uriy 4 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 · Жалоба Без проблем удается устновить SPP соединение между двумя такими модулями. Проблемы возникают при попытке соединиться к USB Bluetooth установленному на компьютере. Там стоит программа BlueSoleil. Программа видит модуль и SPP профиль. Но когда пытаюсь из нее подключится к модулю через SPP, вылазит ошибка "Невозможно установить соединение". В чем проблема? Пробовали ли вы передавать звук через эти модули? Я исользую кодеки Motorola MC145483, модуль вроде настроил верно на работу с этим кодеком, но при передаче звука очень много шума, и чуть слышно полезный сигнал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda1983 0 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 · Жалоба Без проблем удается устновить SPP соединение между двумя такими модулями. Проблемы возникают при попытке соединиться к USB Bluetooth установленному на компьютере. Там стоит программа BlueSoleil. Программа видит модуль и SPP профиль. Но когда пытаюсь из нее подключится к модулю через SPP, вылазит ошибка "Невозможно установить соединение". В чем проблема? Пробовали ли вы передавать звук через эти модули? Я исользую кодеки Motorola MC145483, модуль вроде настроил верно на работу с этим кодеком, но при передаче звука очень много шума, и чуть слышно полезный сигнал. Возможно проблема в настройках безопасности Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyxa 0 28 декабря, 2007 Опубликовано 28 декабря, 2007 · Жалоба Проверь все битики в BlueSoleil. Вообще LMX9838 у нас сразу завёлся в отличии от bgb204. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 29 декабря, 2007 Опубликовано 29 декабря, 2007 · Жалоба Все получилось, действительно проблема была в BlueSoleil. Переустановил и заработало! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vinterman 0 25 ноября, 2008 Опубликовано 25 ноября, 2008 · Жалоба Необходимо использовать модуль LMX9838 для создания безпроводного протокола RS-232 между этим модулем и КПК. На КПК программная часть уже реализована (Не мной) и вроде даже как опробована, а вот с моей стороны еще нет, а надо бы:) Нужна литература и советы по использованию этой микрухи, где какие подводные камни, как проще реализовать и вообще протокола "голубозуба". даташит на мукруху есть (Ну почти на нее - на LMX9830, это ведь одно и тоже почти?). Полистал книгу Архипкина "Bluetooth технические требования Практическая реализация Приложения". но там все как-то обобщенно, а надо по существу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vinterman 0 27 ноября, 2008 Опубликовано 27 ноября, 2008 · Жалоба Эньдя.... чтот "глухо" в этой ветке форума :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
