Вопрос к специалистам: чем опасно такое мероприятие?
Выходом из бассейна! Ну и проводка может погореть, вода вскипеть... ;)
опасно тем, что черные тапочки может потребуется поменять на белые. Дистиллированная вода- диэлектрик. 1 Но вы все вместе выделяете пот (соль). 2 Реактивную составляющую тока никакой резиной не устранить. 3 В мировой практике есть случаи смертельного исхода от 12 В аккумулятора.
Думаю тем, что фотограф наконец-то вставит удлиннитель в розетку.
Ситуацией, когда одна часть тела касается земли, а другая - воды. Особенно после приема "горячительного", приводящего к снижению сопротивления человеческого тела.
Пример безрассудного дибелизма на сильно пьяную голову. Хотя с моей точки зрения за пьяный дибелизм расплата должна быть жестокой, вплоть до "высшей меры"
Очень сильно завит от состояния того, чего на картинке не видно.
Выбиванием предохранителя в лучшем, в худшем каким нибудь жмуриком...
Смотря какая вода, скорее всего не выбьет. Кто пил чай в армии после отбоя ;), поймет - площадь соприкосновения с водой маленькая.
По очень грубым прикидкам емкость такого бассейна относительно земли составляет порядка единиц наноФарад. Так что ток будет порядка сотен микроАмпер. Даже при отсутствии непосредственного контакта с землей находящихся в бассейне людей уже может "токнуть". А уж когда они вздумают вылезать из бассейна, то вполне возможны и летальные исходы.
Updated: конечно в предположении, что нейтраль заземлена.
Edited by rezident
Интересно, из школьного курса физики, вспоминается емкость земного шара, что то 730uF...
Ну и что из этого должно следовать? Емкость сферического конденсатора C=4*PI*ε*ε0/(1/R0-1/R1), R1=бесконечность, R0 примерно 6378км, ε=1, ε0 = 8.85418782*10^-12 Ф/м, PI=3.1415926. Вот и получается примерно 700мкФ.
Я же прикидывал (причем очень грубо, о чем и сообщил) по формуле для емкости плоского конденсатора C=ε*ε0*S/d. Радиус бассейна я оценил в 3,5м, т.е. площадь около 38,5 кв.м. d=10см, т.к. бассейн вроде на какой-то плитке стоит. По идее еще нужно высоту воды в бассейне учитывать, т.к. конденсатор не совсем плоский получается. И естественно относительная диэлектрическая проницаемость ε не равна 1.
ε порядка 60 для низких частот....
Значит вероятность того, что из бассейна извлекут три трупа еще ближе (очень близка) к 1 ;)
Как насчет предположений о подключении провода защитного заземления, присутствующего в розетках? :)
Что то не в ту степь полезли. Престная вода в бассейне на является эквипотенциальной, и пример с конденсатором не работает. Кто хочет может провести занятный опыт-набрать ванну , стать на сухой и толстый резиновый коврик, опустить в воду пальчик а в метре от него пихнуть в воду два провода от заряженного до 300В конденсатора. Даже при таких мерах предосторожности гарантирую неприятные ощущения. Что уж говорить о случае обширного контакта! Однозначно 2 жмурика!(если без узо).
