плата на 9260
один хост, один девайс.
у бга - два хоста.
Это понятно, но на фото 2-х этажный USB, я думал два USB-A, или это сдвоенный HOST + DEVICE? Если такой существует, напишите название please и где брали.
Судя по фото, на плате стоит сдвоенный разъем USB-A, но у контроллера в корпусе QFP-208 только один USB-HOST. Откуда взялся второй USB-HOST?
Это действительно два USB-A...
Разговор немого с глухим или правильнее сказать двух глухонемых. Попробую задать вопрос поконкретнее.
Факты:
1. На плате стоит процессор в корпусе QFP-208 с одним USB-HOST и с одним USB-DEVICE.
2. На этой же плате стоит разъем "сдвоенный USB-A" (фактически 2 разъема HOST).
3. Один из двух разъемов USB-A подключен к процессору.
Вопрос: "Куда подключен второй разъем USB-A?"
Факты:
Наверное вы хотели сказать слепо-глухо-немых.
Посмотрите на картинку.
Можете указать место в спецификации USB , где указано, что разъем тип А соответсвует хосту? :)
Я такого не помню. Поэтому и для хоста и для девайса используется один тип разъема.
Это просто экономия места на плате. Возможно в следующей ревизии поставлю и А и В...
Полностью удовлетворен ответом. :beer:
Просто делал плату, была проблема с местом, не помещались 2 разъема USB-A и USB-B, пришлось USB-B вообще не ставить (не очень-то и нужен). Подумал может есть сдвоенные A и B. 2 разъема A как-то не додумался поставить, все же обычно на DEVICE ставят B.
Chapter 6. Mechanical
To minimize end user termination problems, USB uses a “keyed connector” protocol. The physical difference in the Series “A” and “B” connectors insures proper end user connectivity. The “A” connector is the principle means of connecting USB devices directly to a host or to the downstream port of a hub. All USB devices must have the standard Series “A” connector specified in this chapter. The “B” connector allows device vendors to provide a standard detachable cable. This facilitates end user cable replacement.
Итак, первые итоги - линукс запущен, лог приведен ниже.
Сеть работает, часы тикают, пингвин на экране.
Звук пока незапущен, по причине разбирательства с видео.
Разумеется, найдены ошибки в плате - смешные и не очень, легкие и тяжелые.
От PS2 решено отказаться, на плате новой ревизии будет стоять USB хаб.
Замечания и пожелания принимаются.
Starting kernel ...
Uncompressing Linux.............................................................
............... done, booting the kernel.
Linux version 2.6.22 ([email protected]) (gcc version 4.2.0 20070413 (prerelease) (
CodeSourcery Sourcery G++ Lite 2007q1-10)) #15 Thu Feb 14 13:22:52 MSK 2008
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
Machine: Atmel AT91SAM9260-EK
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
Clocks: CPU 198 MHz, master 99 MHz, main 18.432 MHz
CPU0: D VIVT write-back cache
CPU0: I cache: 8192 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 64 sets
CPU0: D cache: 8192 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 64 sets
Built 1 zonelists. Total pages: 16256
Kernel command line: mem=64M console=ttyS0,115200 root=/dev/mmcblk0p1 rw rootdel
ay=10
AT91: 96 gpio irqs in 3 banks
PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes)
Console: colour dummy device 80x30
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 64MB = 64MB total
Memory: 62464KB available (2104K code, 207K data, 108K init)
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer cohe
NET: Registered protocol family 16
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered (default)
Epson S1D13XXX FB Driver
s1d13xxxfb: regs mapped at 0xc480c000, fb 1280 KiB mapped at 0xc4a00000
Console: switching to colour frame buffer device 80x60
fb0: S1D13806 frame buffer device
atmel_usart.0: ttyS0 at MMIO 0xfefff200 (irq = 1) is a ATMEL_SERIAL
atmel_usart.1: ttyS1 at MMIO 0xfffb0000 (irq = 6) is a ATMEL_SERIAL
atmel_usart.2: ttyS2 at MMIO 0xfffb4000 (irq = 7) is a ATMEL
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
macb macb: detected PHY at address 0 (ID 0181:b8a0)
eth0: Atmel MACB at 0xfffc4000 irq 21 (3e:36:65:ba:6f:be)
Linux video capture interface: v2.00
usbmon: debugfs is not available
at91_ohci at91_ohci: AT91 OHCI
at91_ohci at91_ohci: new USB bus registered, assigned bus number 1
at91_ohci at91_ohci: irq 20, io mem 0x00500000
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
udc: at91_udc version 3 May 2006
zero gadget: Gadget Zero, version: St Patrick's Day 2004
zero gadget: using at91_udc, OUT ep2 IN ep1
mice: PS/2 mouse device common for all mice
i2c /dev entries driver
i2c-adapter i2c-0: Client creation failed at 0x68 (-5)
at91_i2c at91_i2c: AT91 i2c bus driver.
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.14 (Thu May 31 09:03:25 200
7 UTC).
ASoC version 0.13.1
ALSA device list:
No soundcards found.
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
Waiting 10sec before mounting root device...
mmc0: host does not support reading read-only switch. Assuming write-enable.
mmcblk0: mmc0:1234 SD512 489472KiB
mmcblk0: p1
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Freeing init memory: 108K
Mount failed for selinuxfs on /selinux: No such file or directory
INIT: version 2.86 booting
hostname: the specified hostname is invalid
Activating swap...done.
Checking root file system...fsck 1.40.1 (08-Jul-2007)
/lib/init/rw/rootdev: clean, 7920/122400 files, 168230/489352 blocks
done.
Setting the system clock..
modprobe: FATAL: Could not load /lib/modules/2.6.22/modules.dep: No such file or
directory
directory
Cannot access the Hardware Clock via any known method.
Use the --debug option to see the details of our search for an access method.
Cleaning up ifupdown....
Loading kernel modules...FATAL: Could not load /lib/modules/2.6.22/modules.dep:
Loading device-mapper support.
Checking file systems...fsck 1.40.1 (08-Jul-2007)
done.
Setting kernel variables...done.
Mounting local filesystems...done.
Activating swapfile swap...done.
Setting up networking....
Configuring network interfaces...eth0: link down
done.
INIT: Entering runlevel: 2
Starting system log daemon....
Starting kernel log daemon....
* Not starting internet superserver: no services enabled.
Starting periodic command scheduler: crond.
Debian GNU/Linux lenny/sid ecb_at91 ttyS0
ecb_at91 login: root
Last login: Thu Jan 1 00:00:47 1970 on ttyS0
Linux ecb_at91 2.6.22 #15 Thu Feb 14 13:22:52 MSK 2008 armv5tejl
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
ecb_at91:~#
Данный лог относится к моменту, когда часы не были запаяны, потому ошибки.
Остается только предоставить слово тому, кто все это поднимал -
Slava2005.
Ну на самом деле тяжелых ошибок не было.
На плате в данный момент успешно крутиться Debian.
Пока не запущены: звук и тач.
В самых ближайших планах - подключить LCD от Sony Playstation.
Как только плата будет полностью работоспособной и без ошибок - любой желающий сможет купить чистую/собранную плату.
Все файлы будут выложены, сможете заказать изготовление сами.
Хочу попросить помощи. Собрал видеоплату на Epsone для платы на базе AT91RM9200.
При обращении из своей программы я могу инициализировать видео и "порисовать"
Но Линукс видеоконтроллер не видит!
Драйвер на Епсон я скомпилировал (в ядро) , при компиляции ошибок не было.
Но при старте радостных сообщений, как у вас. например,
НЕ ВЫДАЕТСЯ, т е драйвер не контачит с контроллером.
Прошу совета, т. к. не знаю с чего начать процесс оживления драйвера.
На ARMe у меня стоит Debian Etch, устанавливал по инструкции для Debian Sid на этом форуме.
Как и было обещано, запущен TFT от PSP.
Загрузка:
Ну и мой любимый mc
