MegaElektronik 0 13 февраля, 2008 Опубликовано 13 февраля, 2008 · Жалоба brag, а схемку неподкините? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaElektronik 0 14 февраля, 2008 Опубликовано 14 февраля, 2008 · Жалоба А кто что может сказать по поводу аудио-протокола в Windows? У меня дело встало! Как данные передавать? Компутер должен принимать, передавать данные, различать сколько битов идет, какая частока дискритизации, различать левый и правый канал и другую служебную информацию! Как это узнать??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 14 14 февраля, 2008 Опубликовано 14 февраля, 2008 · Жалоба А кто что может сказать по поводу аудио-протокола в Windows? Kernel-Mode WDM Audio Components Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaElektronik 0 14 февраля, 2008 Опубликовано 14 февраля, 2008 · Жалоба Kernel-Mode WDM Audio Components Эээээ.... Так это описание структуры работы. А мне надо протокол!!! Чтото типа I2S..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 19 февраля, 2008 Опубликовано 19 февраля, 2008 · Жалоба MegaElektronik, разберитесь сначала в этих вещах.. какой в задницу, i2s :) советую поработать с усб(если не работали), потом с потоками в винде,потом уже...ооо..я и сам хз, что потом... мучаюсь Схемка классическая,где-то выше проскакивала. в даташите есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 24 февраля, 2008 Опубликовано 24 февраля, 2008 · Жалоба перелопатил платку под EPM240.. Еле впихнул ее туда,места мало... теперь продолжим с софтом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 25 февраля, 2008 Опубликовано 25 февраля, 2008 · Жалоба вот так вот получилось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serj_obninsk 0 24 марта, 2008 Опубликовано 24 марта, 2008 (изменено) · Жалоба На 288х забете- с их BGA корпусами с мелким шагом и чувствительноти к разводке обязательна четырехслойная плата (а вернее 6) . Это уже притча во языцах- как Олимекс делал целый год девборду под этот проц и получилось нечто работоспособное только с 6 раза. Если купите модуль- то да, можно использовать, но самому разводить- nightmare/ Как Вам идея: Купить эвалборд, всё нафиг выпаять, отслоить аккуратно слои, сфоткать разводку с высокой разрешухой, в PCAD обвести, далее по вкусу PS. Это шутка с долей шутки. Сам ещё не пробовал. PPS. Ещё неплохо бы скорректировать деформации изображения по реперным точкам. Изменено 24 марта, 2008 пользователем serj_obninsk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
okorok 0 24 марта, 2008 Опубликовано 24 марта, 2008 · Жалоба Как Вам идея: Купить эвалборд, всё нафиг выпаять, отслоить аккуратно слои, сфоткать разводку с высокой разрешухой, в PCAD обвести, далее по вкусу PS. Это шутка с долей шутки. Сам ещё не пробовал. PPS. Ещё неплохо бы скорректировать деформации изображения по реперным точкам. Зачем так сложно? К эвал-бордам в документации, как правило, и разводка есть, и герберы иногда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serj_obninsk 0 24 марта, 2008 Опубликовано 24 марта, 2008 · Жалоба Зачем так сложно? К эвал-бордам в документации, как правило, и разводка есть, и герберы иногда. Вот именно, что "как правило". Что-то я не видел разводки для Олимеховской платы на 2888, только принципиальная схема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 24 марта, 2008 Опубликовано 24 марта, 2008 · Жалоба После продолжительного геморроя прищел к выводу, что связка хорошего ацп с микросхемой преобразователя I2S-SPDIF, трансформаторной или оптической развязкой SPDIF и дешевой аудиокарты в комп (со входом SPDIF) гораздо менее трахомудохоемкое решение, чем USB audio. И шумит оно меньше. Только скорость потока приходиться ручками переключать (перемычками). Т.е берем DIT4096 или DIT4192 (или их аналоги от других производителей) и включаем по стандартной схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 28 марта, 2008 Опубликовано 28 марта, 2008 · Жалоба кому как... Моя каротчка прекрасно работает на усб, правда только в юниксе, пока... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 30 марта, 2008 Опубликовано 30 марта, 2008 · Жалоба подскажите,плз, чем можно преобразовать уровень 5в в 3,3в, частота 25мгц? А то микросхемку одну купил, а больше достать не могу(sn74lvc1t45), а другой замены не могу подобрать :( у AD есть, но там нету ноги "DIR", есть у у фаирчаилда, но они OpenDrain.. 3.6/1.8 полно, а вот 5->3.3 нету практически.. может можно диодом ограничить? но это же повлияет на форму сигнала(а ее желательно не трогать сильно), емкость всего этого дела не маленькая получится..или 25мгц, это еще не та частота? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaElektronik 0 3 апреля, 2008 Опубликовано 3 апреля, 2008 · Жалоба подскажите,плз, чем можно преобразовать уровень 5в в 3,3в, частота 25мгц? А то микросхемку одну купил, а больше достать не могу(sn74lvc1t45), а другой замены не могу подобрать :( у AD есть, но там нету ноги "DIR", есть у у фаирчаилда, но они OpenDrain.. 3.6/1.8 полно, а вот 5->3.3 нету практически.. может можно диодом ограничить? но это же повлияет на форму сигнала(а ее желательно не трогать сильно), емкость всего этого дела не маленькая получится..или 25мгц, это еще не та частота? Посмотри 74LVC4245ADB! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 7 июля, 2008 Опубликовано 7 июля, 2008 · Жалоба Спасибо! я такие купил, уже думал ставить.. апотом и нашлась 74lvc1t45. классная вещь.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
