dimm
Linux + PowerPC (Vitrex4)
Может кто-то делал или знает, есть ли в природе примеры реализации поднятия Linux на PPC (xilinx virtex4 в частности)?
Знаю на PPC Virtex II Pro, а какие серьезные отличия могут быть с Virtex IV?
я некоторое время назад тоже искал готовый пример...
в итоге всё сам сделал. плата была fx12 nuhorizons с меленьким камнем.
сначала в edk изобретаешь свой компутер и тестиш что бы всё работало (память rs232 и прочий ethernet).
потом запускаешь на нем loader + u-boot из флеша
и вот этот линух например http://git.secretlab.ca/ и будет тебе счастье. =)
(можно и от mvista линух взять но они его куда то убрали как я вижу)
главная трудность была на marvell phy доку найти... =(
т.к. без сети как то не уютно под линухом, да и вообще. =)
Спасибо за линк. Несколько раз искал в гугле "Xilinx Virtex Linux kernel",
и что характерно, сикретлэб так и не обнаружил. Настоящй сикрет. Или
гугл ленится индексировать.
АН
Вообще говоря, linux это не основная проблема была.
Больше всего времени было затрачено на сетку и на то что бы u-boot заработал как надо. Довольно долго с флешом бился как не странно.
Потом почти всё то что в u-boot_е сделал прикручиваешь к linux_у т.к. они в общем то родственны. =) И ещё некоторое время отняло понять чем ARM линух от PPC отличается при загрузке т.к. я на ARM_е в основном.
Ядра от mvista и secretlab не сильно отличались... и то и другое работо.
куски BSP которое EDK генерит в обоих случаях прикручивать надо руками.
у марвела взяли. та же проблема с аляской была что и у вас судя по всему.
много больше месяца весь процес занял. =( все матерные слова про них я опускаю...
там ему надо регистры сконфигурить и всё заработает.
я сначала пробовал смотреть что люди делают по исходникам в надежде наплевать на марвел.
скажу вам сразу что это смысла не имеет... не тратьте время.
