ecos-rtos.in.ua 0 Posted August 29, 2009 · Report post -и с "датафлешью" тоже странно... -загружаю ядро с сервера, сохраняю в "датфлеш", потом пытаюсь запустить, не хочет, если не сохранять то запускается, то что сохранял после чтения не запускаетс тоже... Попробуйте в u-boot команду dump D0042000 (отображение содержимого памяти) сравните с началом файла ukernel Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dimone 0 Posted September 5, 2009 · Report post Попробуйте в u-boot команду dump D0042000 (отображение содержимого памяти) сравните с началом файла ukernel Почемуто команда копирования затирает оригинал и не сохраняет копии... 05.09.2009 17:10:10.65 [RX] - tftpboot 0x22200000 ukernel<CR><LF> macb0: link up, 100Mbps full-duplex (lpa: 0x45e1)<CR><LF> Using macb0 device<CR><LF> TFTP from server 192.168.0.77; our IP address is 192.168.0.190<CR><LF> Filename 'ukernel'.<CR><LF> Load address: 0x22200000<CR><LF> Loading: *<BS>#################################################################<CR><LF> <HT> #####################<CR><LF> done<CR><LF> Bytes transferred = 1253892 (132204 hex)<CR><LF> U-Boot> 05.09.2009 17:10:19.65 [TX] - md 22200000<CR><LF> 05.09.2009 17:10:19.65 [RX] - md 22200000<CR><LF> 22200000: 56190527 a625326d 1696964a c4211300 '..Vm2%.J.....!.<CR><LF> 22200010: 00800020 00800020 77a95948 00020205 ... ...HY.w....<CR><LF> 22200020: 756e696c 2e322d78 00000036 00000000 linux-2.6.......<CR><LF> 22200030: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................<CR><LF> 22200040: e1a00000 e1a00000 e1a00000 e1a00000 ................<CR><LF> 22200050: e1a00000 e1a00000 e1a00000 e1a00000 ................<CR><LF> 22200060: ea000002 016f2818 00000000 001321c4 .....(o......!..<CR><LF> 22200070: e1a07001 e1a08002 e10f2000 e3120003 .p....... ......<CR><LF> 22200080: 1a000001 e3a00017 ef123456 e10f2000 ........V4... ..<CR><LF> 22200090: e38220c0 e121f002 00000000 00000000 . ....!.........<CR><LF> 222000a0: e28f00d0 e890307e e0500001 0a00000a ....~0....P.....<CR><LF> 222000b0: e0855000 e0866000 e08cc000 e0822000 .P...`....... ..<CR><LF> 222000c0: e0833000 e08dd000 e5961000 e0811000 .0..............<CR><LF> 222000d0: e4861004 e156000c 3afffffa e3a00000 ......V....:....<CR><LF> 222000e0: e4820004 e4820004 e4820004 e4820004 ................<CR><LF> 222000f0: e1520003 3afffff9 eb000028 e1a0100d ..R....:(.......<CR><LF> U-Boot> 05.09.2009 17:10:56.07 [TX] - cp.b 22200000 D0042000 132204<CR><LF> 05.09.2009 17:10:56.07 [RX] - cp.b 22200000 D0042000 132204<CR><LF> Copy to DataFlash... done<CR><LF> U-Boot> <CR><LF> Copy to DataFlash... done<CR><LF> U-Boot> 05.09.2009 17:11:54.23 [TX] - md 22200000<CR><LF> 05.09.2009 17:11:54.23 [RX] - md 22200000<CR><LF> 22200000: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................<CR><LF> 22200010: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................<CR><LF> 22200020: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................<CR><LF> 22200030: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................<CR><LF> 22200040: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................<CR><LF> 22200050: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................<CR><LF> 22200060: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................<CR><LF> 22200070: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................<CR><LF> 22200080: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................<CR><LF> 22200090: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................<CR><LF> 222000a0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................<CR><LF> 222000b0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................<CR><LF> 222000c0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................<CR><LF> 222000d0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................<CR><LF> 222000e0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................<CR><LF> 222000f0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................<CR><LF> U-Boot> Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ecos-rtos.in.ua 0 Posted September 11, 2009 · Report post Почемуто команда копирования затирает оригинал и не сохраняет копии... Проверю у себя, отпишусь (до этого я ядро загружал по сети и с такой проблемой не сталкивался) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ecos-rtos.in.ua 0 Posted September 26, 2009 · Report post Подтверждаю, у меня тоже копирование затирает оригинал. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dch 0 Posted September 28, 2009 · Report post там командочка protect off есть для снятия защиты от записи секторов flash, у u-boot-1.1.1 для AT91RM9200 по умолчанию два первых сектора защищены от записи для данной флэши Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ecos-rtos.in.ua 0 Posted September 28, 2009 · Report post там командочка protect off есть для снятия защиты от записи секторов flash, у u-boot-1.1.1 для AT91RM9200 по умолчанию два первых сектора защищены от записи для данной флэши Проблема не в том что не пишет, а в том что содержимое SDRAM очищаеться после копирования. Хотя у меня данные копируються..., а вот у dimone вроде не копируються, и еще оригинал затираеться. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ecos-rtos.in.ua 0 Posted November 8, 2009 · Report post Кто то работал с расширителем портов PCF8574? У меня стоит микросхема PCF8574A. В файле board_sam9260ek.c, добавляю в список i2c устройств { I2C_BOARD_INFO("pcf8574a",0x70), //A0-A2 - GND }, В /sys/bus/i2c/devices/0-0070/ появляються файлы ls bus modalias read uevent driver name subsystem write Пытаюсь прочитать состояние портов, выдает не понятно что cat read 4294967290 При записи echo 0 > write, состояние выходов не меняеться (все 1). В чем проблема, как с ним правильно работать? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ecos-rtos.in.ua 0 Posted November 14, 2009 · Report post Кто то работал с расширителем портов PCF8574? У меня стоит микросхема PCF8574A. В файле board_sam9260ek.c, добавляю в список i2c устройств { I2C_BOARD_INFO("pcf8574a",0x70), //A0-A2 - GND }, В /sys/bus/i2c/devices/0-0070/ появляються файлы ls bus modalias read uevent driver name subsystem write Пытаюсь прочитать состояние портов, выдает не понятно что cat read 4294967290 При записи echo 0 > write, состояние выходов не меняеться (все 1). В чем проблема, как с ним правильно работать? Сам спросил, сам ответил printf("the i2c-drivers in the kernel use a 7-bit adress.\n"); printf("E.g. if you want to write to a PCF8574A at the adress 0x70\n"); printf("than you have to divide 0x70 by two. This is 0x38, which is the\n"); printf("address for the kernel-drivers.\n"); (http://209.85.135.132/search?q=cache:5n958k5nNmAJ:howto.htlw16.ac.at/k8000-howto-3.html+PCF8574A+linux&cd=13&hl=ru&ct=clnk) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ecos-rtos.in.ua 0 Posted January 26, 2010 · Report post Небольшая просьба к тем у кого такая же плата. Замеряйте частоту на выходе ICS1523 clk, clk/2 на старом ядре 2.6.24 (там видео было 640*480). Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
<Freeman> 0 Posted January 29, 2010 · Report post Доброе время суток всем! Нас заинтересовал проект SIBERIA. Как можно приобрести плату? Запрос на [email protected] отправлял, но ответа не последовало :( Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
АДИКМ 0 Posted January 29, 2010 · Report post Доброе время суток всем! Нас заинтересовал проект SIBERIA. Как можно приобрести плату? Запрос на [email protected] отправлял, но ответа не последовало :( Ответил в личный ящик. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
intel-DX 0 Posted May 7, 2010 · Report post Добрый день, занялся сборкой Вашей платы. Возникли вопросы: 1 Можно временно вместо резисторных сборок на 33R временно поставить перемычки? 2 Можно зашить простенькую тестовую программку в МК без SDRAM Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
