Вопросы по HFSS
2 minutes ago, yurik82 said:
Но это будут свойства не материала, а изделия из него.
Не важно как Вы это называете, композитный материал или "изделие", судя по описанию автора:
Quote
Теперь про композитный материал.
Он композитный т.е. Он состоит из диэлектрического наполнителя типа графена, но с включениями азота. В неё внедряются частички металлов Ni,Co и тд. ( ферромагнетики короче)
это то, что нужно.
Изделие имеет конкретные конечные размеры и форму.
Непонятно что хочет производить автор - материал (из которого другие авторы будут производить изделия) или изделие.
Из того как алюминиевый самолет отражает ЭПР невозможно судить о свойствах материала алюминий, который продает алюмоплавильный комбинат.
При изменении размеров или формы изделия, тот же самый материал будет отражать и поглощать по другому.
Чтобы другие авторы, которые будут проектировать конкретные изделия могли вести расчеты, поставщик этого мета-материала должен предоставить его спецификацию - эпсилон и тангенс.
Сейчас как я понимаю автор на этапе проектирования формулы вещества, а не изделий из него - подобрать соотношение и формулы веществ (кремний, графит, никель и другие порошки в наполнителе), перебирая разные формулы чтобы максимизировать тангенс. Возможно ещё перебирать формы этих порошков - вместо шариков какие-то полоски, блинчики, фольгу и т.д.
Т.е. получив эпсилон и тангенс он потом сможет рассчитывать уже готовые изделия, находя компромисс между размерами, толщиной, формой. Если материал дорогой - возможно как-то комбинируя слои с другими дешевыми материалами или воздухом.
Edited by yurik82
Спасибо за ваши ответы!!!!!!!!!!! Очень помогли с этими примерами. теперь буду искать подходящую версию программы, чтобы найти библиотеку.
Мне не нужна конкретная форма. Вы правильно понимаете, что идёт только подбор наполнителя. Т.е. возможно лучше добавлять скажем 3 металла или 2 или 1 какой-то конкретный. Какие должны быть размеры частиц, как много и тд.
10 часов назад, DmitryHF сказал:
C:\Program Files\AnsysEM\AnsysEM19.X\Win64\Help\HFSS\GSG
Честно вот вообще не пойму откуда у вас такой путь берётся. Я поставил новый софт. Как-то там есть только путь: D:\Program Files\ANSYS Inc\v195\Electronics\Win64\syslib  и нужного файла там нет. Я его в интернете нашёл. Как называется программа. которую вы используете. Я вроде максимальный комбаин поставил со всем что только можно, но вот такого пути там нет. На диске С тоже нет... Ну и как бы ладно. Не суть.
ANSYS Electronics Suite 2019
на данный момент последняя версия R3
Добрый день. Может знает кто-нибудь, в чем проблема.
Установлен ANSYS Electromagnetics Suite 18.2.0. Произвожу расчеты в HFSS СВЧ фильтров.
CPU - Intel Core i9 7980XE 2.6, RAM - 64 GB ОС - Windows 10
В настройках HFSS установлено использование 35 ядер и 99% RAM.
После установки Windows и соответствующего САПР считалось все очень шустро. Со временем скорость расчета начала падать. Иногда в строке progress по долгу стало висеть Cleaning MPI... После переустановки Windows и HFSS скорость расчета снова повысилась, но со временем опять упала. Мониторинг процессов в момент расчетов показывает загрузку всех ядер на 100% с частотой 3190, использование памяти 32 ГБ и файл подкачки 40 ГБ.
Как решить проблему с падением скорости вычисления?
Привет!
У i9 7980XE 18 ядер и 36 потоков, в настройках HFSS установите 18 ядер. Еще лучше если в BIOS отключите HT и у Вас останется только 18 "физических" ядер.
Если выложите лог решения, можно будет сказать больше.
Edited by DmitryHF
Я начал читать HFSS Floquet Ports и буквально тут же остановился на не разрешаемой проблеме: В ANSYS Electronics Desktop как я понял не возможно начертить 3Д объект. На первой же страницы методички написан: On the Desktop ribbon tab, click Insert HFSS design. (You do not have to access the
drop-down menu. the default menu action is to insert a conventional HFSS design.) И вот такой кнопки нет в нём. Я решил делать всё в Discovery SpaceClaim но у него вообще дикий интерфейс. Не возможно даже измерить высоту выбранного элемента!
Есть у кого-нибудь какие-нибудь обучающие лабы с этим новый интерфейсом? Со старым всё было понятно, а тут ужас.
9 минут назад, xDDDD сказал:
какую-то дичь читаете. и такая кнопка есть (хотя вам и не нужна)
Спойлер
21 час назад, yurik82 сказал:
  Скрыть контент
Вообще не то. У меня ANSYS Electronics Desktop 2019 R3, как вы и рекомендовали. И вообще другое меню. Там только 2Д схемы можно рисовать. есть куча элементов для этого). Но почему-то описанная ранее методичка была в хелпере).  У меня даже такого зелёного значка нет(.
Что за чертовщина...
Edited by xDDDD
У Вас видимо AEDT запускается в режиме Twin Builder (Simplorer).
Зайдите в настройки Tools>Options>General Options и поменяйте Desktop Configuration.
Выберите All или RF
Добрый день, уважаемые знатоки!
Уже задавал подобный вопрос пару лет назад, к сожалению ответа не получил.
У кого-нибудь есть опыт определения шероховатости поверхности во вкладке граничных условий Finite Conductivity Boundary и работы с моделями Гросса и Хурая? Как связать настройки этих моделей с требованиями ЕКСД. Заранее благодарю за ответы.
Добрый день. Хочу промоделировать изогнутый прямоугольный волновод подбирая различные радиусы гибки. В железе радиус задается именно гибкой на матрице, а не пайкой. Банально, но не могу найти ни в Ansoft`e, ни в форумах, ни в методичках, как задать радиус изгиба волновода. Подскажите, может кто знает. Уточню, что угол не 90 и 45, а произвольный: 30, 14, 78 и т.д.
Edited by zorg25406
2 minutes ago, zorg25406 said:
Добрый день. Хочу промоделировать изогнутый прямоугольный волновод подбирая различные радиусы гибки. В железе радиус задается именно гибкой на матрице, а не пайкой. Банально, но не могу найти ни Ansoft`e, ни в форумах, ни в методичках, как задать радиус изгиба волновода. Подскажите, может кто знает. Уточню, что радиус не 90 и 45, а произвольный: 30, 14, 78 и т.д.
Сделать это достаточно просто, используя построение трассы, затем, применить протяжку вдоль трассы. Пример в приложении, математику опишите сами..
Project2.hfss
