Перейти к содержанию
Обработка большого кол-ва каналов
Необходимо анализировать большое количество каналов с помощью AVR(порядка 100 набирается). Портов МК столько не набирается. Возможность матричного соединения анализируемых входов ограничена. Приходит на ум вариант использования шифратора. Чего посоветуете?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
На этот случай есть режим временного разделения каналов TDM. Если есть 1 порт и n сигналов, то делается временной фрейм, состоящий из n тайм слотов. В каждый момент времени активен один тайм-слот. По договорённости в этот тайм-слот должен работать только один канал.
Ссылка на сообщение
А как подключать каналы, если физически разделены?
Ссылка на сообщение
Скажите , а почему не хотите сделать мультиплицирование каналов?
А также разделите их по времени.
Ссылка на сообщение
Думаю стоит попробовать. Спасибо
Ссылка на сообщение
Это потребует использование либо специализированного шифратора на 100 входов (честно говоря не видел), либо собирать такой шифратор из шифраторов малой разрядности. В любом случае это дополнительные корпуса и детали. По моему легче все-таки поставить микроконтроллер на 128 ног.
Ссылка на сообщение
Вариант использования только МК конечно предпочтительнее, но если не ошибаюсь, AVR имеют максимум 53 порта?
Ссылка на сообщение
Самый простой и бескровный вариант - это соорудить шифратор на ПЛИС, если не хотите разводить дополнительные элементы на плате, то действительно, согласен с vetal - Ваш вариант это FPSLIC (AVR+FPGA) от Atmel. (Только не fplslic ;) )
Ссылка на сообщение
А применить систему из нескольких AVR, которые связаны между собой пр к-либо интерфейсу, нельзя? Тем более в этом случае их (AVR) можно гальванически развязать друг от друга, если это потребуется при соединении этих 100 сигналов.
Ссылка на сообщение
Имхо ПЛИСЫ здесь - нерационально (100 in + 8 out + 4 in (mux) =112 как минимум, тогда плисина в 144 TQFP [MAX-ов таких не припомню, отсюда - ACEX, APEX] - дорого!!!) проще мультиплицировать рассыпухой. 13 штук АП5 -х вам помогут. При этом если дешифратор ставить - то быстрее получится (тупым инкрементом входы перебирать и адрес в байтовой таблице заодно)
Ссылка на сообщение
Если необходимо анализировать, то можно рассмотреть вариант - связь по I2C и микроконтроллеры ATmega8 (23 - 2 портов, 50 р/шт) или HOLTEK HT46R24 (40 - 2 портов, 50 р/шт).
Ссылка на сообщение
Во-певых, из вопроса непонятно что за сигналы - логические/аналоговые/ШИМ/ЧИМ...
Во - вторых, непонятно что значит анализировать - какие параметры определять?
Ссылка на сообщение
Если речь идёт о простом опросе дискретных входов, то применять ПЛИС крайне не рационально ввиду простоты и однородности задачи.
Возможны следующие варианты решения:
1. применение нужного количества буферов с 3 состояниями;
2. применение мультиплексоров (медленнее, но экономнее по пинам контроллера);
3. применение параллельно-последовательных регистров (ещё медленнее, но ещё более экономно);
4. ... сразу и не придумаешь.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
