Grayfor 0 24 января, 2008 Опубликовано 24 января, 2008 · Жалоба Скачал с сайта Xilinx IBIS модель. При проверке синтаксиса в HyperLynx выскакивает ошибка: ERROR (line 7) - Illegal IBIS_Version '4.1' IBIS Librarian при компиляции выдаёт нечто похожее: ERROR cyclone3.ibs - Unsupported or Illegal IBIS Version Number Тогда возникает вопрос - а какую версию IBIS поддерживает HyperLynx? И никто подскажет, какое принципиальное различие между IBIS Ver. 3.2 от Ver. 4.1? (IBIS Ver. 3.2 компилируется без проблем). Может там можно просто пару операторов ненужных убрать....Изменение [iBIS Ver] 4.1 на 3.2 не особо помогло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 24 января, 2008 Опубликовано 24 января, 2008 · Жалоба Скачал с сайта Xilinx IBIS модель. При проверке синтаксиса в HyperLynx выскакивает ошибка: ERROR (line 7) - Illegal IBIS_Version '4.1' IBIS Librarian при компиляции выдаёт нечто похожее: ERROR cyclone3.ibs - Unsupported or Illegal IBIS Version Number Тогда возникает вопрос - а какую версию IBIS поддерживает HyperLynx? И никто подскажет, какое принципиальное различие между IBIS Ver. 3.2 от Ver. 4.1? (IBIS Ver. 3.2 компилируется без проблем). Может там можно просто пару операторов ненужных убрать....Изменение [iBIS Ver] 4.1 на 3.2 не особо помогло. Не забывайте писать версию ПО с которым работаете, в HL 7.7 поддерживается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grayfor 0 24 января, 2008 Опубликовано 24 января, 2008 · Жалоба А, точно, у меня 7.5. И version 3.2 у Visual IBIS Editor. Надо на сайте ещё покопаться, может, найду IBIS 3.2 версии. Кстати, я ошибся - не Xilinx, а Altera. Как-то глупо получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grayfor 0 23 апреля, 2008 Опубликовано 23 апреля, 2008 · Жалоба То есть получается я IBIS модель версии 4.1 никак использовать не смогу. А там вообще различия между версиями 3.2 и 4.1 большие? Может что-нибудь убрать ненужное, чтобы заработало? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
