Register 0 9 января, 2008 Опубликовано 9 января, 2008 · Жалоба 1) Вобщем я почистил клавиатуру (интерфейс АТ). Она после этого не работает на старом компе(при включении горят три индикатора и пишется Keyboard error or Keyboard not present), я купил переходник PS/2 adupter и подключил её к новому компу - она работает! Никаких признаков горения АТ контроллера клавиатуры на материнской плате не наблюдается. Вопрос: что могло случиться с клавиатурой или контроллером? 2) Я пытаюсь обнулить БИОС, чтобы войти в систему без клавиатуры - но все попытки закончились неудачей (вытаскивал батарейку на 10 мин, джамперов обнуления на плате не нашёл), всё равно пишет Keyboard error or Keyboard not present. Даже не знаю как мне быть :( . Либо пустить работаспособный комп(если бы не клава) на запчпсти :( , либо купить клавиатуру АТ и попробовать ещё раз... ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО ЧЕМ МОЖЕТ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 9 января, 2008 Опубликовано 9 января, 2008 · Жалоба Проверьте порт клавиатуры на материнке с помощью другой заведомо рабочей клавиатуры. Если вы "подтыкали" клавиатуру при включенном питании, то вполне вероятно, что порт повредился. P.S. давайте более осмысленное название темам и размещайте их в соответствующих темам разделах. Для данного раздела тема ремонта клавиатуры (или материнской платы ПК) ну никак не подходит. P.P.S. если порт клавиатуры на материнке действительно окажется неисправным, то можно купить клавиатуру с USB-интерфейсом. Если же USB на плате нет (что сомнительно), то ИМХО проще уж заменить столь старую материнку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyxa 0 9 января, 2008 Опубликовано 9 января, 2008 · Жалоба В старых компах кнопочка была, блокирующая клаву, может вы её случайно нажали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 9 января, 2008 Опубликовано 9 января, 2008 · Жалоба В старых компах кнопочка была, блокирующая клаву, может вы её случайно нажали?Только не кнопочка, а ключ для блокировки клавиатуры, который подключался к разъему на материнке. Но это тогда видимо ОЧЕНЬ старый компьютер. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 9 января, 2008 Опубликовано 9 января, 2008 · Жалоба Только не кнопочка, ...Но это тогда видимо ОЧЕНЬ старый компьютер. :laughing: Тады, еще помню, был переключатель ХТ-АТ :) Я бы еще, внимательно, все осмотрел, может чего оторвалось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 9 января, 2008 Опубликовано 9 января, 2008 · Жалоба Тады, еще помню, был переключатель ХТ-АТ :)Ну это уже на клаве. Хотя были клавы с автоматическим определением типа XT/AT. Я бы еще, внимательно, все осмотрел, может чего оторвалось?Дык клава-то у него вроде работает, на другом компе через переходник PS/2->AT. Судя по тому, что горят все светодиоды, клава в состоянии сброса удерживается. Я почти уверен, что пробит выход DATA у контроллера клавиатуры на материнке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Register 0 10 января, 2008 Опубликовано 10 января, 2008 · Жалоба Дык клава-то у него вроде работает, на другом компе через переходник PS/2->AT. Судя по тому, что горят все светодиоды, клава в состоянии сброса удерживается. Я почти уверен, что пробит выход DATA у контроллера клавиатуры на материнке. Да клава работает на другом компе, только через переходник АТ->PS/2. Если пробит выход DATA , то самому лучше не пробывать ремонтировать? Ещё на материнской плате есть USB-порт, но внешне он никак не выведен :( .(т.е. сзади системного блока даже специальных разьёмов с заглушками нету) Возможно ли его как-нибудь использовать для подключения клавиатуры? (т.е. что для этого необходимо?) rezident: P.S. давайте более осмысленное название темам и размещайте их в соответствующих темам разделах. Для данного раздела тема ремонта клавиатуры (или материнской платы ПК) ну никак не подходит. Подскажите, пожалуйста в какой раздел лучше обратиться. Только что наткнулся на переходник PCI - > 4 USB (продается на одном из форумов). Скажите если использовать этот переходник и клавиатуру USB, то POST-тест не выдаст ошибку? Ведь сначала тестируется наличие клавиатуры на предназначенном для этого АТ разьёме, в случае неудачи (что однозначно, ведь контроллер неисправен) снова будет Keyboard error or Keyboard not present и проверка прекратится... А может POST выполняет сканирование всех устройств, куда может быть подключена клавиатура? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 10 января, 2008 Опубликовано 10 января, 2008 · Жалоба Да клава работает на другом компе, только через переходник АТ->PS/2. Если пробит выход DATA , то самому лучше не пробывать ремонтировать? Ещё на материнской плате есть USB-порт, но внешне он никак не выведен :( .(т.е. сзади системного блока даже специальных разьёмов с заглушками нету) Возможно ли его как-нибудь использовать для подключения клавиатуры? (т.е. что для этого необходимо?) rezident: P.S. давайте более осмысленное название темам и размещайте их в соответствующих темам разделах. Для данного раздела тема ремонта клавиатуры (или материнской платы ПК) ну никак не подходит. Подскажите, пожалуйста в какой раздел лучше обратиться. Только что наткнулся на переходник PCI - > 4 USB (продается на одном из форумов). Скажите если использовать этот переходник и клавиатуру USB, то POST-тест не выдаст ошибку? Ведь сначала тестируется наличие клавиатуры на предназначенном для этого АТ разьёме, в случае неудачи (что однозначно, ведь контроллер неисправен) снова будет Keyboard error or Keyboard not present и проверка прекратится... А может POST выполняет сканирование всех устройств, куда может быть подключена клавиатура? 3 индикатора горят при сбросе клавиатуры на сколько я понимаю - компьютер на столько старый что у него может не быть даже шины PCI а если и есть она может быть старого стандарта и новые карты в ней не заработают если компьютер ничего не знает про USB то биос ничего не найдёт и работать ничего не будет - по крайней мере в биос врят ли зайдёшь зайди в компьютерный магазин и за бутылку пива купи клавиатуру со старым разъёмом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maximiz 0 10 января, 2008 Опубликовано 10 января, 2008 · Жалоба P.P.S. если порт клавиатуры на материнке действительно окажется неисправным, то можно купить клавиатуру с USB-интерфейсом. Если же USB на плате нет (что сомнительно), то ИМХО проще уж заменить столь старую материнку. После покупки усб-клавиатуры нужно приложить товарный чек из магазина к мс БИОС. Чтобы он, БИОС, увидел, что ему надо включить поддержку усб-клавиатуры. Пара волшебных слов тоже будут не лишними... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 10 января, 2008 Опубликовано 10 января, 2008 · Жалоба Дык клава-то у него вроде работает, на другом компе через переходник PS/2->AT. Судя по тому, что горят все светодиоды, клава в состоянии сброса удерживается. Дык , не факт, что работает, мозеть оторвался тот самый проводок, который в ПСпопалам не испольуется (мозеть есть такой :) ) Вот контроллер и думает , что она не сбросилась, и сбрасывает ее, настойчиво. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maximiz 0 10 января, 2008 Опубликовано 10 января, 2008 · Жалоба Главная ошибка (или лень), я заметил, многих пользователей: "Halt on - "all" or "no, but keyboard". Если бы стояло "none", то, вроде, есть к некоторым биосам вожможность достучаться через винду. Если нет пароля... :) А, вообще-то, задача интересная. М.б., если не менять мультик или мост, с дискеты есть возможность в биос зайти как-нибудь или тест поинт какой...? Чтобы СОМ-мышкой там что-то перенастроить ... Если пробит выход DATA , то самому лучше не пробывать ремонтировать? ...... В этом надо в первую очередь убедиться. Можно просто китайским тестером в режиме "падение на переходе" при выключенном компьютере. Можно осциллоскопом и резистором на полкилоома при включенном. Я не помню достоверно, кажется data "скорее единица" Если пробит, можно попробовать отжечь пробитый входной диод. Если нижний - пинцетом в +5, если верхний - в gnd. Я таким образом отжег все из нескольких сом-портов (которые в мультибуферах) с восстановлением работоспособности. Прямо от БП машины. Всю периферию - платы, винчестеры, дисководы , память, проц - надо перед процедурой вынуть. Питание на материнку отключить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KuzmaPrytkov 0 10 января, 2008 Опубликовано 10 января, 2008 · Жалоба А может автор напишет какая у него материнка? (Может там в биосе есть поддержка юсб клавиатуры)? А то в некоторых старых платах такое было (например в 5MVP3 был разьем АТ клавы, но была поддержка двойного питания AT/ATX, AGP) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 11 января, 2008 Опубликовано 11 января, 2008 · Жалоба лишних проводов нет - из 5ти один не используется вероятно что просто механически развалился разъём в который клаву суют Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 117 11 января, 2008 Опубликовано 11 января, 2008 · Жалоба 1) Вобщем я почистил клавиатуру (интерфейс АТ).Вы в процессе чистки отсоединяли плату с контроллером от листа с клавишами? попробуйте разобрать клавиатуру и подключить к компу только саму плату контроллера, без клавиш - если вдруг заработает, смотрите соединение и замыкания в клавишах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yaromka 0 13 января, 2008 Опубликовано 13 января, 2008 · Жалоба напиши откуда ты, если рядом, то отдам тебе безвоздмездно таких клав штуки три на пробу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
