Перейти к содержанию
видел Вы писали о какой-то эксперементальной прошивке для пониженной частоты. может её попробовать?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Она была для 7,3728Мгц. На 3,6864Мгц запустить не удалось.
Ссылка на сообщение
Карамба! >:[
Тогда другой вопрос: а на каких кварцах данный программатор заводился, просто с ними напряжёнка, найти рекомендованные не получается ;[
Ссылка на сообщение
Карамба! >:[
1. на рекомендованных если интересует 115200
2. на любых больше 12Мгц, если скинуть скорость обмена по uart.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте! собрал Ваш программатор несколько вариантов( 1:Ваша разводка, 2: моя разводка, 3:на макетке с гальванической развязкой)все работает просто супер. Но хорошее иногда заканчивается. Через некоторое время програматор CVAVR выдает ошибку № 91. Чтобы это могло означать? После перепрошивки програматора работает некоторое время и та-же ошибка. В еепром ячейка №0 содержит 14H заменил на ffH заработало не долго . И так совсеми девайсами. Прошивку пользовал последнюю.
Я не жалуюсь, просто констатация факта. Думаю сей глюк разрешится. Вообще хороша железяка.
Ссылка на сообщение
Собрали с каким контроллером? Кварцем? Пробовали другой софт для программирования (я рекомендую avrdude)? Нужны подробности.
Ссылка на сообщение
Все АТмега8 16 кварцы 14.7456. Та плата что Вы разводили шилась Понипрогом(курица-яйцо), остальные внешем програматором.Думаю проблема гдето в прошивке(могу ошибатся). Ведь разные камни(DIP, TQFP). разводки плат и даже на макетке. Глюк одинаковый.
Изменено пользователем diglook
Ссылка на сообщение
Ещё софт (CVAVR) одинаковый. Попробуйте другим. Если есть повторяемый результат, то выложите настройки программатора, прошиваемые файлы, и последовательность действий, что бы можно было это повторить у меня.
Ссылка на сообщение
Собрал программатор и успешно пользовался пока не столкнулся с atmega8-16AI ну никак не шьет он эти микросхемы ту же atmega8-16AU шьет без проблем.
Ссылка на сообщение
Эти микросхемы отличаются только исполнением выводов корпуса (AU - без свинца). Смотрите всё ли пропаяно.
Ссылка на сообщение
видимо микросхемы битые так как на одном устройстве те работают а AI никак. И боятся ли те что со свинцом пайки феном. Хотя я их запаивал микропаяльником
Ссылка на сообщение
Значит вот где собака порылась. Видимо при подаче питания портится нулевая ячейка, нужно бороть, а как?
Ссылка на сообщение
поменять в main.c строку
#define CONFIG_PARAM_BUILD_NUMBER_LOW   0
на
#define CONFIG_PARAM_BUILD_NUMBER_LOW   5
или использовать avrdude. чего я вам уже давно рекомендовал.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
