Как я понял PLLка запитывается от двух гальваноразвязанных источников в 1.2В. одно из которых цифровое а другое аналоговое? Господа подтвердите мои догатки!!!
Вот только не гальваноразвязанных. Земля общая и очень хорошая, а +1,2В через ферритовые бусины. Я использовал BLM15AG102SN1, жалоб не поступало. В Cyclone II Device Handbook, в главе про PLL, в разделе Board Layout подробно расписано.
даже топология нарисована как действовать
если сделать не полигоном а протянуть проводок сечением 0,25 будут проблемы с работой PLL
Да я прочитал дата шит я как понял там используется три метода
и можно воспользоватся любым кат ведь?
Гы...
Use separate VCCA power planes - для самых богатых, кто на питание PLL может пустить целый слой.
Use a partitioned VCCA island within the VCCINT plane - уже ближе к жизнии, таки один слой отводится на два альтериных питания.
Use thick VCCA traces - а вот это как у людей. :)
Благодарю за пояснение
Как обозначается ферритовая бусинка на схеме по госту
Тоже понадобилось отрисовать бусинку.
раньше сдавать не надо было в НК рисовал просто как индуктивность, но чуствуется что должно быть не так.
может кто ответит...
ЗЫ поиском искал, не нашел
Изменено пользователем _sR_
Это не конденсатор. Не резистор.
Можно нарисовать, как у буржуев.
Индуктивность с резистором последовательно (Сопротивление становится доминирующим на высоких частотах).
Имхо, индуктивность с сердечником. А вообще я не могу вспомнить, чтобы ферритовая бусина была прописана в ГОСТе как отдельное изделие.
Это так мурата эквивалентную схему рисует. это понятно.
Вот проходной конденсатор тоже вроде бы конденсатор, а рисуется не как обычно.
с бусинкой чуствуется так же должно быть.
ЗЫ поход к гостоведам ничего не дал. Сказали примерно как DSIoffe: " если индуктивность, то так и рисуй"
Когда-то в одной буржуйской схеме видел такой вариант:
С тех пор так и рисую. Имхо, он более других соответствует - как раз схемотически отображает конструкцию. Нормоконтроль, вроде, уговорили - обосновали, что, дескать, элемент новый, ГОСТ просто ничего про него не знает (пока). Вот когда будет там четко регламентировано, тогда сразу сделаем в соответствии. Вот только для буквы позиционного ничего нового не придумали, пока оставили L.
Еще был вариант изображать как индуктивность, но с одним полукружком (витком). Но он понравился меньше - ведь и витка по сути никакого нет (afaik).
вот этот вариант, наверное, самый подходящий, только линии колца потоньше, чтоб к разъемам удобно пристыковывать было.
Попробую нашему НК так предложить.
Мы на работе используем вот такой символ:
прикрепил тему, т.к. считаю полезной и важной.
Авторизация
