Перейти к содержанию
свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k
Ладно, проехали. Раз никто не захотел выкладывать. Листинги не надо.
Изменено пользователем GetSmart
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
какой Вы нетерпеливый! Вот Вам нате....
фабула: выношу на обсуждение два тезезиса
а) работа GCC моей сборки, все непосильные стенания по его допиливанию, втыканию ключей и тд - в целях наибыстрейшего кода.
б) совместно с пунктом а) пилю собственную С++ либу для STM32, либа использует последние фичи С++14 для облагораживания кода но цель таже - наибыстрейший код.
представляю на рассмотрения куски кода и выход компиллера.
компилятор: gcc версия 7.2.0 (Klen's GNU package (KGP) for x86_64-kgp-linux-gnu platform. << PRUNUS >>)
gcc версия 8.0.0 20170918 (experimental) (Klen's GNU package (KGP) for x86_64-kgp-linux-gnu platform. << RIBES >>)
разницы в выходе у двух версий практически нет, разница появляется в сложных структурах кода, причем трудно с ходу разобратся какая трасса лучше без измерений.
ключи
-march=armv7e-m -mfpu=fpv4-sp-d16 -mfloat-abi=hard -mthumb -mcpu=cortex-m4 -Ofast -fomit-frame-pointer -finline-functions -ffunction-sections -fdata-sections -fgraphite -funroll-loops -flto=8 -ffat-lto-objects -ggdb3 -fverbose-asm -fvar-tracking-assignments
1. Исходный код (функции атомарного доступа к регистрам переферии)
      rcc.ahb1_peripheral_clock.dma1_enable();
      nop_rep(3);
      dma1_stream0.direct_mode_error_interrupt_enable();
      dma1_stream0.transfer_error_interrupt_enable();
      dma1_stream0.half_transfer_interrupt_enable();
      dma1_stream0.transfer_complete_interrupt_enable();
      dma1_stream0.flow_controller_peripheral();
      dma1_stream0.direction_memory_to_memory();
      dma1_stream0.circular_mode_disable();
      dma1_stream0.peripheral_increment_mode_enable();
      dma1_stream0.memory_increment_mode_enable();
      dma1_stream0.peripheral_data_size_word();
      dma1_stream0.memory_data_size_word();
      dma1_stream0.peripheral_increment_offset_size_alignment();
      dma1_stream0.priority_level_very_high();
      dma1_stream0.double_buffer_mode_enable();
      dma1_stream0.current_target_m1ar();
      dma1_stream0.peripheral_burst_transfer_incr16();
      dma1_stream0.memory_burst_transfer_incr16();
      nop_rep(2);
выход кодогенератора
  nop_rep(3);
8010b44:	bf00		  nop
8010b46:	bf00		  nop
8010b48:	bf00		  nop
		  *(((uint32_t*)this)) |= (bit_val << T::offset );
8010b4a:	4f60		  ldr	r7, [pc, #384]; (8010ccc <stm32f4::reset_irq_handler()+0x5a0>)
		  *(((uint32_t*)this)) &= ~(T::mask << T::offset );
8010b4c:	6839		  ldr	r1, [r7, #0]
8010b4e:	f041 0602 	orr.w	r6, r1, #2
8010b52:	603e		  str	r6, [r7, #0]
8010b54:	683d		  ldr	r5, [r7, #0]
8010b56:	f045 0304 	orr.w	r3, r5, #4
8010b5a:	603b		  str	r3, [r7, #0]
8010b5c:	683c		  ldr	r4, [r7, #0]
8010b5e:	f044 0008 	orr.w	r0, r4, #8
8010b62:	6038		  str	r0, [r7, #0]
8010b64:	683a		  ldr	r2, [r7, #0]
8010b66:	f042 0110 	orr.w	r1, r2, #16
8010b6a:	6039		  str	r1, [r7, #0]
8010b6c:	683e		  ldr	r6, [r7, #0]
8010b6e:	f046 0520 	orr.w	r5, r6, #32
8010b72:	603d		  str	r5, [r7, #0]
8010b74:	683b		  ldr	r3, [r7, #0]
8010b76:	f023 04c0 	bic.w	r4, r3, #192; 0xc0
8010b7a:	f044 0080 	orr.w	r0, r4, #128; 0x80
8010b7e:	6038		  str	r0, [r7, #0]
8010b80:	683a		  ldr	r2, [r7, #0]
8010b82:	f442 7180 	orr.w	r1, r2, #256; 0x100
8010b86:	6039		  str	r1, [r7, #0]
8010b88:	683e		  ldr	r6, [r7, #0]
8010b8a:	f446 7500 	orr.w	r5, r6, #512; 0x200
8010b8e:	603d		  str	r5, [r7, #0]
8010b90:	683b		  ldr	r3, [r7, #0]
8010b92:	f443 6480 	orr.w	r4, r3, #1024; 0x400
8010b96:	603c		  str	r4, [r7, #0]
8010b98:	6838		  ldr	r0, [r7, #0]
8010b9a:	f420 58c0 	bic.w	r8, r0, #6144; 0x1800
8010b9e:	f448 5280 	orr.w	r2, r8, #4096; 0x1000
8010ba2:	603a		  str	r2, [r7, #0]
8010ba4:	6839		  ldr	r1, [r7, #0]
8010ba6:	f421 46c0 	bic.w	r6, r1, #24576; 0x6000
8010baa:	f446 4580 	orr.w	r5, r6, #16384; 0x4000
8010bae:	603d		  str	r5, [r7, #0]
8010bb0:	683b		  ldr	r3, [r7, #0]
8010bb2:	f443 4400 	orr.w	r4, r3, #32768; 0x8000
8010bb6:	603c		  str	r4, [r7, #0]
8010bb8:	6838		  ldr	r0, [r7, #0]
8010bba:	f440 3240 	orr.w	r2, r0, #196608; 0x30000
8010bbe:	603a		  str	r2, [r7, #0]
8010bc0:	6839		  ldr	r1, [r7, #0]
8010bc2:	f441 2680 	orr.w	r6, r1, #262144; 0x40000
8010bc6:	603e		  str	r6, [r7, #0]
8010bc8:	683d		  ldr	r5, [r7, #0]
8010bca:	f445 2300 	orr.w	r3, r5, #524288; 0x80000
8010bce:	603b		  str	r3, [r7, #0]
8010bd0:	683c		  ldr	r4, [r7, #0]
8010bd2:	f444 00c0 	orr.w	r0, r4, #6291456; 0x600000
8010bd6:	6038		  str	r0, [r7, #0]
8010bd8:	683a		  ldr	r2, [r7, #0]
8010bda:	f042 71c0 	orr.w	r1, r2, #25165824; 0x1800000
8010bde:	6039		  str	r1, [r7, #0]
  nop_rep(2);
8010be0:	bf00		  nop
8010be2:	bf00		  nop
1. Тоже самое но в быстрой форме (функции быстрого доступа к битовым полям регистра переферии)
      nop_rep(2);
      dma1_stream0.configuration.reg_value = 0x0; // очистка регистра
      dma1_stream0.configuration.modify(
       dma_stream_t::configuration_t::direct_mode_error_interrupt_state_t::enable,
       dma_stream_t::configuration_t::transfer_error_interrupt_state_t::enable,
       dma_stream_t::configuration_t::half_transfer_interrupt_state_t::enable,
       dma_stream_t::configuration_t::transfrt_complete_interrupt_state_t::enable,
       dma_stream_t::configuration_t::flow_controller_t::peripheral,
       dma_stream_t::configuration_t::direction_t::memory_to_memory,
       dma_stream_t::configuration_t::circular_mode_t::enable,
       dma_stream_t::configuration_t::peripheral_increment_mode_t::enable,
       dma_stream_t::configuration_t::memory_increment_mode_t::enable,
       dma_stream_t::configuration_t::peripheral_data_size_t::word,
       dma_stream_t::configuration_t::memory_data_size_t::word,
       dma_stream_t::configuration_t::peripheral_increment_offset_size_t::alignment,
       dma_stream_t::configuration_t::priority_level_t::very_high,
       dma_stream_t::configuration_t::double_buffer_mode_t::enable,
       dma_stream_t::configuration_t::current_target_t::m1ar,
       dma_stream_t::configuration_t::peripheral_burst_transfer_t::incr16,
       dma_stream_t::configuration_t::memory_burst_transfer_t::incr16
      nop_rep(2);
08010bd0:   nop
08010bd2:   nop
139        template<typename... Args>             inline void modify(Args... args) { NRO uint32_t tmp = reg_value; modify( tmp , args...); reg_value = tmp; }
08010bd4:   ldr r7, [pc, #528]; (0x8010de8 <reset_irq_handler+1584>)
08010bd6:   ldr r1, [pc, #532]; (0x8010dec <reset_irq_handler+1588>)
08010bd8:   str r1, [r7, #0]
08010bda:   nop
08010bdc:   nop
3. Пример использования векторной инструкции 64 += 16*16 + 16*16 (у меня используется для когерентного накопления сигнала с 16 битного АЦП, размер выборки 1600 элементов, время трассы 44мкс (~22.4кГц), 7494 такта процессора, тактовая 168МГц)
__attribute__( ( always_inline ) ) static inline void smlaldvm (int64_t& accum , const uint32_t* x, const uint32_t* w)
 data_64bit_t& reg64 =   data_64bit_t::from(accum);
 asm ("ldr.w  r4 , %[x0] \n\
			 ldr.w  r5 , %[w0] \n\
			 smlald %[lw], %[hw], r4, r5 \n\
			 ldr.w  r4 , %[x1] \n\
			 ldr.w  r5 , %[w1] \n\
			 ldr.w  r4 , %[x2] \n\
			 ldr.w  r5 , %[w2] \n\
			 ldr.w  r4 , %[x3] \n\
			 ldr.w  r5 , %[w3] \n\
			 ldr.w  r4 , %[x4] \n\
			 ldr.w  r5 , %[w4] \n\
		 ldr.w  r4 , %[x5] \n\
			 ldr.w  r5 , %[w5] \n\
			 ldr.w  r4 , %[x6] \n\
			 ldr.w  r5 , %[w6] \n\
			 ldr.w  r4 , %[x7] \n\
			 ldr.w  r5 , %[w7] \n\
			 ldr.w  r4 , %[x8] \n\
			 ldr.w  r5 , %[w8] \n\
			 ldr.w  r4 , %[x9] \n\
			 ldr.w  r5 , %[w9] \n\
			 ldr.w  r4 , %[x10] \n\
			 ldr.w  r5 , %[w10] \n\
			 ldr.w  r4 , %[x11] \n\
			 ldr.w  r5 , %[w11] \n\
			 ldr.w  r4 , %[x12] \n\
			 ldr.w  r5 , %[w12] \n\
			 ldr.w  r4 , %[x13] \n\
			 ldr.w  r5 , %[w13] \n\
			 ldr.w  r4 , %[x14] \n\
			 ldr.w  r5 , %[w14] \n\
			 ldr.w  r4 , %[x15] \n\
			 ldr.w  r5 , %[w15] \n\
			 smlald %[lw], %[hw], r4, r5 \n"
			   : [lw] "+r" (reg64.low_word.sval), [hw] "+r" (reg64.high_word.sval)
		   :	  "0"  (reg64.low_word.sval),	  "1"  (reg64.high_word.sval) ,
		  [x0] "m" (x[0]), [w0] "m" (w[0]),
		  [x1] "m" (x[1]), [w1] "m" (w[1]),
		  [x2] "m" (x[2]), [w2] "m" (w[2]),
		  [x3] "m" (x[3]), [w3] "m" (w[3]),
		  [x4] "m" (x[4]), [w4] "m" (w[4]),
		  [x5] "m" (x[5]), [w5] "m" (w[5]),
		  [x6] "m" (x[6]), [w6] "m" (w[6]),
		  [x7] "m" (x[7]), [w7] "m" (w[7]),
		  [x8] "m" (x[8]), [w8] "m" (w[8]),
		  [x9] "m" (x[9]), [w9] "m" (w[9]),
		  [x10]"m" (x[10]),[w10] "m" (w[10]),
		  [x11]"m" (x[11]),[w11] "m" (w[11]),
		  [x12]"m" (x[12]),[w12] "m" (w[12]),
		  [x13]"m" (x[13]),[w13] "m" (w[13]),
		  [x14]"m" (x[14]),[w14] "m" (w[14]),
		  [x15]"m" (x[15]),[w15] "m" (w[15])
		   : "r4" , "r5"
main()
data_64bit_t  accum;
data_32bit_t* x;
data_32bit_t* w;
 uint32_t* cx = &x[0].uval;   // отсчеты сигнала в канале дальности
 uint32_t* cw = &w[0].uval;  // весовые коэфф.
nop_rep(5);
 dwt.cyccnt_start();
 for ( size_t i = 0; i < el / 16; i++ )
   smlaldvm( *((int64_t*)&accum.sval) , cx,  cw);
   cx += 16;
   cw += 16;
  cnt[2] = dwt.cyccnt_stop();
  freq = rcc.cyc2us(cnt[2]);
  nop_rep(5);
выход котогенератора
nop_rep(5);
8011418:	bf00		  nop
801141a:	bf00		  nop
801141c:	bf00		  nop
801141e:	bf00		  nop
8011420:	bf00		  nop
  cx = &x[0].uval;
8011422:	4dc8		  ldr	r5, [pc, #800]; (8011744 <stm32f4::reset_irq_handler()+0xf8c>)
  cw = &w[0].uval;
8011424:	4fc8		  ldr	r7, [pc, #800]; (8011748 <stm32f4::reset_irq_handler()+0xf90>)
  cx = &x[0].uval;
8011426:	682b		  ldr	r3, [r5, #0]
  cw = &w[0].uval;
8011428:	683a		  ldr	r2, [r7, #0]
 inline void cyccnt_start () { NRO cyccnt = 0; }
801142a:	2100		  movs	r1, #0
801142c:	6071		  str	r1, [r6, #4]
801142e:	f503 5ac8 	add.w	sl, r3, #6400; 0x1900
8011432:	4cc6		  ldr	r4, [pc, #792]; (801174c <stm32f4::reset_irq_handler()+0xf94>)
   cx += 16;
8011434:	f103 0e40 	add.w	lr, r3, #64; 0x40
8011438:	6826		  ldr	r6, [r4, #0]
801143a:	6860		  ldr	r0, [r4, #4]
801143c:	f8d3 4000 	ldr.w	r4, [r3]
8011440:	f8d2 5000 	ldr.w	r5, [r2]
8011444:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011448:	f8d3 4004 	ldr.w	r4, [r3, #4]
801144c:	f8d2 5004 	ldr.w	r5, [r2, #4]
8011450:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011454:	f8d3 4008 	ldr.w	r4, [r3, #8]
8011458:	f8d2 5008 	ldr.w	r5, [r2, #8]
801145c:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011460:	f8d3 400c 	ldr.w	r4, [r3, #12]
8011464:	f8d2 500c 	ldr.w	r5, [r2, #12]
8011468:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
801146c:	f8d3 4010 	ldr.w	r4, [r3, #16]
8011470:	f8d2 5010 	ldr.w	r5, [r2, #16]
8011474:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011478:	f8d3 4014 	ldr.w	r4, [r3, #20]
801147c:	f8d2 5014 	ldr.w	r5, [r2, #20]
8011480:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011484:	f8d3 4018 	ldr.w	r4, [r3, #24]
8011488:	f8d2 5018 	ldr.w	r5, [r2, #24]
801148c:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011490:	f8d3 401c 	ldr.w	r4, [r3, #28]
8011494:	f8d2 501c 	ldr.w	r5, [r2, #28]
8011498:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
801149c:	f8d3 4020 	ldr.w	r4, [r3, #32]
80114a0:	f8d2 5020 	ldr.w	r5, [r2, #32]
80114a4:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80114a8:	f8d3 4024 	ldr.w	r4, [r3, #36]; 0x24
80114ac:	f8d2 5024 	ldr.w	r5, [r2, #36]; 0x24
80114b0:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80114b4:	f8d3 4028 	ldr.w	r4, [r3, #40]; 0x28
80114b8:	f8d2 5028 	ldr.w	r5, [r2, #40]; 0x28
80114bc:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80114c0:	f8d3 402c 	ldr.w	r4, [r3, #44]; 0x2c
80114c4:	f8d2 502c 	ldr.w	r5, [r2, #44]; 0x2c
80114c8:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80114cc:	f8d3 4030 	ldr.w	r4, [r3, #48]; 0x30
80114d0:	f8d2 5030 	ldr.w	r5, [r2, #48]; 0x30
80114d4:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80114d8:	f8d3 4034 	ldr.w	r4, [r3, #52]; 0x34
80114dc:	f8d2 5034 	ldr.w	r5, [r2, #52]; 0x34
80114e0:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80114e4:	f8d3 4038 	ldr.w	r4, [r3, #56]; 0x38
80114e8:	f8d2 5038 	ldr.w	r5, [r2, #56]; 0x38
80114ec:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80114f0:	f8d3 403c 	ldr.w	r4, [r3, #60]; 0x3c
80114f4:	f8d2 503c 	ldr.w	r5, [r2, #60]; 0x3c
80114f8:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
   cw += 16;
80114fc:	f102 0b40 	add.w	fp, r2, #64; 0x40
8011500:	f8d3 4040 	ldr.w	r4, [r3, #64]; 0x40
8011504:	f8d2 5040 	ldr.w	r5, [r2, #64]; 0x40
8011508:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
801150c:	f8de 4004 	ldr.w	r4, [lr, #4]
8011510:	f8db 5004 	ldr.w	r5, [fp, #4]
8011514:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011518:	f8de 4008 	ldr.w	r4, [lr, #8]
801151c:	f8db 5008 	ldr.w	r5, [fp, #8]
8011520:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011524:	f8de 400c 	ldr.w	r4, [lr, #12]
8011528:	f8db 500c 	ldr.w	r5, [fp, #12]
801152c:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011530:	f8de 4010 	ldr.w	r4, [lr, #16]
8011534:	f8db 5010 	ldr.w	r5, [fp, #16]
8011538:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
801153c:	f8de 4014 	ldr.w	r4, [lr, #20]
8011540:	f8db 5014 	ldr.w	r5, [fp, #20]
8011544:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011548:	f8de 4018 	ldr.w	r4, [lr, #24]
801154c:	f8db 5018 	ldr.w	r5, [fp, #24]
8011550:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011554:	f8de 401c 	ldr.w	r4, [lr, #28]
8011558:	f8db 501c 	ldr.w	r5, [fp, #28]
801155c:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011560:	f8de 4020 	ldr.w	r4, [lr, #32]
8011564:	f8db 5020 	ldr.w	r5, [fp, #32]
8011568:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
801156c:	f8de 4024 	ldr.w	r4, [lr, #36]; 0x24
8011570:	f8db 5024 	ldr.w	r5, [fp, #36]; 0x24
8011574:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011578:	f8de 4028 	ldr.w	r4, [lr, #40]; 0x28
801157c:	f8db 5028 	ldr.w	r5, [fp, #40]; 0x28
8011580:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011584:	f8de 402c 	ldr.w	r4, [lr, #44]; 0x2c
8011588:	f8db 502c 	ldr.w	r5, [fp, #44]; 0x2c
801158c:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011590:	f8de 4030 	ldr.w	r4, [lr, #48]; 0x30
8011594:	f8db 5030 	ldr.w	r5, [fp, #48]; 0x30
8011598:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
801159c:	f8de 4034 	ldr.w	r4, [lr, #52]; 0x34
80115a0:	f8db 5034 	ldr.w	r5, [fp, #52]; 0x34
80115a4:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80115a8:	f8de 4038 	ldr.w	r4, [lr, #56]; 0x38
80115ac:	f8db 5038 	ldr.w	r5, [fp, #56]; 0x38
80115b0:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80115b4:	f8de 403c 	ldr.w	r4, [lr, #60]; 0x3c
80115b8:	f8db 503c 	ldr.w	r5, [fp, #60]; 0x3c
80115bc:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80115c0:	f8de 4040 	ldr.w	r4, [lr, #64]; 0x40
80115c4:	f8db 5040 	ldr.w	r5, [fp, #64]; 0x40
80115c8:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80115cc:	f8de 4044 	ldr.w	r4, [lr, #68]; 0x44
80115d0:	f8db 5044 	ldr.w	r5, [fp, #68]; 0x44
80115d4:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80115d8:	f8de 4048 	ldr.w	r4, [lr, #72]; 0x48
80115dc:	f8db 5048 	ldr.w	r5, [fp, #72]; 0x48
80115e0:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80115e4:	f8de 404c 	ldr.w	r4, [lr, #76]; 0x4c
80115e8:	f8db 504c 	ldr.w	r5, [fp, #76]; 0x4c
80115ec:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80115f0:	f8de 4050 	ldr.w	r4, [lr, #80]; 0x50
80115f4:	f8db 5050 	ldr.w	r5, [fp, #80]; 0x50
80115f8:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80115fc:	f8de 4054 	ldr.w	r4, [lr, #84]; 0x54
8011600:	f8db 5054 	ldr.w	r5, [fp, #84]; 0x54
8011604:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011608:	f8de 4058 	ldr.w	r4, [lr, #88]; 0x58
801160c:	f8db 5058 	ldr.w	r5, [fp, #88]; 0x58
8011610:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011614:	f8de 405c 	ldr.w	r4, [lr, #92]; 0x5c
8011618:	f8db 505c 	ldr.w	r5, [fp, #92]; 0x5c
801161c:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011620:	f8de 4060 	ldr.w	r4, [lr, #96]; 0x60
8011624:	f8db 5060 	ldr.w	r5, [fp, #96]; 0x60
8011628:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
801162c:	f8de 4064 	ldr.w	r4, [lr, #100]; 0x64
8011630:	f8db 5064 	ldr.w	r5, [fp, #100]; 0x64
8011634:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011638:	f8de 4068 	ldr.w	r4, [lr, #104]; 0x68
801163c:	f8db 5068 	ldr.w	r5, [fp, #104]; 0x68
8011640:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011644:	f8de 406c 	ldr.w	r4, [lr, #108]; 0x6c
8011648:	f8db 506c 	ldr.w	r5, [fp, #108]; 0x6c
801164c:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011650:	f8de 4070 	ldr.w	r4, [lr, #112]; 0x70
8011654:	f8db 5070 	ldr.w	r5, [fp, #112]; 0x70
8011658:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
801165c:	f8de 4074 	ldr.w	r4, [lr, #116]; 0x74
8011660:	f8db 5074 	ldr.w	r5, [fp, #116]; 0x74
8011664:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011668:	f8de 4078 	ldr.w	r4, [lr, #120]; 0x78
801166c:	f8db 5078 	ldr.w	r5, [fp, #120]; 0x78
8011670:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011674:	f8de 407c 	ldr.w	r4, [lr, #124]; 0x7c
8011678:	f8db 507c 	ldr.w	r5, [fp, #124]; 0x7c
801167c:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011680:	f8d3 40c0 	ldr.w	r4, [r3, #192]; 0xc0
8011684:	f8d2 50c0 	ldr.w	r5, [r2, #192]; 0xc0
8011688:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
801168c:	f8d3 40c4 	ldr.w	r4, [r3, #196]; 0xc4
8011690:	f8d2 50c4 	ldr.w	r5, [r2, #196]; 0xc4
8011694:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011698:	f8d3 40c8 	ldr.w	r4, [r3, #200]; 0xc8
801169c:	f8d2 50c8 	ldr.w	r5, [r2, #200]; 0xc8
80116a0:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80116a4:	f8d3 40cc 	ldr.w	r4, [r3, #204]; 0xcc
80116a8:	f8d2 50cc 	ldr.w	r5, [r2, #204]; 0xcc
80116ac:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80116b0:	f8d3 40d0 	ldr.w	r4, [r3, #208]; 0xd0
80116b4:	f8d2 50d0 	ldr.w	r5, [r2, #208]; 0xd0
80116b8:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80116bc:	f8d3 40d4 	ldr.w	r4, [r3, #212]; 0xd4
80116c0:	f8d2 50d4 	ldr.w	r5, [r2, #212]; 0xd4
80116c4:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80116c8:	f8d3 40d8 	ldr.w	r4, [r3, #216]; 0xd8
80116cc:	f8d2 50d8 	ldr.w	r5, [r2, #216]; 0xd8
80116d0:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80116d4:	f8d3 40dc 	ldr.w	r4, [r3, #220]; 0xdc
80116d8:	f8d2 50dc 	ldr.w	r5, [r2, #220]; 0xdc
80116dc:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80116e0:	f8d3 40e0 	ldr.w	r4, [r3, #224]; 0xe0
80116e4:	f8d2 50e0 	ldr.w	r5, [r2, #224]; 0xe0
80116e8:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80116ec:	f8d3 40e4 	ldr.w	r4, [r3, #228]; 0xe4
80116f0:	f8d2 50e4 	ldr.w	r5, [r2, #228]; 0xe4
80116f4:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80116f8:	f8d3 40e8 	ldr.w	r4, [r3, #232]; 0xe8
80116fc:	f8d2 50e8 	ldr.w	r5, [r2, #232]; 0xe8
8011700:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011704:	f8d3 40ec 	ldr.w	r4, [r3, #236]; 0xec
8011708:	f8d2 50ec 	ldr.w	r5, [r2, #236]; 0xec
801170c:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011710:	f8d3 40f0 	ldr.w	r4, [r3, #240]; 0xf0
8011714:	f8d2 50f0 	ldr.w	r5, [r2, #240]; 0xf0
8011718:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
801171c:	f8d3 40f4 	ldr.w	r4, [r3, #244]; 0xf4
8011720:	f8d2 50f4 	ldr.w	r5, [r2, #244]; 0xf4
8011724:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011728:	f8d3 40f8 	ldr.w	r4, [r3, #248]; 0xf8
801172c:	f8d2 50f8 	ldr.w	r5, [r2, #248]; 0xf8
8011730:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011734:	f8d3 40fc 	ldr.w	r4, [r3, #252]; 0xfc
8011738:	f8d2 50fc 	ldr.w	r5, [r2, #252]; 0xfc
801173c:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011740:	e006		  b.n	8011750 <stm32f4::reset_irq_handler()+0xf98>
8011742:	bf00		  nop
8011744:	2001e3a0 	.word	0x2001e3a0
8011748:	2001e39c 	.word	0x2001e39c
801174c:	200001e8 	.word	0x200001e8
8011750:	f8d3 4100 	ldr.w	r4, [r3, #256]; 0x100
8011754:	f8d2 5100 	ldr.w	r5, [r2, #256]; 0x100
8011758:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
801175c:	f8d3 4104 	ldr.w	r4, [r3, #260]; 0x104
8011760:	f8d2 5104 	ldr.w	r5, [r2, #260]; 0x104
8011764:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011768:	f8d3 4108 	ldr.w	r4, [r3, #264]; 0x108
801176c:	f8d2 5108 	ldr.w	r5, [r2, #264]; 0x108
8011770:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011774:	f8d3 410c 	ldr.w	r4, [r3, #268]; 0x10c
8011778:	f8d2 510c 	ldr.w	r5, [r2, #268]; 0x10c
801177c:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011780:	f8d3 4110 	ldr.w	r4, [r3, #272]; 0x110
8011784:	f8d2 5110 	ldr.w	r5, [r2, #272]; 0x110
8011788:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
801178c:	f8d3 4114 	ldr.w	r4, [r3, #276]; 0x114
8011790:	f8d2 5114 	ldr.w	r5, [r2, #276]; 0x114
8011794:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011798:	f8d3 4118 	ldr.w	r4, [r3, #280]; 0x118
801179c:	f8d2 5118 	ldr.w	r5, [r2, #280]; 0x118
80117a0:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80117a4:	f8d3 411c 	ldr.w	r4, [r3, #284]; 0x11c
80117a8:	f8d2 511c 	ldr.w	r5, [r2, #284]; 0x11c
80117ac:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80117b0:	f8d3 4120 	ldr.w	r4, [r3, #288]; 0x120
80117b4:	f8d2 5120 	ldr.w	r5, [r2, #288]; 0x120
80117b8:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80117bc:	f8d3 4124 	ldr.w	r4, [r3, #292]; 0x124
80117c0:	f8d2 5124 	ldr.w	r5, [r2, #292]; 0x124
80117c4:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80117c8:	f8d3 4128 	ldr.w	r4, [r3, #296]; 0x128
80117cc:	f8d2 5128 	ldr.w	r5, [r2, #296]; 0x128
80117d0:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80117d4:	f8d3 412c 	ldr.w	r4, [r3, #300]; 0x12c
80117d8:	f8d2 512c 	ldr.w	r5, [r2, #300]; 0x12c
80117dc:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80117e0:	f8d3 4130 	ldr.w	r4, [r3, #304]; 0x130
80117e4:	f8d2 5130 	ldr.w	r5, [r2, #304]; 0x130
80117e8:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80117ec:	f8d3 4134 	ldr.w	r4, [r3, #308]; 0x134
80117f0:	f8d2 5134 	ldr.w	r5, [r2, #308]; 0x134
80117f4:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80117f8:	f8d3 4138 	ldr.w	r4, [r3, #312]; 0x138
80117fc:	f8d2 5138 	ldr.w	r5, [r2, #312]; 0x138
8011800:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011804:	f8d3 413c 	ldr.w	r4, [r3, #316]; 0x13c
8011808:	f8d2 513c 	ldr.w	r5, [r2, #316]; 0x13c
801180c:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011810:	f8d3 4140 	ldr.w	r4, [r3, #320]; 0x140
8011814:	f8d2 5140 	ldr.w	r5, [r2, #320]; 0x140
8011818:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
801181c:	f8d3 4144 	ldr.w	r4, [r3, #324]; 0x144
8011820:	f8d2 5144 	ldr.w	r5, [r2, #324]; 0x144
8011824:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011828:	f8d3 4148 	ldr.w	r4, [r3, #328]; 0x148
801182c:	f8d2 5148 	ldr.w	r5, [r2, #328]; 0x148
8011830:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011834:	f8d3 414c 	ldr.w	r4, [r3, #332]; 0x14c
8011838:	f8d2 514c 	ldr.w	r5, [r2, #332]; 0x14c
801183c:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011840:	f8d3 4150 	ldr.w	r4, [r3, #336]; 0x150
8011844:	f8d2 5150 	ldr.w	r5, [r2, #336]; 0x150
8011848:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
801184c:	f8d3 4154 	ldr.w	r4, [r3, #340]; 0x154
8011850:	f8d2 5154 	ldr.w	r5, [r2, #340]; 0x154
8011854:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011858:	f8d3 4158 	ldr.w	r4, [r3, #344]; 0x158
801185c:	f8d2 5158 	ldr.w	r5, [r2, #344]; 0x158
8011860:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011864:	f8d3 415c 	ldr.w	r4, [r3, #348]; 0x15c
8011868:	f8d2 515c 	ldr.w	r5, [r2, #348]; 0x15c
801186c:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011870:	f8d3 4160 	ldr.w	r4, [r3, #352]; 0x160
8011874:	f8d2 5160 	ldr.w	r5, [r2, #352]; 0x160
8011878:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
801187c:	f8d3 4164 	ldr.w	r4, [r3, #356]; 0x164
8011880:	f8d2 5164 	ldr.w	r5, [r2, #356]; 0x164
8011884:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011888:	f8d3 4168 	ldr.w	r4, [r3, #360]; 0x168
801188c:	f8d2 5168 	ldr.w	r5, [r2, #360]; 0x168
8011890:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011894:	f8d3 416c 	ldr.w	r4, [r3, #364]; 0x16c
8011898:	f8d2 516c 	ldr.w	r5, [r2, #364]; 0x16c
801189c:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80118a0:	f8d3 4170 	ldr.w	r4, [r3, #368]; 0x170
80118a4:	f8d2 5170 	ldr.w	r5, [r2, #368]; 0x170
80118a8:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80118ac:	f8d3 4174 	ldr.w	r4, [r3, #372]; 0x174
80118b0:	f8d2 5174 	ldr.w	r5, [r2, #372]; 0x174
80118b4:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80118b8:	f8d3 4178 	ldr.w	r4, [r3, #376]; 0x178
80118bc:	f8d2 5178 	ldr.w	r5, [r2, #376]; 0x178
80118c0:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80118c4:	f8d3 417c 	ldr.w	r4, [r3, #380]; 0x17c
80118c8:	f8d2 517c 	ldr.w	r5, [r2, #380]; 0x17c
80118cc:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80118d0:	f8d3 4180 	ldr.w	r4, [r3, #384]; 0x180
80118d4:	f8d2 5180 	ldr.w	r5, [r2, #384]; 0x180
80118d8:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80118dc:	f8d3 4184 	ldr.w	r4, [r3, #388]; 0x184
80118e0:	f8d2 5184 	ldr.w	r5, [r2, #388]; 0x184
80118e4:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80118e8:	f8d3 4188 	ldr.w	r4, [r3, #392]; 0x188
80118ec:	f8d2 5188 	ldr.w	r5, [r2, #392]; 0x188
80118f0:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80118f4:	f8d3 418c 	ldr.w	r4, [r3, #396]; 0x18c
80118f8:	f8d2 518c 	ldr.w	r5, [r2, #396]; 0x18c
80118fc:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011900:	f8d3 4190 	ldr.w	r4, [r3, #400]; 0x190
8011904:	f8d2 5190 	ldr.w	r5, [r2, #400]; 0x190
8011908:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
801190c:	f8d3 4194 	ldr.w	r4, [r3, #404]; 0x194
8011910:	f8d2 5194 	ldr.w	r5, [r2, #404]; 0x194
8011914:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011918:	f8d3 4198 	ldr.w	r4, [r3, #408]; 0x198
801191c:	f8d2 5198 	ldr.w	r5, [r2, #408]; 0x198
8011920:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011924:	f8d3 419c 	ldr.w	r4, [r3, #412]; 0x19c
8011928:	f8d2 519c 	ldr.w	r5, [r2, #412]; 0x19c
801192c:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011930:	f8d3 41a0 	ldr.w	r4, [r3, #416]; 0x1a0
8011934:	f8d2 51a0 	ldr.w	r5, [r2, #416]; 0x1a0
8011938:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
801193c:	f8d3 41a4 	ldr.w	r4, [r3, #420]; 0x1a4
8011940:	f8d2 51a4 	ldr.w	r5, [r2, #420]; 0x1a4
8011944:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011948:	f8d3 41a8 	ldr.w	r4, [r3, #424]; 0x1a8
801194c:	f8d2 51a8 	ldr.w	r5, [r2, #424]; 0x1a8
8011950:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011954:	f8d3 41ac 	ldr.w	r4, [r3, #428]; 0x1ac
8011958:	f8d2 51ac 	ldr.w	r5, [r2, #428]; 0x1ac
801195c:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011960:	f8d3 41b0 	ldr.w	r4, [r3, #432]; 0x1b0
8011964:	f8d2 51b0 	ldr.w	r5, [r2, #432]; 0x1b0
8011968:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
801196c:	f8d3 41b4 	ldr.w	r4, [r3, #436]; 0x1b4
8011970:	f8d2 51b4 	ldr.w	r5, [r2, #436]; 0x1b4
8011974:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011978:	f8d3 41b8 	ldr.w	r4, [r3, #440]; 0x1b8
801197c:	f8d2 51b8 	ldr.w	r5, [r2, #440]; 0x1b8
8011980:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011984:	f8d3 41bc 	ldr.w	r4, [r3, #444]; 0x1bc
8011988:	f8d2 51bc 	ldr.w	r5, [r2, #444]; 0x1bc
801198c:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011990:	f8d3 41c0 	ldr.w	r4, [r3, #448]; 0x1c0
8011994:	f8d2 51c0 	ldr.w	r5, [r2, #448]; 0x1c0
8011998:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
801199c:	f8d3 41c4 	ldr.w	r4, [r3, #452]; 0x1c4
80119a0:	f8d2 51c4 	ldr.w	r5, [r2, #452]; 0x1c4
80119a4:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80119a8:	f8d3 41c8 	ldr.w	r4, [r3, #456]; 0x1c8
80119ac:	f8d2 51c8 	ldr.w	r5, [r2, #456]; 0x1c8
80119b0:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80119b4:	f8d3 41cc 	ldr.w	r4, [r3, #460]; 0x1cc
80119b8:	f8d2 51cc 	ldr.w	r5, [r2, #460]; 0x1cc
80119bc:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80119c0:	f8d3 41d0 	ldr.w	r4, [r3, #464]; 0x1d0
80119c4:	f8d2 51d0 	ldr.w	r5, [r2, #464]; 0x1d0
80119c8:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80119cc:	f8d3 41d4 	ldr.w	r4, [r3, #468]; 0x1d4
80119d0:	f8d2 51d4 	ldr.w	r5, [r2, #468]; 0x1d4
80119d4:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80119d8:	f8d3 41d8 	ldr.w	r4, [r3, #472]; 0x1d8
80119dc:	f8d2 51d8 	ldr.w	r5, [r2, #472]; 0x1d8
80119e0:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80119e4:	f8d3 41dc 	ldr.w	r4, [r3, #476]; 0x1dc
80119e8:	f8d2 51dc 	ldr.w	r5, [r2, #476]; 0x1dc
80119ec:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80119f0:	f8d3 41e0 	ldr.w	r4, [r3, #480]; 0x1e0
80119f4:	f8d2 51e0 	ldr.w	r5, [r2, #480]; 0x1e0
80119f8:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
80119fc:	f8d3 41e4 	ldr.w	r4, [r3, #484]; 0x1e4
8011a00:	f8d2 51e4 	ldr.w	r5, [r2, #484]; 0x1e4
8011a04:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011a08:	f8d3 41e8 	ldr.w	r4, [r3, #488]; 0x1e8
8011a0c:	f8d2 51e8 	ldr.w	r5, [r2, #488]; 0x1e8
8011a10:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011a14:	f8d3 41ec 	ldr.w	r4, [r3, #492]; 0x1ec
8011a18:	f8d2 51ec 	ldr.w	r5, [r2, #492]; 0x1ec
8011a1c:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011a20:	f8d3 41f0 	ldr.w	r4, [r3, #496]; 0x1f0
8011a24:	f8d2 51f0 	ldr.w	r5, [r2, #496]; 0x1f0
8011a28:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011a2c:	f8d3 41f4 	ldr.w	r4, [r3, #500]; 0x1f4
8011a30:	f8d2 51f4 	ldr.w	r5, [r2, #500]; 0x1f4
8011a34:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011a38:	f8d3 41f8 	ldr.w	r4, [r3, #504]; 0x1f8
8011a3c:	f8d2 51f8 	ldr.w	r5, [r2, #504]; 0x1f8
8011a40:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011a44:	f8d3 41fc 	ldr.w	r4, [r3, #508]; 0x1fc
8011a48:	f8d2 51fc 	ldr.w	r5, [r2, #508]; 0x1fc
8011a4c:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011a50:	f8d3 4200 	ldr.w	r4, [r3, #512]; 0x200
8011a54:	f8d2 5200 	ldr.w	r5, [r2, #512]; 0x200
8011a58:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011a5c:	f8d3 4204 	ldr.w	r4, [r3, #516]; 0x204
8011a60:	f8d2 5204 	ldr.w	r5, [r2, #516]; 0x204
8011a64:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011a68:	f8d3 4208 	ldr.w	r4, [r3, #520]; 0x208
8011a6c:	f8d2 5208 	ldr.w	r5, [r2, #520]; 0x208
8011a70:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011a74:	f8d3 420c 	ldr.w	r4, [r3, #524]; 0x20c
8011a78:	f8d2 520c 	ldr.w	r5, [r2, #524]; 0x20c
8011a7c:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011a80:	f8d3 4210 	ldr.w	r4, [r3, #528]; 0x210
8011a84:	f8d2 5210 	ldr.w	r5, [r2, #528]; 0x210
8011a88:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011a8c:	f8d3 4214 	ldr.w	r4, [r3, #532]; 0x214
8011a90:	f8d2 5214 	ldr.w	r5, [r2, #532]; 0x214
8011a94:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011a98:	f8d3 4218 	ldr.w	r4, [r3, #536]; 0x218
8011a9c:	f8d2 5218 	ldr.w	r5, [r2, #536]; 0x218
8011aa0:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011aa4:	f8d3 421c 	ldr.w	r4, [r3, #540]; 0x21c
8011aa8:	f8d2 521c 	ldr.w	r5, [r2, #540]; 0x21c
8011aac:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011ab0:	f8d3 4220 	ldr.w	r4, [r3, #544]; 0x220
8011ab4:	f8d2 5220 	ldr.w	r5, [r2, #544]; 0x220
8011ab8:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011abc:	f8d3 4224 	ldr.w	r4, [r3, #548]; 0x224
8011ac0:	f8d2 5224 	ldr.w	r5, [r2, #548]; 0x224
8011ac4:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011ac8:	f8d3 4228 	ldr.w	r4, [r3, #552]; 0x228
8011acc:	f8d2 5228 	ldr.w	r5, [r2, #552]; 0x228
8011ad0:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011ad4:	f8d3 422c 	ldr.w	r4, [r3, #556]; 0x22c
8011ad8:	f8d2 522c 	ldr.w	r5, [r2, #556]; 0x22c
8011adc:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011ae0:	f8d3 4230 	ldr.w	r4, [r3, #560]; 0x230
8011ae4:	f8d2 5230 	ldr.w	r5, [r2, #560]; 0x230
8011ae8:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011aec:	f8d3 4234 	ldr.w	r4, [r3, #564]; 0x234
8011af0:	f8d2 5234 	ldr.w	r5, [r2, #564]; 0x234
8011af4:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011af8:	f8d3 4238 	ldr.w	r4, [r3, #568]; 0x238
8011afc:	f8d2 5238 	ldr.w	r5, [r2, #568]; 0x238
8011b00:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011b04:	f8d3 423c 	ldr.w	r4, [r3, #572]; 0x23c
8011b08:	f8d2 523c 	ldr.w	r5, [r2, #572]; 0x23c
8011b0c:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011b10:	f8d3 4240 	ldr.w	r4, [r3, #576]; 0x240
8011b14:	f8d2 5240 	ldr.w	r5, [r2, #576]; 0x240
8011b18:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011b1c:	f8d3 4244 	ldr.w	r4, [r3, #580]; 0x244
8011b20:	f8d2 5244 	ldr.w	r5, [r2, #580]; 0x244
8011b24:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011b28:	f8d3 4248 	ldr.w	r4, [r3, #584]; 0x248
8011b2c:	f8d2 5248 	ldr.w	r5, [r2, #584]; 0x248
8011b30:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011b34:	f8d3 424c 	ldr.w	r4, [r3, #588]; 0x24c
8011b38:	f8d2 524c 	ldr.w	r5, [r2, #588]; 0x24c
8011b3c:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011b40:	f8d3 4250 	ldr.w	r4, [r3, #592]; 0x250
8011b44:	f8d2 5250 	ldr.w	r5, [r2, #592]; 0x250
8011b48:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011b4c:	f8d3 4254 	ldr.w	r4, [r3, #596]; 0x254
8011b50:	f8d2 5254 	ldr.w	r5, [r2, #596]; 0x254
8011b54:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011b58:	f8d3 4258 	ldr.w	r4, [r3, #600]; 0x258
8011b5c:	f8d2 5258 	ldr.w	r5, [r2, #600]; 0x258
8011b60:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011b64:	f8d3 425c 	ldr.w	r4, [r3, #604]; 0x25c
8011b68:	f8d2 525c 	ldr.w	r5, [r2, #604]; 0x25c
8011b6c:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011b70:	f8d3 4260 	ldr.w	r4, [r3, #608]; 0x260
8011b74:	f8d2 5260 	ldr.w	r5, [r2, #608]; 0x260
8011b78:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011b7c:	f8d3 4264 	ldr.w	r4, [r3, #612]; 0x264
8011b80:	f8d2 5264 	ldr.w	r5, [r2, #612]; 0x264
8011b84:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011b88:	f8d3 4268 	ldr.w	r4, [r3, #616]; 0x268
8011b8c:	f8d2 5268 	ldr.w	r5, [r2, #616]; 0x268
8011b90:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011b94:	f8d3 426c 	ldr.w	r4, [r3, #620]; 0x26c
8011b98:	f8d2 526c 	ldr.w	r5, [r2, #620]; 0x26c
8011b9c:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011ba0:	f8d3 4270 	ldr.w	r4, [r3, #624]; 0x270
8011ba4:	f8d2 5270 	ldr.w	r5, [r2, #624]; 0x270
8011ba8:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011bac:	f8d3 4274 	ldr.w	r4, [r3, #628]; 0x274
8011bb0:	f8d2 5274 	ldr.w	r5, [r2, #628]; 0x274
8011bb4:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011bb8:	f8d3 4278 	ldr.w	r4, [r3, #632]; 0x278
8011bbc:	f8d2 5278 	ldr.w	r5, [r2, #632]; 0x278
8011bc0:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
8011bc4:	f8d3 427c 	ldr.w	r4, [r3, #636]; 0x27c
8011bc8:	f8d2 527c 	ldr.w	r5, [r2, #636]; 0x27c
8011bcc:	fbc4 60c5 	smlald	r6, r0, r4, r5
   cx += 16;
8011bd0:	f503 7320 	add.w	r3, r3, #640; 0x280
8011bd4:	4d78		  ldr	r5, [pc, #480]; (8011db8 <stm32f4::reset_irq_handler()+0x1600>)
8011bd6:	4553		  cmp	r3, sl
8011bd8:	e9c5 6000 	strd	r6, r0, [r5]
   cw += 16;
8011bdc:	f502 7220 	add.w	r2, r2, #640; 0x280
8011be0:	f47f ac27 	bne.w	8011432 <stm32f4::reset_irq_handler()+0xc7a>
 inline uint32_t cyccnt_stop () { NRO return cyccnt; }
8011be4:	4f75		  ldr	r7, [pc, #468]; (8011dbc <stm32f4::reset_irq_handler()+0x1604>)
8011be6:	6879		  ldr	r1, [r7, #4]
8011be8:	4c75		  ldr	r4, [pc, #468]; (8011dc0 <stm32f4::reset_irq_handler()+0x1608>)
8011bea:	60a1		  str	r1, [r4, #8]
8011bec:	ed94 7a02 	vldr	s14, [r4, #8]
  inline uint32_t cyc2us(const uint32_t cycles ) { NRO return cyc2us(cycles , sys_clock_freq()); }
8011bf0:	f7f6 fa08 	bl	8008004 <stm32f4::rcc_t::sys_clock_freq() [clone .constprop.66]>
8011bf4:	ee00 0a10 	vmov	s0, r0
  inline uint32_t cyc2us(const uint32_t cycles , const uint32_t scf) { NRO return cycles * 1000000.0f / scf; }
8011bf8:	eddf 7a72 	vldr	s15, [pc, #456]; 8011dc4 <stm32f4::reset_irq_handler()+0x160c>
8011bfc:	4e72		  ldr	r6, [pc, #456]; (8011dc8 <stm32f4::reset_irq_handler()+0x1610>)
8011bfe:	eef8 0a47 	vcvt.f32.u32	s1, s14
8011c02:	eeb8 1a40 	vcvt.f32.u32	s2, s0
8011c06:	ee60 1aa7 	vmul.f32	s3, s1, s15
8011c0a:	ee81 2a81 	vdiv.f32	s4, s3, s2
8011c0e:	eefc 2ac2 	vcvt.u32.f32	s5, s4
8011c12:	eeb8 3a62 	vcvt.f32.u32	s6, s5
8011c16:	ed86 3a00 	vstr	s6, [r6]
  nop_rep(5);
8011c1a:	bf00		  nop
8011c1c:	bf00		  nop
8011c1e:	bf00		  nop
8011c20:	bf00		  nop
8011c22:	bf00		  nop
4. вычисление функции atan2(y,x), 145 тактов процессора
   // вычисление atan2
   nop_rep(2);
   dwt.cyccnt_start();
   freq = vdt::fast_atan2f(cnt[0] , cnt[1]);
   nop_rep(2);
   // вычисление atan2
  nop_rep(2);
8011b6e:	bf00		  nop
8011b70:	bf00		  nop
8011b72:	2000		  movs	r0, #0
8011b74:	6078		  str	r0, [r7, #4]
  dwt.cyccnt_start();
8011b76:	edd4 3a00 	vldr	s7, [r4]
8011b7a:	ed94 4a01 	vldr	s8, [r4, #4]
8011b7e:	eeb8 0a63 	vcvt.f32.u32	s0, s7
8011b82:	eef8 4a44 	vcvt.f32.u32	s9, s8
inline float __attribute__ ((always_inline)) absf (float value)
		float result;
		asm volatile ( 	"vabs.f32 %0, %1 \r\n"
			  : "=w" (result) : "w" (value) );
8011b86:	eeb0 5ae4 	vabs.f32	s10, s9
8011b8a:	eef0 5a45 	vmov.f32	s11, s10
8011b8e:	eeb0 6ac0 	vabs.f32	s12, s0
// move in first octant
float xx = details::absf(x);
float yy = details::absf(y);
float tmp (0.0f);
if (yy>xx) {
8011b92:	eeb4 5ac6 	vcmpe.f32	s10, s12
8011b96:	eef1 fa10 	vmrs	APSR_nzcv, fpscr
8011b9a:	bf5c		  itt	pl
8011b9c:	eeb0 5a46 	vmovpl.f32	s10, s12
8011ba0:	eeb0 6a65 	vmovpl.f32	s12, s11
// To avoid the fpe, we protect against /0.
const float oneIfXXZero = (xx==0.f);
float t=yy/(xx/*+oneIfXXZero*/);
8011ba4:	eec5 0a06 	vdiv.f32	s1, s10, s12
float z=t;
if( t > 0.4142135623730950f ) // * tan pi/8
8011ba8:	eddf 6aa4 	vldr	s13, [pc, #656]; 8011e3c <stm32f4::reset_irq_handler()+0x1730>
8011bac:	ed9f 1aa4 	vldr	s2, [pc, #656]; 8011e40 <stm32f4::reset_irq_handler()+0x1734>
float tmp (0.0f);
8011bb0:	bf58		  it	pl
8011bb2:	eddf 2aa3 	vldrpl	s5, [pc, #652]; 8011e40 <stm32f4::reset_irq_handler()+0x1734>
8011bb6:	eeb5 6a40 	vcmp.f32	s12, #0.0
	tmp =1.f;
8011bba:	bf48		  it	mi
8011bbc:	eef7 2a00 	vmovmi.f32	s5, #112; 0x3f800000  1.0
8011bc0:	eef7 7a00 	vmov.f32	s15, #112; 0x3f800000  1.0
8011bc4:	eef1 fa10 	vmrs	APSR_nzcv, fpscr
8011bc8:	eef4 0ae6 	vcmpe.f32	s1, s13
8011bcc:	bf0c		  ite	eq
8011bce:	eeb0 7a41 	vmoveq.f32	s14, s2
8011bd2:	eeb0 7a67 	vmovne.f32	s14, s15
8011bd6:	eef1 fa10 	vmrs	APSR_nzcv, fpscr
8011bda:	dd36		  ble.n	8011c4a <stm32f4::reset_irq_handler()+0x153e>
		z = (t-1.0f)/(t+1.0f);
8011bdc:	ee70 1ae7 	vsub.f32	s3, s1, s15
8011be0:	ee70 6aa7 	vadd.f32	s13, s1, s15
//printf("%e %e %e %e\n",yy,xx,t,z);
float z2 = z * z;
float ret =(((( 8.05374449538e-2f * z2
				- 1.38776856032E-1f) * z2
8011be4:	ed9f 2a97 	vldr	s4, [pc, #604]; 8011e44 <stm32f4::reset_irq_handler()+0x1738>
8011be8:	ed9f 3a97 	vldr	s6, [pc, #604]; 8011e48 <stm32f4::reset_irq_handler()+0x173c>
				+ 1.99777106478E-1f) * z2
8011bec:	eddf 5a97 	vldr	s11, [pc, #604]; 8011e4c <stm32f4::reset_irq_handler()+0x1740>
				- 3.33329491539E-1f) * z2 * z
8011bf0:	ed9f 6a97 	vldr	s12, [pc, #604]; 8011e50 <stm32f4::reset_irq_handler()+0x1744>
8011bf4:	eec1 3aa6 	vdiv.f32	s7, s3, s13
// Here we put the result to 0 if xx was 0, if not nothing happens!
ret*= (1.f - oneIfXXZero);
// move back in place
if (y==0.f) ret=0.f;
8011bf8:	eeb4 0a41 	vcmp.f32	s0, s2
float z2 = z * z;
8011bfc:	ee23 4aa3 	vmul.f32	s8, s7, s7
8011c00:	ee27 7a23 	vmul.f32	s14, s14, s7
8011c04:	eea4 3a02 	vfma.f32	s6, s8, s4
8011c08:	eef1 fa10 	vmrs	APSR_nzcv, fpscr
8011c0c:	eee3 5a04 	vfma.f32	s11, s6, s8
8011c10:	eea4 6a25 	vfma.f32	s12, s8, s11
				+ z );
8011c14:	eee4 7a06 	vfma.f32	s15, s8, s12
8011c18:	ee27 5a87 	vmul.f32	s10, s15, s14
8011c1c:	d058		  beq.n	8011cd0 <stm32f4::reset_irq_handler()+0x15c4>
if( t > 0.4142135623730950f ) ret += details::VDT_PI_4_F;
8011c1e:	eddf 4a87 	vldr	s9, [pc, #540]; 8011e3c <stm32f4::reset_irq_handler()+0x1730>
8011c22:	eef4 0ae4 	vcmpe.f32	s1, s9
8011c26:	eef1 fa10 	vmrs	APSR_nzcv, fpscr
8011c2a:	dd2b		  ble.n	8011c84 <stm32f4::reset_irq_handler()+0x1578>
8011c2c:	eddf 4a89 	vldr	s9, [pc, #548]; 8011e54 <stm32f4::reset_irq_handler()+0x1748>
8011c30:	ee35 5a24 	vadd.f32	s10, s10, s9
8011c34:	e026		  b.n	8011c84 <stm32f4::reset_irq_handler()+0x1578>
	 led_set_off_ticks(index, led_gpio_conf[index].off);
8011c36:	6922		  ldr	r2, [r4, #16]
8011c38:	f7ff b9c2 	b.w	8010fc0 <stm32f4::reset_irq_handler()+0x8b4>
   	   ((volatile_data_32bit_t*)this)->uval |= (1 << (index));
8011c3c:	6848		  ldr	r0, [r1, #4]
8011c3e:	fa0e f209 	lsl.w	r2, lr, r9
8011c42:	4302		  orrs	r2, r0
8011c44:	604a		  str	r2, [r1, #4]
8011c46:	f7ff b9ab 	b.w	8010fa0 <stm32f4::reset_irq_handler()+0x894>
float z2 = z * z;
8011c4a:	ee60 1aa0 	vmul.f32	s3, s1, s1
8011c4e:	ed9f 2a7d 	vldr	s4, [pc, #500]; 8011e44 <stm32f4::reset_irq_handler()+0x1738>
8011c52:	ed9f 3a7d 	vldr	s6, [pc, #500]; 8011e48 <stm32f4::reset_irq_handler()+0x173c>
8011c56:	eddf 3a7d 	vldr	s7, [pc, #500]; 8011e4c <stm32f4::reset_irq_handler()+0x1740>
8011c5a:	ed9f 4a7d 	vldr	s8, [pc, #500]; 8011e50 <stm32f4::reset_irq_handler()+0x1744>
8011c5e:	eea1 3a82 	vfma.f32	s6, s3, s4
8011c62:	ee67 4a20 	vmul.f32	s9, s14, s1
8011c66:	eee1 3a83 	vfma.f32	s7, s3, s6
8011c6a:	eeb5 0a40 	vcmp.f32	s0, #0.0
8011c6e:	eea3 4aa1 	vfma.f32	s8, s7, s3
8011c72:	eef1 fa10 	vmrs	APSR_nzcv, fpscr
				+ z );
8011c76:	eee1 7a84 	vfma.f32	s15, s3, s8
8011c7a:	ee27 5aa4 	vmul.f32	s10, s15, s9
8011c7e:	d1ce		  bne.n	8011c1e <stm32f4::reset_irq_handler()+0x1512>
8011c80:	eeb0 5a41 	vmov.f32	s10, s2
if (tmp!=0) ret = details::VDT_PI_2_F - ret;
8011c84:	eef5 2a40 	vcmp.f32	s5, #0.0
8011c88:	eef1 fa10 	vmrs	APSR_nzcv, fpscr
8011c8c:	bf18		  it	ne
8011c8e:	eddf 4a72 	vldrne	s9, [pc, #456]; 8011e58 <stm32f4::reset_irq_handler()+0x174c>
8011c92:	4b69		  ldr	r3, [pc, #420]; (8011e38 <stm32f4::reset_irq_handler()+0x172c>)
8011c94:	bf18		  it	ne
8011c96:	ee34 5ac5 	vsubne.f32	s10, s9, s10
8011c9a:	ed83 5a00 	vstr	s10, [r3]
8011c9e:	4d63		  ldr	r5, [pc, #396]; (8011e2c <stm32f4::reset_irq_handler()+0x1720>)
8011ca0:	686f		  ldr	r7, [r5, #4]
8011ca2:	4a63		  ldr	r2, [pc, #396]; (8011e30 <stm32f4::reset_irq_handler()+0x1724>)
8011ca4:	6097		  str	r7, [r2, #8]
  nop_rep(2);
8011ca6:	bf00		  nop
8011ca8:	bf00		  nop
Изменено пользователем IgorKossak
[codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
Ссылка на сообщение
5. вот еще забавный пример - фиксированная запятая с насыщением силами GCC
_Sat _Fract s[32];
_Sat _Fract h[32];
volatile _Sat _Accum ac   ;
_Sat _Accum filter( const _Sat _Fract* x , const  _Sat _Fract* h , uint32_t i )
  _Accum accum = 0;
  while (i--)
       accum += *(x++) * *(h++);
  return accum;
void gcc_fract_test()
  asm volatile ("nop");
  ac = filter(s , h , 32 );
выход генератора
800800c:	bf00		  nop
800800e:	bf00		  nop
8008010:	bf00		  nop
8008012:	4f2a		  ldr	r7, [pc, #168]; (80080bc <gcc_fract_test+0xb4>)
8008014:	4e2a		  ldr	r6, [pc, #168]; (80080c0 <gcc_fract_test+0xb8>)
8008016:	463d		  mov	r5, r7
8008018:	f836 1b02 	ldrh.w	r1, [r6], #2
800801c:	f835 0b02 	ldrh.w	r0, [r5], #2
8008020:	f001 fca2 	bl	8009968 <__gnu_ssmulhq3>
8008024:	f001 fc9e 	bl	8009964 <__gnu_satfracthqsa>
8008028:	2400		  movs	r4, #0
800802a:	fa84 f880 	qadd	r8, r0, r4
800802e:	f836 1b02 	ldrh.w	r1, [r6], #2
8008032:	f835 0b02 	ldrh.w	r0, [r5], #2
8008036:	f001 fc97 	bl	8009968 <__gnu_ssmulhq3>
800803a:	f001 fc93 	bl	8009964 <__gnu_satfracthqsa>
800803e:	3740		  adds	r7, #64; 0x40
8008040:	fa88 f480 	qadd	r4, r0, r8
8008044:	46a8		  mov	r8, r5
8008046:	46b1		  mov	r9, r6
8008048:	f838 0b02 	ldrh.w	r0, [r8], #2
800804c:	f839 1b02 	ldrh.w	r1, [r9], #2
8008050:	f001 fc8a 	bl	8009968 <__gnu_ssmulhq3>
8008054:	f001 fc86 	bl	8009964 <__gnu_satfracthqsa>
8008058:	f8b9 1000 	ldrh.w	r1, [r9]
800805c:	fa84 f480 	qadd	r4, r0, r4
8008060:	f8b8 0000 	ldrh.w	r0, [r8]
8008064:	f001 fc80 	bl	8009968 <__gnu_ssmulhq3>
8008068:	f001 fc7c 	bl	8009964 <__gnu_satfracthqsa>
800806c:	88b1		  ldrh	r1, [r6, #4]
800806e:	fa84 f880 	qadd	r8, r0, r4
8008072:	88a8		  ldrh	r0, [r5, #4]
8008074:	f001 fc78 	bl	8009968 <__gnu_ssmulhq3>
8008078:	f001 fc74 	bl	8009964 <__gnu_satfracthqsa>
800807c:	88f1		  ldrh	r1, [r6, #6]
800807e:	fa88 f980 	qadd	r9, r0, r8
8008082:	88e8		  ldrh	r0, [r5, #6]
8008084:	f001 fc70 	bl	8009968 <__gnu_ssmulhq3>
8008088:	f001 fc6c 	bl	8009964 <__gnu_satfracthqsa>
800808c:	350a		  adds	r5, #10
800808e:	360a		  adds	r6, #10
8008090:	fa89 f480 	qadd	r4, r0, r9
8008094:	f836 1c02 	ldrh.w	r1, [r6, #-2]
8008098:	f835 0c02 	ldrh.w	r0, [r5, #-2]
800809c:	f001 fc64 	bl	8009968 <__gnu_ssmulhq3>
80080a0:	f001 fc60 	bl	8009964 <__gnu_satfracthqsa>
 while (i--)
80080a4:	42bd		  cmp	r5, r7
80080a6:	fa84 f080 	qadd	r0, r0, r4
80080aa:	4604		  mov	r4, r0
 while (i--)
80080ac:	d1ca		  bne.n	8008044 <gcc_fract_test+0x3c>
80080ae:	4b05		  ldr	r3, [pc, #20]; (80080c4 <gcc_fract_test+0xbc>)
80080b0:	6018		  str	r0, [r3, #0]
80080b2:	bf00		  nop
80080b4:	bf00		  nop
80080b6:	bf00		  nop
поскольку вызовы операций дробной арифметики внутри libgcc то тут положено раскрыть что там внутри хотя бы одного вызова, например __gnu_ssmulhq3
00000000 <__gnu_ssmulhq3>:
  0:	e92d4010 	push	{r4, lr}
  4:	e3a02001 	mov	r2, #1
  8:	ebfffffe 	bl	0 <__gnu_mulhelperhq>
  c:	e8bd4010 	pop	{r4, lr}
 10:	e12fff1e 	bx	lr
00000000 <__gnu_mulhelperhq>:
  0:	e1a03800 	lsl	r3, r0, #16
  4:	e1a01801 	lsl	r1, r1, #16
  8:	e52de004 	push	{lr}		; (str lr, [sp, #-4]!)
  c:	e1a0c843 	asr	ip, r3, #16
 10:	e1a0e841 	asr	lr, r1, #16
 14:	e0000c9e 	mul	r0, lr, ip
 18:	e2803901 	add	r3, r0, #16384	; 0x4000
 1c:	e24dd00c 	sub	sp, sp, #12
 20:	e1a007c3 	asr	r0, r3, #15
 24:	e3520000 	cmp	r2, #0
 28:	e58d0004 	str	r0, [sp, #4]
 2c:	1a000002 	bne	3c <__gnu_mulhelperhq+0x3c>
 30:	e28dd00c 	add	sp, sp, #12
 34:	e49de004 	pop	{lr}		; (ldr lr, [sp], #4)
 38:	e12fff1e 	bx	lr
 3c:	e28d0004 	add	r0, sp, #4
 40:	ebfffffe 	bl	0 <__gnu_saturate1hq>
 44:	e59d0004 	ldr	r0, [sp, #4]
 48:	e28dd00c 	add	sp, sp, #12
 4c:	e49de004 	pop	{lr}		; (ldr lr, [sp], #4)
 50:	e12fff1e 	bx	lr
00000000 <__gnu_saturate1hq>:
  0:	e59f2020 	ldr	r2, [pc, #32]	; 28 <__gnu_saturate1hq+0x28>
  4:	e5903000 	ldr	r3, [r0]
  8:	e1530002 	cmp	r3, r2
  c:	da000001 	ble	18 <__gnu_saturate1hq+0x18>
 10:	e5802000 	str	r2, [r0]
 14:	e12fff1e 	bx	lr
 18:	e59f100c 	ldr	r1, [pc, #12]	; 2c <__gnu_saturate1hq+0x2c>
 1c:	e3730902 	cmn	r3, #32768	; 0x8000
 20:	b5801000 	strlt	r1, [r0]
 24:	e12fff1e 	bx	lr
 28:	00007fff 	.word	0x00007fff
 2c:	ffff8000 	.word	0xffff8000
собственно это все что вызовется при умножении с насыщением. быстро это или медленно работает эта рифметика я не не знаю, собрал поддержку этих типов для того чтобы посмотреть как оно вообще работает, но то что предлагают библиотеками (например https://en.wikipedia.org/wiki/Libfixmath) можно сказать что не работет вообще - ну тоесть считает но оооочень медленно. по моим ощущениям.
Ссылка на сообщение
Свежак!
на этот раз 9 версия GCC.
arm-kgp-eabi-gcc хост linux64
http://www.klen.org/Files/DevTools/x86_64-...0513_PETUNIA.7z
0. как бы 9 версия GCC из транка... ктобы что не говорил но LTO работает надежнее. компиллер на моих проектах ни разу не упал, что раньше на 7 и 8 версии часто случалось
чего новго я тут накрутил...
1. все тулсы собраны с оптимизацией LTO, и под CPU sandy bridge, вроде бы стало быстрее компилять линковать.
2. отдельные заведенные через mulilib arm-таргеты libc,libstdc++, итд (лежат arm-kgp-eabi/arm-kgp-eabi/lib/thumb/... arm-kgp-eabi/lib/gcc/arm-kgp-eabi/9.0.0/thumb... )
cortex-m3 ( линкуются )
cortex-m3 + Ofast
cortex-m3 + Os
cortex-m4 + hard_float
cortex-m4 + hard_float + Ofast
cortex-m4 + hard_float + Os
cortex-m7 + hard_float_sp
cortex-m7 + hard_float_sp + Ofast
cortex-m7 + hard_float_sp + Os
cortex-m7 + hard_float_dp
cortex-m7 + hard_float_dp + Ofast
cortex-m7 + hard_float_dp + Os
3. Все таргеты собраны с LTO секциями и готовы к этой оптимизации при линковке
3. для таргетов cortex-m4 + hard_float + *, cortex-m7 + hard_float_sp + *, cortex-m7 + hard_float_dp + * добавлена отмодифицированная до "базовый операнд - float" библиотека математических вычислений GSL ( почитать https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_Scientific_Library ),
базовый тип всех функций - float!
4. binutils собран с поддержкой плагинов, утилитки ar, nm, ranlib автоматом поднимают liblto-plugin.so ( arm-kgp-eabi/lib/bfd-plugins/liblto-plugin.so -> arm-kgp-eabi/libexec/gcc/arm-kgp-eabi/9.0.0/liblto-plugin.so ), это функционал необходим ar, nm, ranlib изготовилть "правильную" статическую либу с поддержкой LTO секций, а линкеру ее правильно прилинковать с LTO оптимизацией.
советую начать эксперименты с компиляцие с ключами для компиляции (пример для cortex-m4):
выжимаем скорость:
-gdwarf-4 -g3 -gno-strict-dwarf -fvar-tracking-assignments -fverbose-asm -mfloat-abi=hard -mcpu=cortex-m4 -mtune=cortex-m4 -mfpu=fpv4-sp-d16 -Ofast -ffunction-sections -fdata-sections -fgraphite -funroll-loops -f -funroll-all-loops -fvariable-expansion-in-unroller
выжимаем размер:
-gdwarf-4 -g3 -gno-strict-dwarf -fvar-tracking-assignments -fverbose-asm -mfloat-abi=hard -mcpu=cortex-m4 -mtune=cortex-m4 -mfpu=fpv4-sp-d16 -Os -ffunction-sections -fdata-sections -fgraphite
и для линковы то что выше плюс -fuse-linker-plugin -Wl,-gc-sections
если все проканает, то можно попробовать добавить к ключам компиляции и линковки -flto или -flto -ffat-lto-objects - и пробывать LTO оптимизацию. у меня надежно линкуются все проекты и работают в железе. прошивка уменьшается в среднем на 30% и работает быстрее.
Ссылка на сообщение
У меня не работает:
build $ /opt/arm-kgp-eabi/bin/arm-kgp-eabi-gcc --version
Недопустимая инструкция (стек памяти сброшен на диск)
Последняя строчка из dmesg:
[175140.290577] traps: arm-kgp-eabi-gc[8187] trap invalid opcode ip:4056ea sp:7ffc4ad6a220 error:0 in arm-kgp-eabi-gcc[403000+63000]
Host gentoo phenom II X6
P. S. предыдущая версия работает, но проект собрать не может. На этапе линковки вываливает кучу ошибок:
/tmp/cc8PlR0G.s: Assembler messages:
/tmp/cc8PlR0G.s:15: Error: selected processor does not support ARM opcodes
/tmp/cc8PlR0G.s:22: Error: attempt to use an ARM instruction on a Thumb-only processor -- `cmp r2,#0'
/tmp/cc8PlR0G.s:1441: Error: attempt to use an ARM instruction on a Thumb-only processor -- `b .L548'
lto-wrapper: fatal error: /opt/arm-kgp-eabi/bin/arm-kgp-eabi-g++ returned 1 exit status
compilation terminated.
/opt/arm-kgp-eabi_20170625/bin/../lib/gcc/arm-kgp-eabi/8.0.0/../../../../arm-kgp-eabi/bin/ld: error: lto-wrapper failed
collect2: error: ld returned 1 exit status
И причём здесь lto ?
Сборка с lto вылетает с "Error: offset out of range". точно так же как писал ранее.
Изменено пользователем Terminator
дополнил
Ссылка на сообщение
по первому вопросу знаю почему так- собрал с поддежкой ivybridge + avx,  поэтому и падает на младших процах, соберал для generic x86_64,
выложу на днях, правда ровно в два раза медленне компиляция и линковка...
ро второму тоже понятно,  библиотеки криво разложил... опять же выложу потестите,  косяг организационный...
UPDATE
пересобрал для generic x86_64 и ivybridge+avx......  потестил по отдельности (это как показывает практика - ничего не значит, у автора всегда все работает :)) FTP сдох - починю выложу на тестироване.
Ссылка на сообщение
Свежак!  наконец то починили заливку на сервак! какая всетаки гадость эта ваша рыба за... WebDAV  по сравнению с старым добрым FTP.....
хост linux64
http://klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-linux-gnu/arm-kgp-eabi_@_x86_64-kgp-linux-gnu_PLANTAGO.7z
на этот раз релизный gcc 8.2.0 + мои муки на предмет оптимизации мультилиба и выпиливания исключений из libgcc(как обычно)
собрал тулсы без использования avx инструкций хоста - предыдущий билд(собранный с avx) заработал не у всех из-за старых процессоров в компах.
таргет -  косяков не обнаружил, месяц все рабочие проекты собираются и работают.
в ближайщее время планирую всунуть в мультилиб отдельно cortex-m0 с его вариациями (./+/small/fast multiply). предполагается изготовить девайс на stm32l011 - после беглого прочтения программинг маниакала сделал вывод что у этой серии микросхем ядро - cortex-m0+ fast multiply. то есть целочисленный умножитель параллельный  1 такт (НЕ последовательный как в ядрах  cortex-m0+ small multiply), правильно?  основанием считать я принял
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/programming_manucoal/18/b4/a2/d9/87/cd/4f/18/DM00104451.pdf/files/DM00104451.pdf/jcr:content/translations/en.DM00104451.pdf
PM0223 страница 10/10
... providing high-end processing hardware including a single-cycle multiplier
для масдая
собранный из репозитория сегодняшняя ревизия
host mingw64
http://klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-mingw32/arm-kgp-eabi_@_x86_64-kgp-mingw32_20181201_PLANTAGO.7z
я его не проверял - нечем. традиционно нет машины с масдаем.
Ссылка на сообщение
Что-то пошло не так :)
Это без lto
/opt/arm-kgp-eabi/bin/arm-kgp-eabi-ld.bfd: /tmp/ccXxvaiY.ltrans0.ltrans.o: in function `log10f':
/home/LOCALNET/term/Projects/arm/workspace/0xA00_cpu/build/../../../../../../../../src/newlib/newlib/libm/math/wf_log10.c:67: undefined reference to `nan'
Ссылка на сообщение
ничего страшного. починим. проверю почему так. libm не использую, .. надо будет сделать набор тестов.
Ссылка на сообщение
да... символ 'nan' линкером не находится.. так и есть.
поправил беду..
http://klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-linux-gnu/arm-kgp-eabi_@_x86_64-kgp-linux-gnu_20181209_PLANTAGO.7z
теперь должно полегчать.
еще раз убедился - пока мы(то есть Вы) будем использовать С при кодировании и пресобранные либы (типа libc, libm? libgcc ... итд) хорошего выходного кода мы не получим - и понятно почему.
суть трабла на который налетел господин Terminator:
1. сначала собирается комплятор - собираются таргет-либа libgcc.a - в ней всевозможные процедуры работы с стандартными типами С.
2. далее собирается newlib - это реализация стандартных функций libc.a, тут же libm.a
что я сделал - я собрал все это барахло с LTO - мои ожидания в том что не только пользовательской код но и  ibgcc.a, libc.a, libm.a покроется на круг LTO оптимизатором.
не тут то было!
при компиляции newlib те функции которые современный GCC 9.0.0 считает встроенными (например в данном случае double __builtin_nan (const char *str) ) он безжалостно выкидывает и наверно думает - "нехрен это складывать в либу - я и так на лету всуну в код нужный код когда С/С++-код пользователя попросит! и линковать ненадо, правдв здорово!".
в итоге в libm.a функции log10f есть вызов nan(), а в объектнике который вышел из исходника sf_nan.c - его нет (тупо вырезано). в итоге много неразрешенных ссылок....
пикантность придает то что если системные либы не собирать с lto - все идет как по маслу и ничего не выбрасывается.
в итоге мы имеем линковку собранных без lto системных библиотек с lto-"окученных" объектников прилагухи пользователя.
кажется что мы что то теряем..... возможно но не факт. буду дополнительно исследовать.
я же для себя выбрал иной путь - вся програмка это набор C++ кода, все либы суть есть хидеры в которых inline-имплементация нужyных функций и классов, и как можно шире шаблоны....
так уже реализована часть libc в виде хидеров...  в моем наборе тулсов после сборки я я жеско выпиливаю все что связано с newlib., вместо libc libm - это тупо пустые либы затычки - реализации берутся из хидеров.
получается вся прога компиляется из исходников...  в таком подходе lto не дает сбоев - у него полная и наисвежайшая информация об символаи и коде.
ЗЫ. для тех кому интересно сколько встроенных функций есть в gcc
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Other-Builtins.html
Ссылка на сообщение
коллеги с сахары попросили для cortex-r4 сделать сборку.  хост - линукс64
комбинации мультилиба
собрано в тестовых целях, только для  -mcpu=cortex-r4
1)  - / -O2 / -Os / -Ofast
2)  - / -mfloat-abi=hard -mfpu=vfpv3-d16
3) - / -flto
http://klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-linux-gnu/arm-kgp-eabi-cortex-r4-20181212_URTICA.tar.7z
Ссылка на сообщение
свежак KGP
собрано работв в linux64:
http://www.klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-linux-gnu/arm-kgp-eabi_@_x86_64-kgp-linux-gnu_20190519_LUPINE.tar.7z
собрано для win64
http://www.klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-mingw32/arm-kgp-eabi_@_x86_64-kgp-mingw32_20190519_LUPINE.7z
(к сожалению тестировать неначем, просьба при обнаружении косяков сообщить [email protected] )
имеем
binutils 2.32.51.20190518
gcc 10.0.0 20190518 с моими допилами и подкрученным мультилибом
в линуксовом дистре также
openocd  0.10.0+dev-00867-g2b78f65 (2019-05-18-19:51)
dfu-util 0.9
под linux сборка протестена на рабочих проектах - все жужжит, масдайный неначем тестить.
10 версия компилятора используюет новуй версию LTO формата хранения данных в объектниках. скорее всего скоро можно будет с LTO даже отлаживатся.
Ссылка на сообщение
коллега с сахары обнаружил косяг, просба не качать. поправлю отпишусь.
Ссылка на сообщение
а вот интересно, оно живое спустя только лет? я не сидел сложа лапки 🙂
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
