Petka
AvrUsb500 by Petka
Эта тема закрыта. Продолжение обсуждения здесь.
После обновления компьютера обнаружил, что LPT порта больше нету :laughing: и использовать проверенную связку avreal + byteblaster уже не получится.
Захотелось чего-нибудь универсального, надежного и само-собой на USB порте.
Остановился на варианте AvrUsb500v2 (http://tuxgraphics.org/electronics/200705/article07052.shtml)
Достоинства:
- Нормальный USB (не надо колдовать как в программной реализации USB).
- Новый протокол от Atmel. Теперь не требуется перешивать программатор при появлении новых чипов.
Недостатки:
- На сайте (tuxgraphics) написано что под Windows не решена проблема "Курицы и яйца" (как запрограммировать AVRку в программаторе AVR) (Под Linux автор решает эту проблему путем "bit bang" режима микросхемы FTDI).
- Используется контроллер в DIP корпусе. (под рукой был только в qfp32 корпусе)
- Необходим контроллер как минимум с 8кб flash памяти. (под рукой была только mega48)
Данные недостатки я устранил, немного изменив схемотехнику.
Выкладываю на суд общественности результаты работы.
в файле doc.pdf все необходимое для сборки программатора:
- на первой странице принципиальная схема.
- на второй странице фотошаблон в негативе (для производства на дому с помощью фоторезиста)
- на третьей странице фотошаблон в позитиве (для "лазерно-утюговой" технологии)
- на 4ой странице перечень элементов
- на 5й странице сборочный чертеж со стороны поверхностного монтажа
- на 6й странице сборочный чертеж со стороны выводных компонентов
в файле HowTo.pdf описано как прошить этот программатор не имея другого программатора.
в файле AvrUsb500_by_Petka.zip находятся исходники прошивки. Собираются в последнем WinAVR.
ВНИМАНИЕ! делал для себя, поэтому разпиновка выходного разъёма как в byteblaster'е
Принимаются все вопросы.
Добавьте пожалуйста в первый пост этой ветки актуальные на данный момент схему и софт программатора (или ссылку на ресурс, где находятся текущие/архивные версии)
Актуальные на 8 июля 2009 года документы:
- Готовые прошивки и исходники
- Схемы программаторов, перечни необходимых компонентов, сборочные чертежи, односторонняя разводка печатных плат (в негативе для изготовления фоторезистом и в позитиве для изготовления "лазерным утюгом"), краткая инструкция как прошить программатор без использования другого программатора.
- Как надо выставить фузы, при прошивке через ponyprog
Прошивки собрал из этих исходников:
Модераторам: Прикрепите эти файлы к первому сообщению.
Неправда ваша - работает эта махарайка и с CodeVision, и со студией, и из командной строки...
Шьет быстро.
Да, был не прав CodeVision тоже умеет использовать эту версию программатора.
Для этого всего-навсего надо было выбрать тип программатора "Atmel STK500/AVRISP". Только что проверил - работает. Скорость действительно шустрая. Считал 128k flash за ~50s.
Ок, на выходных займусь =)
Готово =) В архиве прошивки для некоторых комбинаций Кварц/Чип.
Да, схемы не совпадают. Если не касаться разъема для программирования, т.к. он всё равно пока не подключен к таргету, то в остальном всё также. Клок 1МГц на PC0 всегда присутствует или только при программировании?
Клок должен быть всегда, а не только при программировании. Ещё вопрос: мега в ДИПе? Если да, то обратите внимание, что нумерация пинов у меня указана для QFP корпуса, она отличается от DIP.
P.S. Поправил в документации ошибку с X3 X4. Новый вариант:HowTo.pdf
HowTo.pdf
doc.pdf
AVRUSB500_by_Petka_HEX.zip
AvrUsb500_by_Petka_v2.zip
Edited by IgorKossak
Обновление
Купите плату расширения LPT+2*COM и можно возвращаться к проверенным средствам.
Тоже вариант, только не перспективно. Под вистой и дальнейшими поделками MS может не работать (отмирание LPT не только аппаратное, но и программное). Да и к ноутбуку такую плату не удобно присобачивать :(
Собственно вопрос - как изменение схемотехники вызвало уменьшение программы?
И второй - в перечне элементов указана, наряду с М8,М48,М168 и М16. Причем в tqfp32. Такие в природе существуют?
1. Изменена не только схемотехника, но и прошивка. При компиляции под M48 отключается терминальный режим. Функция в моём случае невостребованная.
2. С Мегой16 я лоханулся. Завтра поправлю. Прошу обо всех недочётах обязательно сообщать.
Если не затруднит - можно выложить хексы? И если терминальный режим откючен как забить версию фирмвари?
HEX не выкладываю по причине того, что есть 2 неизвестные для компиляции:
1) частота кварца, которую вы поставите.
2) конкретный камень.
Советую собрать HEX самому, тем более, это достаточно просто:
1) установить WinAVR.
2) в makefile выбрать свой камень и частоту кварца
3) выполнить "make all" и HEX файл готов.
К вопросу карты расширения - есть у меня образчик.
Ну и что - COM-порты работают, а у LPT непонятно какой базовый адрес. Соотственно никакой PonyProg и родственные вещи использовать не могу.
Для MS-DOS они дают прогу, которая привязывает порт к нормальным адресам, там все работает, но время MS-DOS уже прошло.
Поэтому по факту это - выброшенные на ветер деньги.
Edited by hd44780
А что, навскидку, AVReal и avrdudе не родственные вещи? :), хотя Вы пожалуй правы - эта "лошадка" и рядом не паслась :) c нормальными программаторами.
Вставлю свои пять копеек: напрягает наличие FT232, сотит как все остальное вместе взятое
2 colombo_2007 - можно конечно собрать ЮСб на 8-ймеге - на сайте атмела были примеры , да и по форуму валялись, однако стоит ли это делать при цене 8-й меги в полтора бакса в розницу - гора мучений из-за желания сэкономить доллар?
А так дЫвайсик вроде ничё так :)
Не знаю как PonyProg, нормальные программы используют не адреса, а системное символьное имя порта LPT1/LPT2 и т.п.. У меня все старые программы которыми я пользовался - Альтеровский и Xilinx'овый загрузчики, ARM MultiICE работают через такой вот расширитель LPT + 2*COM...
С этим утверждением я вынужден не согласиться.
Карта расширения очень полезная и дает реальный стандартный LPT порт.
А вот программы которые используют фиксированный адрес порта - фтопку.
Редко,очень редко, очень очень редко, настолько редко, что я не встречал, прилагаются драйвера, которые эмулируют порт для Win 2000/XP на "стандартных" адресах. Но посторонние софтовые ремаперы вполне возможны, не говоря уже о программах с настраиваемыми адресами.
Если не сложно - чип стоящий на Вашей мультипортовке и ссылку на драйвера эмулирующие LPT на младших адресах под WIN2000/XP
(не DOS и не Win9x).
системное символьное имя порта LPT1/LPT2...
Которые у Win 2000/XP НАМЕРТВО завязаны на стандартные :)
Petka
Можно вопрос.
За какое время шьется и проверяется например мега8 или 16 на таком шнурке?
This topic is now closed to further replies.
