Проектирование USB аудиокарты
Пока решается вопрос схемотехнического характера.
Вроде определился с микросхемами:
АЦП PCM4220
ЦАП PCM1792
USB CY7C68013A
ПЛИС EPM570T100C5
Генератор - кварц & логика на 3,3В
ОУ AD797, NE5534A
Стабилизаторы ADP3333ARM-3.3, 78L05, 7805, 7905.
и т.д.....
Пока разбираюсь в Quartuse для ПЛИС, в схемотехнике и USB контроллере с протоколом.
Ели кто может, то предложите не сложную схему генератора на кварце с низким джиттером. Буду оч. признателен.
Изменено пользователем MegaElektronik
Безумно любопытно - а какой будет конструкция девайса(тупо двуслойка, без применения экранов и т.д. ни разу не позволит получить более-менее приличные параметры аналоговой части), ну и какими приборами будут измеряться параметры, когда оно заработает? Или наши главные приборы тестер и абсолютный слух?:)
А кто сказал, что АЦП не будет в экранированной коробочке? И что опторазвязка по цифровым линиям лишняя? И что источник питания АЦП не будет иметь двойной фильтрации с шунтированием шумовой составляющей тока в дополнение к пассивным фильтрам? Только все это пока не имеет отношения к проектированию цифровой части устройства. А данная плата- прекрасный макет, а может кого и устроит по качеству сигнала. :)
Проверятть- сначала цифровой loop по I2S- проверяются грубые ошибки и джиттера. Потом- по референсной аудиокарте и источнику образцового сигнала на кварцах с низким фазовым шумом. По фурье преобразованию очень много глюков можно в разводке выделить. По крайней мере джиттер и шумы источника видны прекрасно.
Когда все зарабоатет- то можно пойти к знакомым на компаратор на SQUID и проверить линейность тракта с точностью битов в 26-28.
100 раз уже обсуждалось. Это будет не тупая двухслойка, а умная.
А если все ок будет. Закажем завоццкую 4х слойку :)
А RMA на что?
Если разберешся - поделись пожалуйста. Я пока с кипрусом вожусь...
Вот наш генератор (на данный момент). Там 2 кварца, для частот кратных 44.1 и 48.
Может он и не простой, но вдруг поможет :)
И, да не убьет меня схемотехник... :maniac:
Причем работает без установки дополнительных драйверов. Этого добиться было непросто!
Вы пишите так, как будто этого вы добились :)
Или так и есть :biggrin:
И что в этом особенного? В чем отличие от всех остальных USB карт?
Кстати, раздельно - неудобно может быть...
Стандартные средства Win не особенно-то поддерживают 24/96. Попробуете сделать, особенно без установки своего драйвера, посмотрите API, поймете. Я был немного в курсе этого проекта - он делался в РФ :) Что же касается собственно качества АЦП/электроники, то там оно хорошее коммерческое, не более того (больше заказчик не требовал).
Было сказано что высококачественное устройство, а это...... THD 0,01% т.е. -80дБ - фуфло!
надо -100 минимум, а то и -108!
Насчет схемы генератора мне кажется что очень сложно (в основном чем больше элементов, тем хуже работает).
Платы и двухслойки хватит вполне, главное грамотно сделать. А с четырех-слойкой еще научится
надо. Экранировки должно хватить и используя перегородки между Аналог-цифра и ЦАП-АЦП.
Насчет приборов беспокоится нечево. На компутере звуковуху можно спектроанализатором саму-себя проверить. Также есть и другие приборы (всетаки в конструкторском бюро работаю!).
Питание от 220 через трансформатор (с 1 преобразуется на 4 обмотки), кучу стабилизаторов, фильтров.....
Корпус предполагается железный.
А частоты дискритизации предполагаются 48, 96, 192 kHz.
44,1 пользовать путем передискритизации на компьютере.
Эти 2 ваших утверждения не совместимы ИМХО :(
Передескрктизация - это ЗЛО. Она весь звук убьет!
Глупо тогда уже заботится о джиттере, и прочем... ИМХО
Ну да, выкиньте из вашего компутера половину деталей, может лучше заработает :biggrin:
Хотя если вам так уж не нравится - дело ваше.
Но что точно могу сказать - это то, что генератор с малым джиттером надо делать на быстром компараторе.
Схем, я думаю не мало в инете.
Изменено пользователем MAXvaLL
С АЦП 24 разряда :biggrin:
Я серьезно.
Мне не совсем ясно зачем ребята затеяли этот проект. Скорее всего чтобы делать высококачественную запись, но если это делается для студии, то я не поверю чтобы кто-то повелся на использование такого "самопала".
Я серьезно.
Может я путаю, но DVD-A 192/24
А даже если и не так, то в ближайшее время наверняка кто-то из производителей извратиться :) HD-DVD, BlueRay всякие...
Ну, в первую очередь для себя.
Тем более все зависит от того, какие показатели будут у самопала :)
Факты (показатели) - весчщщщ упрямая.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
