Master 0 10 января, 2008 Опубликовано 10 января, 2008 · Жалоба Доброго времени суток! Если кто держал в руках/использовал микросхему ML86V8208 OKI (короткий PDF), расскажите, что за зверь, какие навесные компоненты нужны. И где купить, и сколько стоит в розницу. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Liseev 0 19 января, 2008 Опубликовано 19 января, 2008 · Жалоба Проще не забиваться на экзотику, тем более, что информации по ней нет, кроме анонса. Лучше взять любой ширпотребовский дешевый PAL/SECAM декодер (от Philips или Analog Device) + ПЛИС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Master 0 22 января, 2008 Опубликовано 22 января, 2008 · Жалоба Проще не забиваться на экзотику, тем более, что информации по ней нет, кроме анонса. Лучше взять любой ширпотребовский дешевый PAL/SECAM декодер (от Philips или Analog Device) + ПЛИС.По последней позиции пожалуйста по подробнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Liseev 0 22 января, 2008 Опубликовано 22 января, 2008 · Жалоба Берете, например, ADV7180 (цена в Элтехе около 300р) - он понимает PAL/SECAM/NTSC, на выходе имеете цифровой поток согласно ITU-R BT.656 и, по желанию, доп. синхросигналы. Сей поток приводите к виду, который хочет ваш дисплей, используя ПЛИС (Altera или Xilinx, что больше нравится). Помимо этого кодек требует инициализации по I2C, это можно реализовать на той же ПЛИС или поставить отдельный процессор типа ATtiny Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_greS 0 30 января, 2008 Опубликовано 30 января, 2008 · Жалоба Посмотрите на это http://www.terraelectronica.ru/news_postup.php?ID=1311 и всего 326р. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Master 0 28 марта, 2008 Опубликовано 28 марта, 2008 · Жалоба Посмотрите на это http://www.terraelectronica.ru/news_postup.php?ID=1311 и всего 326р. Не то. Микросхема пребразует YPBPR в RGB, а нужно - в цифровую шину RGB 5:6:5 например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
