Доброго времени всем.
Подскажите пожалуйста почему при использовании Сам-бы с Siberia скрипт set bootfile пишет нормально а send file виснет?
Какая версия сам-бы? Используйте версию 2.8. Монтаж платы сами делали, или покупали собранную? Если сами могли быть непропаи.
Новая версия ругается на идентификатор , как указано на сайте производителя платы использую старую(2.6), том-же сайте сказано, цитирую:
"Если программа подвисла, то принудительно закрываем ее. В папке самбы меняем файл скрипта dataflash.tcl на вот этот. (По совету Павла (starterkit.ru)"
-какой вот этот этого я непонял...
У оригинального бутстрапа еще веселей:Programing with SAM-BA, please use "Send Boot File" script instead of the generic "Send File" command.
"-Так где-ж правда, брат...", плата -самопай, посему очень хотелось потестировать на пропай, но пока не нашел для этого тулза...
Посему буду благодарен за дельный совет...
Новая версия ругается на идентификатор,
Как именно ругаеться?
Подключаетесь как через USB или COM DBGU? Через USB быстрее и отсекаються возможные проблемы с микросхемой преобразователя уровней RS232, который можно проверить так: замкнуть средние выводы разъема 2х3 возле кварца 18.413, в программе терминала нажимать на любые клавиши на клавиатуре смотреть сигналы на разъеме DBGU выводы TX и RX. Сигналы должны совпадать.
После того как вы залили bootstrap, пробовали стартовать? Что выводит в консоль?
P.S. Вообще-то рекомендую протестировать для начала SDRAM. В свое время я использовал IDE http://www.bipom.com/armdev_down.php Там есть примеры разных тестов.
В приложеном файле тест памяти для 64Мб памяти и кварца 18.413МГц (переименовать в *.bin). Заливать по 0х0 через Sent boot file, смотреть в DBGU (скорость 115200).
test.txt
Изменено пользователем ecos-rtos_in_ua
Подключаетесь как через USB или COM DBGU? Через USB быстрее и отсекаються возможные проблемы с микросхемой преобразователя уровней RS232.
Подключаю по USB. При запуске Верия 2.8 пишет что не может инициировать память,2.6-запускается нормально
При использовании Send Boot File можно писать и boot и u-boot, но смещение задать не получилось,
при попытке залить на датафлеш"целый 4-меговый имимидж заматерился скрипт Unauthorized Boot File Size, правка допустимого размера помогла
запустить загрузку но она не хочет прекращаться...
Где косяк... :laughing:
в терминалке romboot после заливки bootstrap появилось AT91bootstrap ... и молчок...
Изменено пользователем dimone
при попытке залить на датафлеш"целый 4-меговый имимидж заматерился скрипт, правка допустимого размера помогла
Похоже на проблемы с памятью, смотрите мой предыдущий пост (я его немного отредактировал). И просьба цитаты матов скриптов :)
Спасибо большое, буду пробовать, при заливке файла boot.bin пишетStart AT91Bootstrap...а при test все равно RomBOOT
Приношу извинения, test выводит на UART0(нижний разъем). Давно это было, запамятовал ...
Правильный файл (размер должен быть меньше 4кБ, иначе не будет работать)
test.txt
Спасибо огромное, нашел непропаи протестировал вашей программой -все восемь тестов -ок
Начала работать Сам-ба 2.8
Залил Дебиан, увидел Пингвина...
С почином :).
Вопрос: Поднял кто-то на этой плате NFS корневую файловую систему с ядром 2.6.27?
С бинарным ядром 2.6.22 NFS работает (загрузка проходит более менее бысто), но при вводе команды mount -t jffs2 /dev/mtdpation1 /mnt/flash система замирает. Ни на экране ни в консоле ничего нет.
С ядром 2.6.27, корневая файловая система монтируеться, но INIT не запускаеться
Мой конфиг ядра прикладываю, может надо еще что-то включить.
config.txt
С почином :).
Спасибо, я уже почти жалею что готовую не додумался купить :crying:
Не подымаются интерфейсы,пишет:
at91_ohci at91_ohci: irq 20, io mem 0x00500000
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usb 1-1: new full speed USB device using at91_ohci and address 2
usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-1:1.0: USB hub found
hub 1-1:1.0: 4 ports detected
hub 1-1:1.0: over-current change on port 1
hub 1-1:1.0: over-current change on port 2
hub 1-1:1.0: over-current change on port 3
hub 1-1:1.0: over-current change on port 4
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
udc: at91_udc version 3 May 2006
mice: PS/2 mouse device common for all mice
-не видит ни мыши ни клавы, попробовал обойти хаб - порт тогда один но работает, видит "инпут" клавы,
а как шаманить что-бс хабом не понятно, сам то он определяется...
езернет туда-же-
при старте пишет
DM9161A PHY Detected
End of Autonegociation
-при включении кабеля включаются оба светодиода на коннекторе и не гаснут
-может будет идея :unsure:
езернет туда-же-
при старте пишет
-идея нашлась, пришлось покурить даташит на хаб,
-входы токовой защиты "висят"про подтяжки ни слова,
паяльником сигнал перегрузки был ликвидирован...,
работающие хабы верно могут потенциально передрейфовать,
так-же, может стоит это учесть на будущее
осталось "езернет" поднять, и понять откуда мусор на экран залетает ...
Если горят два светодиода, то это значит, что установлены такие параметры связи 100Мбит/Полный дуплекс.
Если подключить сетевой кабель до включения платы и загрузить U-boot, то что выдает?
Линукс у вас загружаеться полностью? Если да, то попробуйте ping сначала ip-платы, а потом и PC.
U-boot:
U-Boot 1.1.5 (Feb 9 2008 - 19:28:48)<CR><LF>
<CR><LF>
DRAM: 64 MB<CR><LF>
NAND: NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xd3 ( NAND 1GiB 3,3V 8-bit)<CR><LF>
NAND: Pagesize: 2048, Blocksize: 128K, OOBsize: 64<CR><LF>
1024 MiB<CR><LF>
DataFlash:AT45DB321<CR><LF>
Nb pages: 8192<CR><LF>
Page Size: 528<CR><LF>
Size= 4325376 bytes<CR><LF>
Logical address: 0xD0000000<CR><LF>
Area 0:<HT>D0000000 to D0003FFF (RO)<CR><LF>
Area 1:<HT>D0004000 to D0007FFF <CR><LF>
Area 2:<HT>D0008000 to D0037FFF (RO)<CR><LF>
Area 3:<HT>D0038000 to D041FFFF <CR><LF>
In: serial<CR><LF>
Out: serial<CR><LF>
Err: serial<CR><LF>
DM9161A PHY Detected<CR><LF>
<CR>
End of Autonegociation<CR><LF>
<CR>
на
setenv ethaddr 00:E0:22:FE:42:9F
выдает
Can't overwrite "ethaddr"
Linux грузится полнстью но:
Davicom DM9161E: Registered new driver<CR><LF>
Davicom DM9161A: Registered new driver<CR><LF>
Davicom DM9131: Registered new driver<CR><LF>
macb macb: detected PHY at address 0 (ID 0181:b8a0)<CR><LF>
eth0: Atmel MACB at 0xfffc4000 irq 21 (00:00:00:00:00:00)<CR><LF>
Detecting hardware...Setting up networking....<CR><LF>
Configuring network interfaces...SIOCSIFFLAGS: Cannot assign requested address<CR><LF>
Failed to bring up eth0.<CR><LF>
done.<CR><LF>
соответствнно нечем пинговать
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
