GrayCat 0 6 февраля, 2008 Опубликовано 6 февраля, 2008 · Жалоба переходное между выходами , не смотря на то , что они выходят с одной точки , в этой конструкции будет те-же 6дБ ,как и в Т-образном сплитере . Ну, не стану спорить... В этой СВЧ очень многое в реальности оказывается не так, как на самом деле 100-процентный на центральной частоте. Объясните, пожалуйста. Я вот, например, вижу разницу между "точечным" резистором между выводами, и парой "протяженных" полосков от каждого вывода к "земле". Во втором случае не получается противофазного сложения сигналов от одного выхода возле другого. Или я чего-то не понимаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 6 февраля, 2008 Опубликовано 6 февраля, 2008 · Жалоба >GrayCat Два куска лямбда/4 с КЗ на концах на центр частоте имеют беск. вх. сопр. - считайте, что их просто нет. В диапазоне их влияние на все хар-ки в данном случае практически несущественно. Можно только удивляться, зачем они вообще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 6 февраля, 2008 Опубликовано 6 февраля, 2008 · Жалоба господа...про меня не забываем...говорим на понятном языке... так что минисёкет плохие штаны делает.... я тут в HSFF нашел в хелпе T-junction как строить...оно то мне хоть подойдет...написали что вещь делит наполовину и нужен только септум....где его можно купить... так что...гуру что скажете...отвод делаю в разные стороны...тут проскакивало мнение о 1/4 лямды в разные стороны от разьема с 25 Омами сопротивления... мне не нужна дикая точность....полоса очеень широкая...4-8 Гиг...центральная 6 Гиг...просто надо развестись на два канала... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GrayCat 0 6 февраля, 2008 Опубликовано 6 февраля, 2008 · Жалоба >GrayCat Два куска лямбда/4 с КЗ на концах на центр частоте имеют беск. вх. сопр. - считайте, что их просто нет. А, ну да, это он становится подобен варианту с "Т-коаксиалами". Мне показалось, вы утверждали, что этот "ромб" подобен Вилкинсону, что неверно. В диапазоне их влияние на все хар-ки в данном случае практически несущественно. Можно только удивляться, зачем они вообще. Вот, видимо, именно для этого: на рабочей частоте они "не влияют", зато на других частотах "режут". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 6 февраля, 2008 Опубликовано 6 февраля, 2008 · Жалоба Вот, видимо, именно для этого: на рабочей частоте они "не влияют", зато на других частотах "режут". Оцените влияние сами: Yes_L4 - эти отрезки есть. No_L4 - нет. Насколько существенна разница - решать Вам. так что минисёкет плохие штаны делает.... хорошие ....полоса очеень широкая...4-8 Гиг...центральная 6 Гиг...просто надо развестись на два канала... В октаве Вилкинсон теоретически дает развязку не менее 14dB и VSWR не хуже 1.5 по всем каналам. Практически, при аккуратном исполнении, будет именно то, что у секета. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 6 февраля, 2008 Опубликовано 6 февраля, 2008 · Жалоба а можно смоделировать...если не тяжело....бросить два отрезка на 6 Гиг на роджер....епсилон его 3,38 толщина 0,508 медь 35 микрон... обещаю що HSFF буду продолжать изучать прилежно и замкнуть 2 отрезка резистором 1206 на 100 Ом...нагрузка выхода стабильная 50 Ом усилитель LEE-39....вход тоже такой усилитель... и показать геометрию... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 6 февраля, 2008 Опубликовано 6 февраля, 2008 · Жалоба а можно... Можно :) Вам круглый или квадратный (круглый вообще-то лучше, потерь на излучение теоретически меньше)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GrayCat 0 6 февраля, 2008 Опубликовано 6 февраля, 2008 · Жалоба Оцените влияние сами: Yes_L4 - эти отрезки есть. No_L4 - нет. Насколько существенна разница - решать Вам. Ну вот, я практически угадал - "землящие" полоски сужают рабочую полосу. Но все равно я его делать не буду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 6 февраля, 2008 Опубликовано 6 февраля, 2008 · Жалоба кстати книжку читаю....Микроэлектронные устройства СВЧ...под редакцией проф. Веселова....так там наш квадрат расписан неплохо так.... КНИГА ЕСТЬ ВСЯ....для желающих вышлю.... а квадратный в Пикаде рисовать лучче....хотя...можно оба...посмотреть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saulius 0 6 февраля, 2008 Опубликовано 6 февраля, 2008 · Жалоба А оно что, будет 100 Ом? :) да , при отключенном втором плече. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 6 февраля, 2008 Опубликовано 6 февраля, 2008 · Жалоба а квадратный в Пикаде рисовать лучче....хотя...можно оба...посмотреть... Угу... Значит, не шутим... Вечером, часов через 5 получите круглый для 0603 в dxf. 1206 на 8G не потянет. На такую частоту и 0603 FC серии Vishay cо скрипом. да , при отключенном втором плече. Вы удивительно упрямы. При отключенном втором плече при нагруженном на 50 Ом входе входное сопротивление оставшегося порта будет _бесконечно_ на центр частоте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saulius 0 6 февраля, 2008 Опубликовано 6 февраля, 2008 (изменено) · Жалоба Вы удивительно упрямы. При отключенном втором плече при нагруженном на 50 Ом входе входное сопротивление оставшегося порта будет _бесконечно_ на центр частоте. при отключенном втором плече от центра -значит вместе с второй линией. Напомню , что мы не сможем догоговорится после того,как вы упомянули "центр" в смысле частоты. Что будет если отключить одну нагрузку , вроде вопросов никому не возникало , когда говорили про развязку. Изменено 6 февраля, 2008 пользователем saulius Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 6 февраля, 2008 Опубликовано 6 февраля, 2008 · Жалоба >Massi Wilkinson6.rar >saulius Казуистика - не мой конек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 7 февраля, 2008 Опубликовано 7 февраля, 2008 · Жалоба Куда накинулись качать...это мойо...не трогать...всем читать книгу... ночью снились направленные ответвители....загадочные такие... а обязательно отводы пускать паралельно...или можно усики поразводить как в книге.... могу ли я конденсаторы прицепить под 90 градусов к отводам или они должны быть продолжением линии...мне усилители длина усов как входа так и выходов должна быть 1/4 лямда....правильно утверждение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 7 февраля, 2008 Опубликовано 7 февраля, 2008 · Жалоба >Massi off: Я прошу прощения, но буллютень закончился, похоронив приступы словоблудия. Вопросы - в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
