Перейти к содержанию
Проектирование USB аудиокарты
Уважаемый brag,а не могли бы вы выложить проект здесь, либо на почту [email protected]. Буду очень признателен!!! :)
Мне Cypress тоже очень понравился, тока вот времени небыло разобратся со связью Cypress с АЦП .
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Каков протокол аудиоданных на компьютере?
Как их софт понимает? А то без этих знаний и схему не нарисовать!
Ссылка на сообщение
Ну и что что 30мбайт, частота всеравно около 500МГц, вне зависимости от скорости. Или я не прав?
Конечно работает, но вы же сами на глюки жаловались... Или там глюки другого рода?
Я писал в чем были глюки. С самой плисиной.. Там сльно большие задержки. На дорожке клок уже пришел.пока долез до стейт-машин в плисе,пока изменилось состояние машины и пока оно вылезло наружу(на дорожку), так клок уже упал,или даже собрался подыматься. Вобщем переделывал машины...
В железе глюк был только один - генератор для аналогового тракта был на 5в,я их переводил в 3в полевиком. полевикаа чет колбасило,я резанул дорогу,подал на генер 3в и пустил клок на прямую.а аналоговая часть и 3вольтовый клок прохавывает без проблем.
Частота то 480мгц,но там ей и место :)
Выше предлагали использовать неизохронный режим USB. Какая макс. скорость возможна?
Из за чего могут быть потери в изохронном режиме? (если используем хороший экранированный USB кабель, и нормально разведена плата)
Изохрон имиет высокий приоритет, но не имеет коррекции ошибок. Он гарантирует, кажись 80%(не помню) пропускной способности шины. Но он не гарантирует доставку информации в ее исходном виде,те могут быть ошибки.
Дорога вам на usb.org
Кстати вы не ответели что есть такое MAX3000 и MAX2?
Это семейства плисов. Как было написано выше, altera.com все скажет ;)
К сожалению, пока нет. Проект имеет возможность принести денег, почему бы ею не воспользоватся. Ведь это все таки должен быть мой хлеб.
Да и зачем он вам? вы же свое делаете. Тем более инфы много в инете,а ее особо там и не надо много. Даташитов достаточно.
По драйверам сам помочь не могу,тк сам еще баран в них.
На вопросы отвечу ;)
НА каком компютере? :) на моем?
Почему не нарисовать? вам надо доставить даные на комп,а что дальше с ними делать - проблеммы вашего драйвера.
Вобще я гоню, как есть. 8bit dummy+24bit Signed big endian msb first. те всего у нас 8 байт. первые 4-левый,вторые-правый.первый байт ис каждого канала лишний,остальные идут в порядке от старшего к младшему. вот и все.
Только через плисочку,если ацп с последовательным интерфейсом ;)
Изменено пользователем brag
Ссылка на сообщение
К сожалению, пока нет. Проект имеет возможность принести денег, почему бы ею не воспользоватся. На вопросы отвечу ;)
Если можно немного подробнее. Через какой ендпоинт гонится поток? Поток изохронный? Можете ли поделится дескриптором устройства? Формат и скорость жестко забиты или ими можно управлять с компа?
Частота кварца?
Очень большое пожалуста ответить.
Ссылка на сообщение
С изохрлоном ясно. А ошибки-то вот откуда возьмутся, если используем хороший экранированный USB кабель, и нормально разведена плата? Вы изохрон пользуете?
А через регистр сдвига + триггер почему нет?
Ссылка на сообщение
В нормальных условиях взяться им неоткуда. Мы много разных деталей делаем на USB - нет там ошибок, пока не работаешь на электроподстанции. Там - есть, когда земля импульсно на десяток наносекунд киловольта на 2 подскакивает. Но в этом случае все кончается, как правило, переподключением устройства, чтобы подвисшие драйвера освободить. Но это экзотика.
Средней пропускной способности хватит как в изохроне, так и в балке, но в последнем никто не гарантирует равномерность потока. Если буфер в устройстве большой - без проблем магабайт 25-30 в секунду качается. Есть еще одна проблема. Если падать на микрософтовские драйвера, а не делать свои, то по спецификации USB-audio они требуют изохрона. Еще одна проблема с драйверами - Vista. У мелкомягкого как всегда семь пятниц на неделе. Вместо того, чтобы вылизать имеющееся - сделали новую спецификацию на драйвера. По мне, так лучше немного помучиться с железом, но лечь в стандарт, а дальше пусть микрософт разбирается, что он там нагородил.
Ссылка на сообщение
Частота кварца?
Какая разница, через какой. через какой захотел,через такой и погнал. сейчас 2-OUT,4-IN. Сейчас Bulk. Причем сдесь скорость? или вы о частоте дискретизации? - тогда жестко. мне надо макс. разрешение.
Одного 24.000мгц. второго 24.576мгц. Тоже из серии - почитай даташит...
дескриптор:
// Device Descriptor
    0x12,    // bLength
    USB_DESCRIPTOR_DEVICE,    // bDescriptorType
    USBW(0x0200),    // USB 2.0
    0xFF,   // bDeviceClass
    0x00,   // bDeviceSubclass
    0x00,   // bDeviceProtocol
    0x40,    // bMaxPacketSize0
    USBW(USB_VENDOR_BRAG),    // idVendor
    USBW(USB_PRODUCT_BRAG_DD2),    // idProduct
    USBW(0x0001),    // bcdDevice    :Device Release Number
    0x01,    // iManufacturer
    0x02,    // iProduct
    0x00,    // iSerialNumber
    0x01    // bNumConfigurations
// Configuration Descriptor
  // std configuration descriptor
    0x09,    // bLength
    USB_DESCRIPTOR_CONFIG,    // bDescriptorType
    USBW(USB_CFGDESCSIZE),    // wTotalLength
    0x01,    // bNumInterfaces
    0x01,    // bConfigurationValue
    0x00,    // iConfiguration
    0xC0,    // bmAttributes
    0x00,    // bMaxPower
  // Interface descriptor
    0x09,    // bLength
    USB_DESCRIPTOR_IFACE,    // bDescriptorType
    0x00,    // bInterfaceNumber
    0x00,    // bAlternateSetting
    0x03,    // bNumEndpoints
    0xFF,    // bInterfaceClass
    0x00,    // bInterfaceSubClass
    0x00,    // bInterfaceProtocol
    0x00,    // iInterface
  // Endpoint descriptor (OUT EP2)
    0x07,    // bLength
    USB_DESCRIPTOR_ENDPOINT,    // bDescriptorType
    0x02,    // bEndpointAddress    : D0..D3 - ep num; D7 - IN endpoint
    0x02,    // bmAttributes
    USBW(0x200),    // wMaxPacketSize
    0x01,    // bInterval
  // Endpoint descriptor (IN EP4)
    0x07,    // bLength
    0x84,    // bEndpointAddress    : D0..D3 - ep num; D7 - IN endpoint
    0x01,    // bInterval
  // Endpoint descriptor (IN EP1)
    0x07,    // bLength
    0x81,    // bEndpointAddress    : D0..D3 - ep num; D7 - IN endpoint
    USBW(0x40),    // wMaxPacketSize
    0x80    // bInterval
#if USB_CFGDESCSIZE & 1
    0,
#endif
// LangID
    {USB_DESCRIPTOR_STRING_SIZE(1),USB_DESCRIPTOR_STRING,USB_LANG_EN_US},
// Manufacturer
    USB_DESCRIPTOR_STRING_SIZE(4),USB_DESCRIPTOR_STRING,
    'B',0,'r',0,'a',0,'g',0
// Product
     USB_DESCRIPTOR_STRING_SIZE(12),USB_DESCRIPTOR_STRING,
    'D',0,'i',0,'g',0,'i',0,'D',0,'e',0,'g',0,'a',0,'n',0,' ',0,'I',0,'I',0
Толку вам от него? Дескрипторов никогда не видели? ;) Где-то видел страницу - сборник дескрипторов популярных усб-устройств, типа для коллекции :D
Ошибки дажа на шинах ATA,SATA,DDR,... есть, не даром есть такие вещи,как ECC, CRC итп..а вы тут о usb..
Читайте доку с usb.org
Ошибки - это не подвисание драйвера. Это просто ошибки и они всегда могут встретится.
usb_20.pdf say:
isochronous transfers have the general implication of constant-rate, errortolerant
transfers. In the USB environment, requesting an isochronous transfer type provides the requester
with the following:
• Guaranteed access to USB bandwidth with bounded latency
• Guaranteed constant data rate through the pipe as long as data is provided to the pipe
• In the case of a delivery failure due to error, no retrying of the attempt to deliver the data
и еще
USB Communication Flow
Transfer |Bandwidth |Error Detection |Retrying
Control |Not guaranteed |Yes |Automatic
Isochronous |Guaranteed |Yes |No
Interrupt |Not guaranteed |Yes |Yes
Bulk |Not guaranteed |Yes |Yes
USB-audio мягкий не по карману.глючный он сильно,особенно в win2000
В FreeBSD он и то более-менее работает
Ссылка на сообщение
На счет аудиоданных я имел ввиду чтобы стандартный драйвер все понимал. Да хоть чтоб Winamp :05: играл!
Как определить левый правый канал?
Изменено пользователем MegaElektronik
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Платку немного переделал.
За ссылки и дескриптор спасибо. Кому оно очевидно, а кое-кто и первый раз видит. К сожалению, как я понял, ваше устройство к аудиоклассу никаким боком не относится. Меня интересовали рабочие примеры дескриптора канала записи для устройств, совместимых с виндой. Доки конечно читал, но как-то криво оно работает.
По поводу платы. Я незря спрашивал про то, что дал Rightmark Audioanalyzer. Без него понять что и как шумит - невозможно. Я бы обязательно поставил между Альтерой и АЦП_ЦАП RC цепи по цифровым линиям. А возможно и предусмотрел место под гальваноразвязку. Запаять вместо нее перемычки никогда не поздно, а вот наоборот... Фильтр по питанию преобразователей как организован? Джиттер вы не меряли?
Ссылка на сообщение
Фильтр еще будем думать. О гальв.развязке..ее где-то ставят на более-менее крутых картах? сомневаюсь,что она нужна. тогда уж надо делать гальваническую развязку по 3.3в на питание цыфровой части :))
Да.даное устройство никаким боком к usb-audio class не относится.
Вот дескриптор для аудио класса.только ацп.
const struct usbDevDesc UsbDevDesc={
    sizeof(struct usbDevDesc),
    0x0200,    // USB 2.0
    0xEF,   // bDeviceClass
    0x02,   // bDeviceSubclass
    0x01,   // bDeviceProtocol
    USB_EP0_MAXSIZE,
    USB_VENDOR_BRAG,
    USB_BRAG_PRODUCT_DD,
    0x0001,        // Serial
    0x02,    // iProduct
    0x01    //bNumConfigurations
const struct usbAuCfgDesc UsbCfgDesc={
        sizeof(struct usbStdCfgDesc),
        sizeof(struct usbAuCfgDesc),
        1,    //interfaces
        1,    //bConfigurationValue
        0,    //iConfiguration
        0xC0,    //SelfPowered
        0    //bMaxPower
   /* Audio Control Interface */
        sizeof(struct usbStdIfDesc),
        0,    //bInterfaceNumber
        0,    //bAlternateSetting
        0,    //bNumEndpoints
        0x01,    //AUDIO
        0x01,    //AUDIOCONTROL
        0,
        0    //iInterface
        sizeof(struct usbCsAcDesc),
        0x24,    //CS_INTERFACE
        0x01,    //HEADER
        0x0100,    //bcdADC
        sizeof(struct usbCsAcDesc)+sizeof(struct usbCsItDesc)+
            sizeof(struct usbCsOtDesc), //wTotalLength
        USB_AUDIO_IFS,
        1    //baInterfaceNr
        sizeof(struct usbCsItDesc),
        0x02,    //INPUT_TERMINAL
        0x01,    //bTerminalID
        0x0200,    //Input Undefined term type
        0x00,    //bAssocTerminal
        2,    //bNrChannels
        0x00000003, //wChannelConfig
        0,    //iChannelNames
        0    //iTerminal
        0x03,    //OUTPUT_TERMINAL
        0x02,   //bTerminalID
        0x0101, //Usb Streaming
        0x01,    //bSourceID (from input terminal)
        0       //iTerminal
   /* Zero Bandwidth (alt setting 0) */
        1,    //bInterfaceNumber
        0,    //bNumEndpoints
        0x01,    //AUDIO
        0x02,    //AUDIOSTREAMING
        0,
        0    //iInterface
   /* Audio Streaming descriptor (alt setting 1) */
        1,    //bAlternateSetting
        1,    //bNumEndpoints
        0x01,    //AUDIO
        0,
        0    //iInterface
        sizeof(struct usbAuCsAsDesc),
        0x01,    //AS_GENERAL
        0x02,    //bTerminalLink (Out Terminal)
        0x01,    //bDelay
        0x0001    //wFormatTag (PCM format)
        sizeof(struct usbAuCsFmt1Desc),
        0x02,    //FORMAT_TYPE
        0x01,    //FORMAT_TYPE1
        0x02,    //bNrChannels
        0x03,    //3 bytes/frame
        24,    //24 bits/sample
        0x01,    //bSamFreqType - One frequency supported
        {B3VAL(96000)}    //tSamFreq
   /* IN ISO Endpoint 1 */
        {sizeof(struct usbAuStdAsIsoEpDesc),
        0x81,    //IN endpoint 1
        0x01,    //Isochronous, No synchronous, Data endpoint
        64,    //wMaxPacketSize
        9},    //packets per frame
        0,0    //bRefresh, bSynchAddress
        sizeof(struct usbAuCsAsIsoEpDesc),
        0x25,    //CS_ENDPOINT
        0x01,    //EP_GENERAL
        0x00,    //bmAttributes
        0x00,    //bLockDelayUnits
        0x0000    //wLockDelay
Также есть пару примеров в тех ссылках,что я давал. именно аудио.
Джиттер нечем мерять...
Ссылка на сообщение
brag и Alex 11, благодарю за помощь! :)
Вот теперь такая платка ;)
Вижу, вы все же прислушались к моему совету доработать разводку USB :)
Эти изменения что-то дали?
Еще, как я вижу вы убрали X2. Я так понимаю вы через него программировали ЕЕПРОМ.
А теперь как?
Полгостью согласен! Я уже давно про это говорил... Но это если вы особо заботитесь о качестве.
Помехи и джиттер могут испоганить результат самых лучших преобразователей.
Возможно выложу нашу разработку, когда заработает :)
А вы умеете мерять джиттер? :)
Изменено пользователем MAXvaLL
Ссылка на сообщение
Да,немного разсунул,хотя там далеко нету тех параметров.зазор 0.7мм, расстояние до других макс 7мм.
Хз дало,не дало.плату еще не делал новую. пока дрова пишу.как все будет готово,в том числе и ламповая часть(вход,выход), тогда уже буду делать вторую плату, со всеми доработками...
А теперь как?
Та не,я его просто так воткнул :) EEPROM самим же cypressom и шьется.
Гробик бы с удовольствием всунул,только нету таких гробиков. надо именно 24.576мгц
Ссылка на сообщение
...в том числе и ламповая часть(вход,выход)...
Ну, ты зверь! :07: Круто!!! :a14:
Мы вот предвариловку на крутых опер.ах делаем :crying:
Через USB?
Кстати, возник вопрос: а зачем serial<->parallel преобразователь надо было на ПЛИСине делать? Есть ведь готовенькие...
PS А за дескрипторы спасибо большое! Темный мы народ... :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
