГО шима и вот ЭТО вылезло такими эффектами неравномерности. НатолкнЁте на мысль какими способами победить сие? Есть идеи поднять скорость, т.е. уменьшить время 1го такта и этот эффект станет почти незаметен, или все же есть какие то варианты решения такой проблемы? Как это сделано в экранах, если в ролике вдруг применяется плавное затухание? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 26 ноября, 2008 Опубликовано 26 ноября, 2008 · Жалоба То что Вы описали, вполне "законный" глюк такого управления светодиодами. Хотя сам я почему-то за 3 года разработки экранов его не заметил :-( Возможно потому что частота экранов была 100 Гц, а частота видеороликов не превышала 25. Кроме того, большие или маленькие "глюки" будут в любом алгоритме формирования яркости, кроме дельта-сигма. Дельта-сигма сложный с аппаратной точки зрения и требует большую пропускную способность канала вместе с высоким (динамическим) потреблением цифрового канала передачи. Но зато самый помехоустойчивый. Не знаю на какой элементной базе (проц, FPGA) сделана Ваша схема, но если на FPGA, то я бы переделал её на дельта-сигму. Алгоритм с весовыми коэффициентами битов оптимально подходит для процессора, да и то для некоторых относительно шустрых типа LPC. Он имеет свои небольшие глюки, но и большие достоинства. Теперь как избавиться от глюков. Можно например переставлять очерёдность вывода бит. Выводить 0,1,2,3,4,5,7,6. Или разбить старший бит пополам и выводить 7-0,0,1,2,3,4,5,6,7-1. Или 0,1,2,3,4,5,7-0,6,7-1. Достаточно поднапрячь фантазию и возникает масса способов. Тут главный вопрос, важно ли сохранить приемущества именно весового алгоритма, потому как с другого "краю" возможных алгоритмов стоит дельта-сигма вообще без глюков в визуальном восприятии, но требующем больших аппаратных затрат на уровне спартанов и циклонов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
picman 0 26 ноября, 2008 Опубликовано 26 ноября, 2008 · Жалоба Самое интересное я сейчас пересмотрел даташит на DM634 (одна из последних микрух макроблока) там как бы они не мешали свои биты выводимые, как я понял тоже по весовым разрядам, а все равно 0-ой бит и 15-ый бит выводятся "скраев", т.е. я так понимаю у них ЭТОТ баг тоже присутствует но как Вы уже написали выше он не виден скорее всего из-за разности частот вывода картинки и ее изменения... А может быть и из-за того, что предполагал я - частота то их шима (PWM free-running capability (refresh rate ~275 Hz with internal oscillator ~18 MHz)). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 21 января, 2009 Опубликовано 21 января, 2009 (изменено) · Жалоба Протестировал я глюки "весового" алгоритма на новой своей процессорной железке с градациями. При правильном управлении глюки очень-очень слабые даже когда кадровая частота 50 Гц. Ниже уже сильно заметно мерцание светодиодов. Заметить их нереально если не знать когда и где их ожидать. Если у Вас они сильно заметны, то дело возможно в неправильном алгоритме. Ну и заодно бонусом опишу здесь простейший (для FPGA) алгоритм дельта-сигма. Есть байт - яркость пикселя. Есть кадровая частота. Кадр делится на 255 (или 256) тактов (порций). Старший бит яркости (7-ой от нуля) отображается каждый второй такт, то есть в 1,3,5,7...253,255 тактах. 6-ой бит яркости отображается каждый 4-ый такт, то есть в 2,6,10..250,254 тактах. 5-ый бит яркости отображается каждый 8-ой такт, то есть в 4,12..,244,252 тактах. Ну там так далее. 0-ой бит отображается только 1 такт ровно в середине кадра на 128-ом такте. Проще говоря, яркостные биты распределяются равномерно по кадру. Младший - в центре. Чуть более старший (1-ый) по бокам от него на 64 и 192 тактах. Никаких счётчиков, сумматоров и прочих сложностей персонально каждому пикселю не требуется. Чистая логика и один общий для всех счётчик. Никаких глюков при таком отображении не будет заметно, даже на кадровой частоте 25 Гц и ниже. Будет очень похоже на статический алгоритм развёртки. Хотя не совсем. На малых яркостях (буквально от 1 до 5) будет заметно мерцание если кадровая частота ниже 50 Гц. Но когда картинка более яркая уже ничего заметно почти не будет. Изменено 21 января, 2009 пользователем GetSmart Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
picman 0 21 января, 2009 Опубликовано 21 января, 2009 · Жалоба Ну и заодно бонусом опишу здесь простейший (для FPGA) алгоритм дельта-сигма. Спасибо. :cheers: Действительно интересный алгоритм. Для меня это просто неоценимая информация. (думаю не только для меня). Я вообще по инету ничего по этой теме вообще не нашел, вот только по вашим ответам уважаемый GetSmart и ориентируюсь - как это работает. Огромное спасибо еще раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 21 января, 2009 Опубликовано 21 января, 2009 · Жалоба Всегда пожалуйста. Да, и сдаётся мне, что при таком алгоритме можно прямо на лету обновлять видеопамять (даже медленно) без глюков на экране. Процентов на 90 уверен в этом. Но руку на отсечение не дам :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
picman 0 21 января, 2009 Опубликовано 21 января, 2009 · Жалоба Но руку на отсечение не дам :) :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
picman 0 22 января, 2009 Опубликовано 22 января, 2009 (изменено) · Жалоба Ну и заодно бонусом опишу здесь простейший (для FPGA) алгоритм дельта-сигма. Сразу не просек. В этом алгоритме получается для каждого такта шима надо будет перезагружать все регистры. Я правильно понимаю? Ну и соответственно для каждой точки читать заново данные в озу. Изменено 22 января, 2009 пользователем yagger Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 22 января, 2009 Опубликовано 22 января, 2009 · Жалоба Сразу не просек. В этом алгоритме получается для каждого такта шима надо будет перезагружать все регистры. Я правильно понимаю? Ну и соответственно для каждой точки читать заново данные в озу. Да. Но скорость перезагрузки не выше чем была у младшего бита в весовом алгоритме. В алгоритме со счётчиками на каждый пиксель тоже приходится перезагружать все регистры каждый такт. Для FPGA это не проблема, а вот для проца этот алгоритм не подходит. Хотя можно и проц нагрузить процентов на 90. А остальные 10% он будет делать что-то ещё. Зависит от кол-ва регистров и пикселей на экране. Если их не очень много, то и 50% проц может отдыхать. В FPGA логика не сложная. Есть счётчик 8 бит. Делит кадр на 256. По коду на нём выбирается код 0..7 в мультиплексоре 8-1, стоящем на выходе ОЗУ и выбирающем текущий бит из байта яркости. Ещё есть счётчик адреса в ОЗУ, который должен пробежать всю видеопамять за 1 такт первого счётчика. Пока он будет перебирать адреса с выхода мультиплексора будут идти биты на выход FPGA, а далее на сдвиговые регистры/драйвера к примеру MBI5026. Таких мультиплексоров и однобитовых выходом можно сделать много для разных плат со светодиодами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
add 0 23 января, 2009 Опубликовано 23 января, 2009 · Жалоба Всегда пожалуйста. Да, и сдаётся мне, что при таком алгоритме можно прямо на лету обновлять видеопамять (даже медленно) без глюков на экране. Процентов на 90 уверен в этом. Но руку на отсечение не дам :) Где-то я такой алгоритм у нас на форуме уже видел http://electronix.ru/forum/index.php?showt...37510&st=75 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
picman 0 23 января, 2009 Опубликовано 23 января, 2009 (изменено) · Жалоба Уважаемый GetSmart, тут еще пара вопросов возникла... :rolleyes: (дело в том, что я как раньше писал с ПЛИС пока на ВЫ, да наверное это еще и круто сказано, думаю если уж и учиться, то на толковом проекте ) Если использовать плис без собственной внутренней ОЗУ и учитывая, что ОЗУ требуется в принципе незначительно (32х32 пикселя 3 цвета = 3072 байта всего) такое кол-во байт адресуется 12 битами, можно ли (в качестве эксперимента, а может и так тоже делают?) использовать 2 независимые микросхемы памяти? как на картинке внизу. Изменено 23 января, 2009 пользователем yagger Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 24 января, 2009 Опубликовано 24 января, 2009 · Жалоба Зачем две? Ram Buffer и Video Ram ? Лишние 22 минимум сигнала/ноги от FPGA ко кторой раме. Узкое место - копирование из одной рамы во вторую. Проще уж сделать две видеостраницы в одной раме. Неактивная будет буфером для принимаемых по кабелю данных. А вообще, с внешней микросхемой байтовой памяти получается неудачно. При кадровой 50 Гц поток данных только на чтение видеопамяти будет 40 МБ/сек. Если 16 битная рама, то 20 МБ/сек. Но тоже очень много, хотя уже более реально для дешёвых микросхем. Но это без учёта приёма в них новых данных по линии связи. Не самый плохой вариант - сразу поступаемые видеоданные разделить на битовые плоскости по 384 байта и так передавать в экран. Тогда нагрузка на внешнюю раму будет в 8 раз меньше, то есть 5 МБ/с на отображение и ещё сколько-то на перезагрузку данных. Часто на перезагрузку делают столько же, то есть ещё 5. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
picman 0 24 января, 2009 Опубликовано 24 января, 2009 · Жалоба Проще уж сделать две видеостраницы в одной раме. Неактивная будет буфером для принимаемых по кабелю данных. Брр. А как тогда во времени в таком случае делается адресация? доступ то к памяти должен быть фактически независимый! :unsure: одна сторона в память (например с 0 по 100 адрес) пишет, а вторая сторона в то же время (с адреса 101-по 201) читает и выдает данные в регистры. Или я что то опять не так понимаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 24 января, 2009 Опубликовано 24 января, 2009 · Жалоба Брр. А как тогда во времени в таком случае делается адресация? доступ то к памяти должен быть фактически независимый! :unsure: одна сторона в память (например с 0 по 100 адрес) пишет, а вторая сторона в то же время (с адреса 101-по 201) читает и выдает данные в регистры. Или я что то опять не так понимаю? Самое простое - по очереди с мультиплицированием адреса. Ещё есть интересные варианты, но надо знать предельную скорость поступления данных из вне. Например так. За 1 такт (яркостный, которых 256) требуется перезагрузить 3Кбит регистров. На самом деле скорость обращения к раме выбирается 4К. Когда по каналу связи данных нет, то из рамы считываются данные и идут на сдвиговые регистры. Когда поступает байт по связи, то сдвиг регистров приостанавливается на 1 такт, а в это время происходит запись в раму принятого байта. Ну а перезагрузка (Load, ~LE) сдвиговых регистров должна происходить строго синхронно, то есть после 4К тактов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 24 января, 2009 Опубликовано 24 января, 2009 · Жалоба Брр. А как тогда во времени в таком случае делается адресация? доступ то к памяти должен быть фактически независимый!Поскольку независимый доступ во втором случае не выходит делают временнОе разделение доступа. Циклы доступа к памяти чередуются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
