MAXvaLL
Проектирование USB аудиокарты
Спасибо, понял :)
Случился облом. в FreeBSD 6й ветки не поддерживается изохронный режим в HS. Вернее,типа хотел поддерживатся :) Прийдется остатся в булке
А чем плохо в булке? ( в батоне :biggrin: )
Edited by MAXvaLL
Та в принципе ничем. просто приоритет ниже.
Пытаюсь тут впихнуть макс2, никак не получается. места мало, корпус большой(tqfp100). так впадло плату увеличивать
А ради каких доп. возможностей? И может лучше тогда FPGA взять?
Ради чего писал выше
Это?
По одному. а надо бы по 3.не хватает триггеров в плисе...прощелкал с выбором.
Есть однобайтный (буфер) на АЦП,на ЦАП нету.
Как сделаете и на сколько хватит триггеров,так и будет.
Edited by MAXvaLL
Brag, а каков у вас формат аудиоданный АЦП и ЦАП (Data Interface Format Settings)?
I2S, Right-Justified, TDMCA(DSP), Left-Justified?
У вас данные на цап 16 или 24 бита идут?
Судя по плате Right Justified (16 Bits)!
Edited by MegaElektronik
Люди!!! Ну помогите со схемой тактового генератора с малым джиттером (<10пС) на 24,576МГц(22,5792МГц).
Любая схема на быстром дифференциальном компараторе (AD9696, LT1016, 10MC116 в режиме компаратора). А потом ищите вакуумный кварц на свою частоту- только у него реальная добротность близка к тому что надо. Можно еще перед компаратором поставить повторитель на полевом транзисторе- нагруженная добротность кварца еще возрастет. Можно добавить схему регулировки амплитуды колебаний на кварце - перевозбужденный (как и недовозбужденный) кварц шумит сильнее, чем при оптимальном возбуждении. Рабочую точку надо подбирать индивидуально. Только как вы джиттер такой мерять будете и чем передавать? Ненадо забывать, что внутренний джиттер ПЛИСок порядка сотен пс(непостоянство порога переключения триггеров, взаимные наводки итд). Пикосекундный джиттер можно сохранить только используя полностью дифференциальный клок, вплоть да АЦП, как и делается у быстрых (сотни мегасемплов) АЦП. Покажите мне хоть один аудио АЦП с таким входом клока?
Ну и давайте тогда найдем методику проверки влияния джиттера на качество оцифровки. Единственная мне известная метода- фурье преобразование оцифрованного сигнала от источника с минимальным фазовым шумом (высокодобротный НЧ кварц, лучше резонатор от акустического гироскопа- у них добротность под десятки миллионов) и по уширению пика на спектрограмме мерять влияние джиттера на оцифровку. Ну еще можно брать разностую частоту от двух высокодоброных вакуумных кварцов диапазона 1-5 МГц (там кварцы имеют наибольшую добротность до неск миллионов) и получать разностную частоту звукового диапазона на диодном балансном смесителе ( как наиболее малошумящем) ну и дальше снова фурье. У вас есть такой стенд?
А < 1 пС не устроит? :biggrin:
Clock Oscillators
Я бы рад их поставить (только вчера их смотрел), но есть мааленькая проблемма!!! Где я их в россии куплю, да и стоят они около 1т.р.
В документации на АЦП рекомендуют джиттер менее 40пС, но я с запасиком и того 10пС. Лучше то и не надо! А насчет мерить это да! нечем, поэтому и спрашиваю схему чтоб собрать и забыть(или почти забыть).
