Вопросы по HFSS
Если форма простая (идеальный прямоугольник или круг) то можно и без SweepAlongPath, просто для линии задать кросс-секцию Rectangle
Но вариант с SweepAlongPath конечно универсальнее, так как позволяет двигать сечение любой формы (не только идеальный прямоугольник)
Project2.aedt
7 hours ago, mr_Bond said:
Добрый день, уважаемые знатоки!
Уже задавал подобный вопрос пару лет назад, к сожалению ответа не получил.
У кого-нибудь есть опыт определения шероховатости поверхности во вкладке граничных условий Finite Conductivity Boundary и работы с моделями Гросса и Хурая? Как связать настройки этих моделей с требованиями ЕКСД. Заранее благодарю за ответы.
Если обобщить то:
Модель Groisse хорошо подходит для небольших значений шероховатости (<1.5мкм), при высоких частотах (>1ГГц) и большой шероховатости ошибка в определении импеданса растет.
Модель Huray предназначена для поверхностей получаемых осаждением, напылением и т.п. (фольга на ПП) и хорошо работает в широкой полосе частот.
В справке к HFSS сможете найти более подробное описание по модели Huray и задаваемым в ней параметрам.
1 hour ago, Prostograf said:
Подскажите как вывести размеры объекта в HFSS?
Modeler>Mesure и далее выбираете ребро или по точкам то что хотите мерить.
На панели инструментов есть одноименные кнопки.
Результат показывается в окне.
Edited by DmitryHF
Мне надо, чтобы размеры выводились на рисунке антенны, чтобы потом рисунок вырезать и вставить в отчет.
Если в 3D layout проект то там выводиться прямо в слое, но не особо удобно.
В HFSS насколько я знаю такого нет функционала, придется использовать какой-нибудь CAD ну или paint)).
спасибо
6 часов назад, Prostograf сказал:
В CST это без проблем, хоть в 2D, хоть 3D в формате pdf.
Размеры можно начертить, написать и в отчете. Так делаем!
А как делаете? В проекте HFSS? Или как то отдельно?
подскажите, как правильно задать  сопротивление цилиндрического свч резистора? Через LumpRLC?
да. частотные кривые можно создать через глобальные переменные.
Quote
по моему в заголовок можно поместить параметрические переменные. в остальном я полагался на векторный импорт экспорт из паверпоинта, или инкскейп (он потормознее, но почетче)
7 часов назад, Hale сказал:
он спрашивает о таком функционале CST как рисование красных чертежных линий:
Edited by yurik82
может кто помнит на память, в какой литературе можно найти теорию согласования коаксиальной линии с цилиндрическим резистором 0-18ГГц с помощью многоступенчатого перехода?
Microwave Filters, Impedance-Matching Networks, and Coupling Structures. G. Matthaei, E.M.T. Jones, L. Young
Согласен. Это фишка удобная для заметок. Но для отчетов и презентаций все равно непригодна - у всех свои требования. тем более что разлиновка на примере не вписывается ни в ГОСТ/DIN, ни в ISO, ни в JIS(упрощенная и округленная версия ISO). Насчет ANSI хз. Но не думаю что автор работает в Америке (буковки-то русские)...
