Ну, там на худой конец есть i7 четырех-канальные. Если материнка и проц поддерживают(начать с Асусов), то напихать туда 16-гиговых планок 8шт. Но замучаетесь глюки памяти вылавливать. Самый первый Асус с поддержкой 16-гиговых DDR3 был по моему LGA2011 модель WS. Если у вас вдруг такой, то повезло - надо только саппорт попросить биоса выслать. С DDR4 попроще, 16 гигов в спецификациях.
Приветствую коллеги. Задача в том, чтобы поверхность хитрой формы обернуть вокруг почти цилиндра. в связи с этим вопрос: есть ли аналог операции Bend из CST MWS в HFSS. Вроде похожая тема Imprint,но это не то.
Update: решение проблемы Modeler/Surface/Wrap Sheet
Изменено пользователем rnj2000
Вернитесь на 2 страницы назад. Возможно, там обсуждали как раз то, что Вам нужно.
Bend нету. А проецирование есть в вариантах.
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1520848
редактор там удобный, но слабый на инструменты, и самое печальное, совсем не обновляется на протяжении 10 лет. Только обертку меняют.
Бенды (спиральное скручивание печатных антенн) я делал в триальном Rhino 3D. А для советского человека посоветовал бы 3DMax, как набор хирурга-самоучки. В нем не только почти все удается, но и понятно что делаешь...
Импортировал через СТЕП-файлы.
Мораль обсуждений по ссылке - ХФСС не умеет точно удерживать изогнутые поверхности от пересечений при итерационном уточнении меша, что критично для его работы. А также правильно аппроксимировать их при малой толщине объекта. Впрочем,п последним грешит практически любой САПР.
Поэтому я всегда советую отказываться от гибкий поверхностей в пользу "граненых". А когда не отказаться (скрученные, например) - вводить допуски из диэлектрических прокладок путем параметрической операции вычитания из слоя между гнутым полоском и гнутой подложкой. типа "намазать клеем".
Заметил такую тему, спасибо за решение. Пригодится.
Здравствуйте!
<deleted>
Заранее благодарю.
цитата из п.3.1 Правил форума:
"Отдельно следует отметить запросы доступа к FTP и поиск нелицензионного программного обеспечения вне соответствующих подфорумов. За опубликование такого рода сообщений модератор сразу выносит предупреждение с переносом сообщения в закрытый раздел."
l1l1l1
Изменено пользователем l1l1l1
Добрый день!
Необходимо определить нужную шероховатость поверхности волноводного устройства в классических параметрах Ra или Rz.
По хелпу: The surface roughness is measured as the RMS deviation of the conductor surface from a plane. Это вроде как среднеквадратическое отклонение поверхности - параметр Rq.
В одной из книжек нашел вот такую связь: Ra=~0,8Rq. Подскажите, пожалуйста, адекватна ли такая оценка? Верны ли мои рассуждения?
могу ошибаться, но для меня Ra - это вдоль поверхности, а Rz - глубина шероховатости. Соотв Rq - ближе к Rz. А в каком они соотношении - надо смотреть на микрофотографии, срезы. В HFSS вбивал на глаз, под наихудший случай.
__Здравствуйте. Пытаюсь при задании переменных использовать функции ceil, floor, round. Не получается, HFSS 15.0.0 выдает ошибку по типу "round is not a function name".
Неужели нельзя использовать данные функции?
А кто вам обещал совместимость с матлабом?
Открываете хелп, "Selecting a Function for a Plot", читаете.
Причем математика Field-калькулятора отличается от математики движка отчетов.
__А причем здесь матлаб?? В хелпе к Ansys HFSS 15.0.0 в разделе Defining an Expression - Defining Mathematical Functions
написано, что функции округления ceil, floor, round поддерживаются (см. поле Intrinsic Functions на приложенном рисунке)
Повторяю: я хотел бы использовать данные функции округления при задании переменных, т.е. в Design properties.
______________________
__Кажись нашел устраивающее меня решение. Если зайти в другой (соседний!!) раздел справки Defining an Expression - Using Intrinsic Functions in Expressions, то там этих функций уже нет ??!!. Зато там есть функции int, nint. Они меня устроили.
__Всем спасибо за внимание :)).
Изменено пользователем xMx
А причем здесь матлаб?? В хелпе к Ansys HFSS 15.0.0 написано, что функции округления ceil, floor, round поддерживаются (см. приложенный рисунок)
В Design Properties, т.е. в параметрическом движке, тоже есть некоторые отличия. По сути три вспомогательных математических движка оперируют с разными данными на разных стадиях (я вообще думаю, их писали разные компании) и работают с небольшими различиями.
Но если честно, мне тоже казалось там должен был быть floor(). Сейчас точнее сказать не могу. Попробуйте вместо него int()
а.. ну вот, вы его уже нашли..
Подскажите пожалуйста, хочу пластинчатый резистор смоделировать, подложка поликор, компланарная линиия, в разрыв резистивный слой.
Как задается сопротивление в Ом/квадрат?
Через Boundary->Impedance ?? Не идет ксв
http://bbs.hwrf.com.cn/downebd/69984d13305...ped_element.pdf
вот. с тех пор ничего не изменилось. не забываем векторы интегрирования рисовать.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
