anpilog 0 6 января, 2008 Опубликовано 6 января, 2008 · Жалоба Доброго времени суток! Есть небольшой проектик в котором я расчитывал передавать по RS485 данные на ПК со скоростью более 115200. Первую прикидку делал в CodeVision: // USART0 initialization // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity // USART0 Receiver: On // USART0 Transmitter: On // USART0 Mode: Asynchronous // USART0 Baud rate: 115200 UCSR0A=0x02; UCSR0B=0x98; UCSR0C=0x06; UBRR0H=0x00; UBRR0L=0x05; Так вот при передачи данных с Atmega128 на ПК - получаю коверканые данне. А при передачи с ПК на Atmega128 - ничего не получаею 8( У когото был положительный опыт такой передачи? ЗЫ: Кварц 11,0592Мгц На компе пробовал как родным COM портом так и USB-RS232(Ftdi) В данный момент не могу посмотреть осцилографом 8( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 6 января, 2008 Опубликовано 6 января, 2008 · Жалоба А ваш COM-порт на PC "умеет" принимать данные на такой скорости? На более низкой скорости, скажем 115200, прием-передача идет нормально? И какой вы все же интерфейс испытываете? Вначале сообщения про RS485 вроде упоминается, а в реальности что? Если RS485, то какой конвертор RS485-RS232 используете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 6 января, 2008 Опубликовано 6 января, 2008 · Жалоба Скорее всего комп не поддерживает скорость выше 115200. Кстати, на 115200 пробовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
man with no name 0 7 января, 2008 Опубликовано 7 января, 2008 · Жалоба Странно, но 230400 для Fosc=11059200 соответствует UBRR = 0x002. А вобще, пробовал вплоть до 921600, всё шло как надо. На случай если сильно расходятся частоты, как может быть в случае с ft(2)232, могу лишь посоветовать ставить на ПК 2 стоп-бита, на МК - один и отправлять очередной байт с МК не по UDRE, а по UTXC, и может даже добавить небольшую задержку, удлинняющую стоповый бит - это чтобы не накапливалась ошибка расхождения частоты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anpilog 0 7 января, 2008 Опубликовано 7 января, 2008 · Жалоба Ну ясен перец. что на 115200 я пробовал и передача шла нормальная!!! Драйвер RS485 - поддерживает скорость до мегабита. Приемная часть на ПR FT232BM + 485-й драйвер. Спасибо "man with no name" за ответ по существу. Сегодня попробую этот вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 7 января, 2008 Опубликовано 7 января, 2008 · Жалоба Драйвер RS485 - поддерживает скорость до мегабита. Приемная часть на ПR FT232BM + 485-й драйвер. А временнЫе паузы задержек переключения драйвера RS485 передача/прием и задержки выдачи ответа выдерживаются? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anpilog 0 7 января, 2008 Опубликовано 7 января, 2008 · Жалоба А временнЫе паузы задержек переключения драйвера RS485 передача/прием и задержки выдачи ответа выдерживаются? Ну ясен перец 8) Я же сказал, что все работало на 115200... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nanobyte 0 7 января, 2008 Опубликовано 7 января, 2008 · Жалоба А соедините вход и выход у FTDI (или у COM-порта), и попробуйте передавать данные. Сразу будет видно, где грабли - в ПК или в Меге. Попадались мне платы, которые не хотели понимать скорость больше, чем 115200. Хотя, FTDI вроде до 8 Мбит работает ... Может, её драйверы поток байтов разгребать не успевают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 7 января, 2008 Опубликовано 7 января, 2008 · Жалоба Ну ясен перец 8) Я же сказал, что все работало на 115200... Дык, а мне не ясно, откуда этот перец? Ведь не работает же ;) Кроме того, что многие UART в PC не поддерживают работу на скорости выше чем, 128000 бит/с, могу сказать, что я не видел вашу схему конвертора. Каким способом переключается направление передачи в конверторе USB-RS485? Собственное "эхо" на выбранной скорости оба устройства (PC с конвертором USB-RS485 и МК с RS485) ловят? Проверить это можно, если не отключать приемник RS485 на время передачи, например, для MAX485 нужно управлять только сигналом DE, а RE просто "приземлить". Если "эхо" ловится нормально, то какие временные паузы у вас: - удержания линии RS485 после передачи - задержки передачи ответа после приема пакета? Они постоянные или рассчитываются в зависимости от скорости передачи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TinyQ 0 8 января, 2008 Опубликовано 8 января, 2008 · Жалоба попробуйте согласно AN232B-05_BaudRates(FTDI appl. note) исправить одну из маленьких скоростей на ту что нужно вам. мне однажды это помогло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anpilog 0 8 января, 2008 Опубликовано 8 января, 2008 · Жалоба Добрался до железа. Повозился - завёл. Что ни говори а усиленное штудирование мануалов - прочищает 8) Железо: Atmega128 - 11.0592MGz Драйвер RS485 линия передачи Драйвер RS485 FT232BM c подключенным TXDEN к RXEN и TXEN на драйвере RS485. Скорость 230400. Передача данных работает. Байтики бегают и принимаются. FT232BM сам регулирует прием перачу и задержки. Мега работает так: Висим в приеме. Как только приняли пакет данных - переключаемся на передачу. Передаем данные. Ждем 1мс переключаемся в прием. Но вот, что вылезло: Время от отправки пакета (10 байт) до получения ответа (5 байт) составляет 15-16мс (замерял Visual Studio) Что-то многовато 8( Появилось подозрение на дрова FTDI 8( Скачал последнюю версию. Поигрался с Latency Timer в настройках драйвера. По умолчанию - 16 мс. Поставил на 1мс. Слегка помогло. Но теперь каждые 5-6 запрос/ответ отрабатывает по старой схеме (15-16мс на цикл опроса). Никто не сталкивался с подобной ситуацией? Или для это FT232BM нормальная ситуация? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
umup 0 8 января, 2008 Опубликовано 8 января, 2008 · Жалоба ну так это ж USB... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 8 января, 2008 Опубликовано 8 января, 2008 · Жалоба Висим в приеме. Как только приняли пакет данных - переключаемся на передачу. Передаем данные. Здесь ошибка. Нужно выждать гарантированную паузу, чтобы уже мастер был готов к приему ответа. В вашем случае FT232 видимо быстро в готовность переходит, а другому оборудованию может потребоваться до десятков мс, чтобы перейти в режим приема ответа. Тем более когда линия связи весьма протяженная и на линии присутствуют репитеры RS485. А такой вариант исключать никогда нельзя. Передаем данные. Ждем 1мс Здесь тоже должна быть временнАя задержка пропорциональная скорости передачи длительностью хотя бы в один символ. Хотя 1мс задержки переключения передатчика RS485 на прием достаточно вплоть до скорости 9600, но если вы только не "настольный" вариант делаете, то все эти паузы и задержки должны быть настраиваемыми под конкретное оборудование (контроллер/конвертор), скорость передачи и линию связи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anpilog 0 9 января, 2008 Опубликовано 9 января, 2008 · Жалоба Здесь ошибка. Нужно выждать гарантированную паузу, чтобы уже мастер был готов к приему ответа. В вашем случае FT232 видимо быстро в готовность переходит, а другому оборудованию может потребоваться до десятков мс, чтобы перейти в режим приема ответа. Тем более когда линия связи весьма протяженная и на линии присутствуют репитеры RS485. А такой вариант исключать никогда нельзя. Здесь тоже должна быть временнАя задержка пропорциональная скорости передачи длительностью хотя бы в один символ. Хотя 1мс задержки переключения передатчика RS485 на прием достаточно вплоть до скорости 9600, но если вы только не "настольный" вариант делаете, то все эти паузы и задержки должны быть настраиваемыми под конкретное оборудование (контроллер/конвертор), скорость передачи и линию связи. Я разве говорил про какое-то стороннее оборудование? Ничего такого нет и не предвидится. А мне нужно получить наибольшую скорость передачи данных. Да и все пакеты приходят гарантированно сбоев нету. Есть какая-то задержка!!! ЗЫ: Комментарии полезные (за них спасибо) но не по существу 8( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 9 января, 2008 Опубликовано 9 января, 2008 · Жалоба Если вы спрашиваете "как уменьшить паузу м/у приёмом и передачей менее 15мс на PC", то ответ - никак! Это обсуждалось уже. Даже из под ДОСа у вас будут просечки. А из под винды и подавно. Более того, чтобы обеспечить равномерность и единообразность работы на разном железе, я бы рекомендовал увеличить данный интервал до 20-25мс. Для увеличения общей скорости необходимо увеличивать длину пакетов либо переходить на другой интерфейс. Например непосредственно на USB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
