все зависит от версии HFSS. поддержка VB появилась по моему версии в 14, или 15. Хотя сам я не занимался этим - хватало импорта моделей и штатной оптиметрики.
Изменено пользователем Hale
Есть один скрипт, написанный в VB, который должен запустить HFSS и нарисовать в нём модель. У меня его запустить не получилось. Кто-нибудь сталкивался с такими скриптами? Скрипт в приложенном файле.
В заголовке какие то проблемы. Записал в 18 версии новый скрипт, заголовок оставил, а построение вставил из Вашего файла. Работает, файл во вложении.
В 17-18 версии будет работать, в более ранних возможно нет.
Результат.
15.vbs.txt
Изменено пользователем DmitryHF
В 18 версии всё работает без правок.
Спасибо! Буду очень благодарен, если DmitryHF или HFSS выложат модель в STEP. К лицензионной HFSS 16+ доступа сейчас нет.
Вот.WGFilter.zip
ахюлин, это модель в форме скрипта, без параметров... жаль. а я уж губу раскатал, думал скрипт с синтезатом полосы.
А мне вот интересно, как такие структуры изготавливаются и как с подобных структур перейти на другие типы линий?
Или это просто баловство ?
нет - это реальный фильтр для мощной аппаратуры, малые потери в воздушном заполнении, проще с допусками, изотропное температурное расширение. фрезеруют стенки с ребрами, в боках свердят дырки для водопровода, потом герметрично тысячей болтов закрывают с двух сторон. как бессшивочные с одного торца делают - не знаю. наверное отливкой и точной доводкой ... скоблением? :) я их только готовыми в серебре видел. [off]переходы... х.з. на высокой мощности свои предпочтения. коаксиальные зонды, ступенчатые прееходы между модами (хотел бы я знать как их рассчтывают) пока волна не опустится на подложку. на приемных концах где не плавится, ставят внутрь плоские прееходы типа антенн вивальди и т.п. в принципе, от корабельного магнетрона никаких переходов до антенны не надо, переход считай в самом магнетроне.[/off]
1,125 х 2,25 сечение и что же и чем там можно фрезеровать?? и какие там могут быть коаксиальные зонды??.. Что то сомнения у меня... Если не сложно дайте ссылки на такие конструкции.
DmitryHF
Спасибо!
HFSS
ФНЧ изначально был на частоту среза 17 ГГц. Я отмасштабировал на 110 ГГц, т.к. меня интересовала эта частота. Потом конечно, когда с посмотрел на 3д модель я понял, что такой фильтр будет нереально сделать в мм-диапазоне. :) Там используются фильтры типа таких http://www.findpatent.ru/patent/229/2294036.html .
DmitryHF
Спасибо!
HFSS
Понятно :rolleyes:
извиняюсь. масштаб не разглядел.
Ага, чем выше частота, просто возврат к полосковым. Но это не решение по мощности - на сотне, небольшой прогрев подложки и все должно уплыть.
Но по поводу фрезерования, по моему вполне реально. боковые стенки можно же не только фрезеровать, но и резать циркулярной пилой перед снятием материала фрезой. только надо сплав подобрать твердый.
Как ферриты режут. Инструмент соответственно нужен прецизионный.
А как вам такой вариант, делать холодной экструзией из люмения, а потом чем-нибудь запылять в вакууме. Вот только я не в курсе что может качественно лечь на алюминий и как его подготавливать. Может вариант с экструзией из пористой меди с последующим серебрением поверхностей....х.з.
Еще вижу один вариант, который упрется в геморрой при сборке: на фланцах. Заказать шлифованные фланцы из толстого листа и апертуры из тонкого. Насадить их на оси в нужном порядке, или вывести "уши" под винтовую стяжку по секциям. Только наверное будут большие потери на примыкании поверхностей. Как-то спекать после сборки в печке что-ли надо.
Вопрос знатокам, насколько точно считаются антенные решетки через Antenna Array Setup? Учитываются там взаимные влияния элементов решетки друг на друга или это расчет решетки без влияния?
В Antenna Array Setup решетка считается через ДН элемента и множитель решетки.
Если надо с учетом влияния, то создайте решетку с помощью периодических ГУ либо в явном виде.
Если под ГУ вы подразумеваете Master/Slave. то я так и задаю. А при использовании M/S учитывается связь между элементами?
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
