Каким компилятором нужно компилировать программу? Будет ли работать программатор если взять PL2303HXC? У нее вроде уровни сигнала 3.3 В.
1) gcc (winavr).
2) Будет.
Доброго времени суток... В нашей "деревне" микросхем FT не обнаружилось... почитал про то, что нужны только rx tx сигналы(без самопрограммирования ес-но).. Взял дата кабель от телефона(вроде бы на микросхеме ark3116)..
В итоге имею... Через терминал с полученным устройством общение есть... при подкглючении таргета диод загорается... но CV и AVRStudio в упор не хотят с ним работать... CV дает ошибку "AVRISP error entering programming mode".
Собрано на atmega8 dip, кристалл 14318000, откомпилено последней winavr, пробовал 5 и 6 прошивки.. Из схемы исключена FTшка, остальное все согласно автору (ну и ввиду отсутствия smd все в обычном исполнении).
CV версии 1.25.8 и 2.03.4
Можете что-нибудь посоветовать?
вместе с winavr идёт программатор avrdude. попробуйте им.
>avrdude -p m8 -P com5 -c stk500v2
avrdude: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout
и так далее
попробовал с другой м8 и другим кварцем на 16 мГц... одинакого...
и так далее
строка для avrdude:
1) проверьте правильность подключения к программируемому чипу. (не перепутаны-ли miso/mosi?)
2) что именно в терминале отвечает программатор?
3) а другими программаторами этот чип программируется?
Не переживайте, у меня тоже он не пошел с первого раза. Сейчас, когда чуть не половину кода вычистил, вроде начинает оживать. Чтобы не было чудес, в частности, нужно исправлять иницализацию и работу с wdt, либо вообще его отключить. Испытывал на студии, билд 589.
строка для avrdude:
буть проклят наш инет...
1) видимо не та схема.. прошу извинить.. нашел измененную... а там... таргеты изменены... переделаю...
Как доделаете, выкладывайте сюда.
Все.. спасибо... попроавил в коде таргеты - все заработало... Большое спасибо за схему... 1mhz вывод помог сразу подправить фьюзы на нескольких кривозашитых мегах)
М.б., но наверно уж в ветке Dimonira, т.к. адаптирую под его железо.
а какая разница по железу? ножки перекинуть дело пары #define`ов
Если не рассматривать иной способ измерения напряжения и дополнительный лед, то таки да.
Накопал такую программку COM Port Toolkit _http://www.compt.ru/ru/index.php, но не могу понять как через нее менять fast/not fast режим программатора, т.е. как послать, например, дважды Enter?
данный терминал пробовать не буду. т.к. он платный.
могу дать советы как работать со стандартным виндовым гипертерминалом.
или через
moxa terminal
_ttp://www.moxa.com/Product/download_pcommlite_info.htm
Так вся проблема, что у меня Vista :( , Moxa не поддерживает ее.
Ладно. Тогда вопрос немного по другому задам: когда жмем Enter в гипертерминале, что летит в ком-порт?
Изменено пользователем DVF
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
