almat 0 27 декабря, 2007 Опубликовано 27 декабря, 2007 · Жалоба Возникла необходимость измерять 8 каналов напряжения с помощью AD7715. Поставили перед ним 8-и канальный аналоговый мультиплексор. Управляет всем этим Мега128. Далее измерения ведутся по следующему алгоритму: 1. У АЦП выставляется бит FSYNC (выключает фильтр) 2. Переключаем канал мультиплексора. 3. У АЦП снимаем бит FSYNC (включаем фильтр). 4. Ждем готовности АЦП (бит DRDY) 5. Опрашиваем регистр данных 7. переход к п.1 Если переключаем каналы мультиплексора медленно (примерно раз в секунду), то данные получаются стабильные и соответствующие действительности. При увеличении частоты переключения каналов данные начинают "уплывать" от истинных значений (частота обновления АЦП выставлена 200Гц, что существенно больше частоты опроса). Каким образом правильно осуществлять опрос АЦП и переключение каналов в данном случае? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 27 декабря, 2007 Опубликовано 27 декабря, 2007 · Жалоба Не забывайте, что цифровой фильтр требует времени для установления достоверных данных. Это естественно, так как для фильтрации нужно иметь несколько результатов. Вот что говорится в документации по этому поводу: Since the AD7715 contains this on-chip, low-pass filtering, there is a settling time associated with step function inputs and data on the output will be invalid after a step change until the settling time has elapsed. The settling time depends upon the output rate chosen for the filter. The settling time of the filter to a full-scale step input can be up 4 times the output data period. For a synchronized step input (using the FSYNC function), the settling time is 3 times the output data period. Так что первые 3-4 результата смело пропускайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
almat 0 27 декабря, 2007 Опубликовано 27 декабря, 2007 · Жалоба Не забывайте, что цифровой фильтр требует времени для установления достоверных данных. Это естественно, так как для фильтрации нужно иметь несколько результатов. Вот что говорится в документации по этому поводу: Так что первые 3-4 результата смело пропускайте. Пропускаю. Не помогает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 27 декабря, 2007 Опубликовано 27 декабря, 2007 · Жалоба Пропускаю. Не помогает. А что за мультиплексор и как часто переключается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VadimPlotnikov 0 28 декабря, 2007 Опубликовано 28 декабря, 2007 · Жалоба А как обстоят дела с согласование входных сопротивлений. Т.е какое сопротивление у источников сигналов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
almat 0 28 декабря, 2007 Опубликовано 28 декабря, 2007 · Жалоба А что за мультиплексор и как часто переключается? Мультиплексор MPC507AU. Но дело не в нем, т.к. вижу на осциллографе, что в момент измерения на входе АЦП правильное напряжение. А как обстоят дела с согласование входных сопротивлений. Т.е какое сопротивление у источников сигналов. На входе АЦП стоит операционник. По сопротивлениям вроде все должно быть хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VadimPlotnikov 0 28 декабря, 2007 Опубликовано 28 декабря, 2007 · Жалоба А на сколько уплывают значения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
almat 0 28 декабря, 2007 Опубликовано 28 декабря, 2007 · Жалоба А на сколько уплывают значения? Зависит от разницы напряжений на соседних каналах мультиплексора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 28 декабря, 2007 Опубликовано 28 декабря, 2007 · Жалоба Зависит от разницы напряжений на соседних каналах мультиплексора Это как раз логично. Так как часто переключаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
almat 0 28 декабря, 2007 Опубликовано 28 декабря, 2007 · Жалоба В результате экспериментов выяснилось, что нормальные значения напряжения получаются, только если у АЦП установлена частота измерений 20-25Гц. При переключении АЦП на более высокую частоту (100 или 200Гц) получаемые значения начинают сильно плавать. Интересно, есть ли это особенность конкретного АЦП или это так у всех? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 28 декабря, 2007 Опубликовано 28 декабря, 2007 · Жалоба Кстати, если Sample Rate выше 50 Гц, отсутствие режекции сетевого может приводить к "плавающим" результатам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
almat 0 28 декабря, 2007 Опубликовано 28 декабря, 2007 (изменено) · Жалоба Кстати, если Sample Rate выше 50 Гц, отсутствие режекции сетевого может приводить к "плавающим" результатам. Режекции сетевого нет. Есть только ВЧ-фильтр. А как ее лучше реализовать? Изменено 28 декабря, 2007 пользователем almat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 28 декабря, 2007 Опубликовано 28 декабря, 2007 · Жалоба Режекции сетевого нет. Есть только ВЧ-фильтр. А как ее лучше реализовать? Дык, я имею в виду цифровой фильтрацией самого АЦП. Согласовать частоту тактирования, настройки фильтра и sample rate. В документации об этом говорится. Правда, может не хватить быстродействия для оцифровки восьми каналов: The settling-time of the filter to a full-scale step input change is worst case 4 ´ 1/(output data rate). For example, with the first filter notch at 50ÊHz, the settling time of the filter to a full-scale step input change is 80Êms max. If the first notch is at 500ÊHz, the settling time of the filter to a full-scale input step is 8Êms max. This settling-time can be reduced to 3 ´ 1/(output data rate) by synchronizing the step input change to a reset of the digital filter. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
almat 0 28 декабря, 2007 Опубликовано 28 декабря, 2007 · Жалоба Дык, я имею в виду цифровой фильтрацией самого АЦП. Согласовать частоту тактирования, настройки фильтра и sample rate. В документации об этом говорится. Правда, может не хватить быстродействия для оцифровки восьми каналов: Именно так мы и сделали, когда все заработало. Но опорная частота АЦП у нас 1МГц. В этом режиме встроенные фильтры нормально работают только с sample rate 20 и 25 Гц. В принципе, такой частоты нам сейчас достаточно, т.к. имеем дело с медлено меняющимися величинами. Но, в перспективе, такая проблема может возникнуть, поэтому и пытались переключаться на 100 и 200Гц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
