Перейти к содержанию
Вышла новая версия 8.11а. Аспирин от 8.09а, вроде бы, работает. Все не проверял, но отладчик никаких
предупреждений не выдает.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Уже есть на ftp!
Ссылка на сообщение
По поводу лекарства.
Что то не захотел 8.11a работать напрочь.
Генерировал ключи раз 50.
Пытаюсь компилировать проект винда XP вываливает предупреждение что c51.exe выполнила не выполнимое ну и так далее.
Если из менеджера лицензий деинсталлировать лицензию то пишет что нет лицензии, но ошибки от винды нет.
Откатился назад на 8.09a, так тоже лицензия не с первой попытки встала.
Это только у меня так?
Подскажите как попасть на FTP или откуда можно забрать Буду благодарен. [email protected]
Так с кеиловскго https://www.keil.com сайта можно и забрать, только пройти процедуру регистрации.
https://www.keil.com/c51/demo/eval/c51.htm
Ссылка на сообщение
Точно такая же ситуация
Ссылка на сообщение
То же самое. Сгенерированную генератором версии 3.4 лицензию принимает, но при запуске на компиляцию компилятор падает.
У кого нить залработало? - поделитесь опытом лечения!
Ссылка на сообщение
А это пробовали?
_h_*_*_p_://upload.caxapa.ru/Klizma_for_809A.zip
именно ей и пользовался до того, там еще ДЛЛ из версии 8,08 выдернута
не подходит в общем
Ссылка на сообщение
У меня была аналогичная проблема, когда я сначала подсовывал лицензию, а потом менял ДЛЛ.
Но когда сделал так как рекомендовано в текстовом файле стало все с полпинка и работает.
Пересобрал проект. Все ОК. А вот сообщение после компиляции и сборки:
Program Size: data=128.5 xdata=702 const=42 code=12464
creating hex file from "..\Release\Obj\Regulyator_Sootnosheniya_Test"...
"..\Release\Obj\Regulyator_Sootnosheniya_Test" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Ссылка на сообщение
Уважаемые залейте кто-нить пожалуйсто последний Keil с микстурой куда-нить типа rapidshare.com, думаю буду признателен не только я.
Ссылка на сообщение
1) 8.11a с аспирином можно найти ослом по строке поиска:
"keil 8.11a with crack" - раздаю в дневное и вечернее время
2) 8.11а можно скачать по ссылкам, приведенным здесь ранее,
для лечения - использовать keil_lic-v3.4 с заменой L51.dll (отвечает за лицензирование) на версию из 8.08.
Ссылка на сообщение
WH_Mike, буду крайне благодарен, если вы выложете куда-нибудь еще раз свое средство от амнезии keil'а. К сожалению на сахаре его уже нет.
Можно так же намылить - [email protected]
P.S. нужно только лекарство - все остальное версии 8.11a успешно закачано с keil.com.
Ссылка на сообщение
Хотелось бы тоже заполучить лекарство для данной программы. Выложите на какой нибудь файлообменник, если не трудно.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
