AlHakim 0 February 13, 2008 Posted February 13, 2008 · Report post досталась работа, восстановить работоспособоность двух-трех модемов, ни на одну команду он не отвечает, вернее шлет мусор и, судя по всему boot-a в них нет... как реанимировать или какая хотя бы последовательность проверки должна быть ?? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
almat 0 February 13, 2008 Posted February 13, 2008 · Report post досталась работа, восстановить работоспособоность двух-трех модемов, ни на одну команду он не отвечает, вернее шлет мусор и, судя по всему boot-a в них нет... как реанимировать или какая хотя бы последовательность проверки должна быть ?? Попробовать перепрошить операционную систему с помощью программы DwlWin. Требуется полный COM-порт и ножку "boot" замкнуть на землю. PS. А на какой скорости порта проверяли? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlHakim 0 February 13, 2008 Posted February 13, 2008 · Report post Попробовать перепрошить операционную систему с помощью программы DwlWin. Требуется полный COM-порт и ножку "boot" замкнуть на землю. попробую, PS. А на какой скорости порта проверяли? на всех доступных скоростях проверял. результат один и тотже Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlHakim 0 February 14, 2008 Posted February 14, 2008 (edited) · Report post Попробовать перепрошить операционную систему с помощью программы DwlWin. Требуется полный COM-порт и ножку "boot" замкнуть на землю. Замкнул вывод Boot на землю через резистор 1кОм (вывод 3 на 9 PIN D-SUB connector) в программе DWLWin скорость 115200 (ниже нет), Type CPU: Wismo 2-3(q2406B) нажимаю старт ( кнопку Reset тоже замыкал кратковременно на землю во время процесса) и через несколько попыток выдает сообщение: "Boot failure: connotconnect with target" Что я не так делаю, подскажите, плиз.... А еще просьба ко все, у кого есть полный комплект прошивок под q24006B Edited February 14, 2008 by AlHakim Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Harbinger 9 February 14, 2008 Posted February 14, 2008 · Report post Странная какая-то разводка разъёма... или это какой-то дополнительный, не COM-порт? Если с портом все в порядке, Q2406 шьются на скорости вплоть до 460800. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlHakim 0 February 15, 2008 Posted February 15, 2008 · Report post Странная какая-то разводка разъёма... или это какой-то дополнительный, не COM-порт? Fargo Maestro 100 (внутри модем q2406), а наружу выдается 15-и контактный разъем Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
