вообще-то по правилам электротехники можно +- 3 кОм ставить
подключаю программатор загорается диод и несколько раз моргает и горит постоянно. при попытке прошивки из пони прог начинает моргать и пони выдвет ошибку. чтобы это могло значить?
волшебную перемычку забыли переключить в режим программирования.
волшебная перемычка стоит
а почему у меня диод постоянно горит он вроде должен могрнуть и потухнуть
Дрова стоят, с настройками com-порта в Pony тоже все ОК, соединения с МК проверил
Сначала проверьте подключение FT232. Определился-ли компорт?
Если определился замкните TX и RX FT232. Откройте терминалом определившийся компорт. При замкнутом TX/RX в терминале должно приходить эхо. Если пиходит, то обвязку FTшки собрали правильно. Потом проверьте как FTшка подключена к меге. Проверьте нет ли замыканий и/или обрывов, просмотрите глазками и прозвоните тестером. Если всё ОК, то в каком-нибудь темнинале, позволяющем дергать RTSами вручную (например mxterm), подёргайте ножками и проверьте дейтсвительно ли эти ножки дёргаются? если дёргаются, то проверяйте питание, кварц (+ номиналы конденсаторов на нём) и ресет меги. Если в порядке, то попробуйте прошить не понькой а avrdude. Если и это не поможет, то повторите весь путь с самого начала. Правильно собранный программатор из исправных комплектующих должен работать сразу.
P.S. В инете есть затруднения с поиском mxterm, поэтому прикладываю его к сообщению.
MxTerm.zip
у тебя прогер уже прошит?
если да, то ты не сможешь из понипрога прошивать, и прально что он тебе ошибкой плюется
otherwise, то сначала поставь в режим программирования, и тогда программируй понькой, а потом переставляй перемычку
Должен потухнуть если к программатору не подключено программируемое устройство.
Если не подключено, то проверьте цепи идущие от TARGET_RST
программатор не прошит. пытаюсь в него залить прошивку
ЭЭЭЭЭ. А чем он это сказал зажёг? Непрошитая АВРка не на портах имеет Z состояние и тока отдавать для светодиода не может. Проверьте схему на закоротки.
попробуй 5 проводками на ЛПТ порт, заодно проверишь МК, иногда бракованные попадаются
и проверь визуально куда цепь ресета идет: с ФТшки на МК, или с резюков на МК
У меня почему то между + и землей есть какое-то плавающее сопротивление которое когда подносишь тестер показывает порядка 150 кОм и плавно увеличивается до бесконечности. Atmega168 не прошитая. При включении на программаторе загорается диод потом когда устройство начинает определятся в системе диод начинает мигать и опять загорается на постоянку. в системе определяется нормально, сейчас попробую терминалом соединится
Проверьте есть ли коротыш между 14 и 15 пинами меги.
проверил коротыша нет мега рабочая. проверял унипрофом сигнатура читается. визуально ресет мега 29 нога через перемычку подсоединен на первую ногу фтшки напряжение на ноге 5 в. напряжение на 14 ноге 1.7в и если держать вольтметр то напряжение падает и диод тухнет. между диодом и плюсом 2.8 вольт. на 17 ноге фтшки 3.3 в. на с3 5 в. на 1 2 3 4 9 11 напр 5 в. на 5 ноге фт 4.32 в. на кварце по 1.24 в.
Разбирал плату поочереди выпаивая элементы. нашел несколько виртуальных резисторов на 20-50 мОм. наверное флюс плохо отмыл. все спаял заново. сейчас лежит на столе и прошивается
Да... если сидеть до 2-х часов ночи, бог не может это не вознаградить ))))
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
