это в смысле на манер дружбы с сонетом? а есть предпосылки думать, что они по старой памяти таки вязаться могут?? имно для этого у hfss как минимум должен быть интерфейс для АДС, о таком я чего-то не слышал...
В моем понимании дело не в HFSS а в ADS. HFSS имеет вполне внятный интерфейс для внешнего контроля, и без проблем работает ведомым под управлением Matlab. Фактически для начальной связки надо только иметь возможность считать S pamater matrix и после моделирования в ADS задать коэффициенты мощности портов и запустить перерасчет полей и результатов.
Проблема в том, что в ADS нет официально открытого COM interface.
Здраствуйте! Помогите разобраться с проектом. Нужно построить объемную СВЧ камеру (на входе которой рупор, потом расширение, потом рупор на сужение и нагрузка). Надо посчитать КВСн и распределение поля внутри камеры, где будет фокусироваться энергия. Взял за основу примера рупора и начал его дорабатывать, но возникли трудности. 1) как задавать материал "Sheet" чтобы это был волновод 2) как все объединить в один элемент
если кто напишет почту, могу выслать проект, чтобы могли указать мне на ошибки...
вот ссылка на скачивание
kamera.zip
Изменено пользователем IIuT6yJIb
Выделяете объекты которые хотите объединить, далее Modeler -- Boolean -- Unite.
Смотрите картинку
Если вы рисуете объёмное тело, то по умолчанию HFSS воспринимает стенки тела как идеальный металл, так что Perfect_E задавать в вашем случае ненадо.
Частота возбуждения не маловата ли для такой а = 22 см ? Запредельный волновод всё же, хоть и короткий!
В подменю HFSS -> Results нет пункта "Create Fields Report".
Хмм, действительно, если выбрать EigenMode, то этот пункт меню отсутствует.
В DrivenModal - все нормально. Странно, баг что-ли ?
Но если теперь изменить положение линии, то обновить данные на графике не получается!
Проблему с вычислением интеграла вдоль линии тоже подтверждаю,
если забить определение интеграла в Named Expression, то при изменении
координат линии значение интеграла не обновляется. В Calculator-е при этом все
пересчитывается как нужно. Ради интереса поменял фазу с 0 на 360 в параметрах Report,
все обновилось (!), ставлю обратно 0 - показывает обратно старую величину.
Явный глюк, нужно разбираться с саппортом.
Fcutoff = 3E8/2/0.22m = 681MHz. В чем криминал?
Проверил, в 13-ой версии HFSS такое же поведение. Перевычисляется, если что-то изменить в определении величины, непосредственно относящейся к калькулятору, даже если просто изменить ее название или фазу, хотя в моем случае от фазы результат не зависит. Но если вернуться к прежнему определению, но перевычисления не происходит, а используются предыдущие результаты. Похоже, что все "полевые" расчеты храняться в какой-то внутренней базе данных, и как ее очистить, непонятно.
HFSS, спасибо) но я уже разобрался и проблема в том что листовой материал не соединялся с боксами) построил камеру, но теперь самое важное это надо закрыть крышкой в конце (1) а если я это делаю, камера автоматически принимает материал "вакуум" что мне не нужно, и как тогда быть? и второй вопрос как мне сделать нагрузку?(2) (по идееи там стоит вода в трубках) но мне бы хобя как-то схематично ее изобразить, посмотреть что получится.
С арифметикой у меня проблема)) каюсь.
IIuT6yJIb,
Выделите повехность-крышку и назначте ей ГУ типа, например, Finite Conductivity Boundary. Можно там выбрать любой материал, можно создать свой.
HFSS, сделал, спасибо:). Если оставить по умолчанию (58000000 Sim\m) то получается бред. Дальше начал ставить воду. Ее там три вида и вот что получил:
1) дист
2) морская
3) фреш
не понятно почему при морской воде такой высокий КСВ...а если все верно, то при фреш воде (ксв ~2.25) тоже самое получал в живую...
1) но крышка по идеи сделана из ферритового железа и эпоксидной смолы. (ее параметры пока не известы)
2) У меня теперь не строится распределение поля. Т.е. выбираю:
Planes==>Global:XZ(YZ)==>правая кнопка мыши==>Plot Fields==>E==>Mag_E и все ничего не происходит, иногда бывает вылетает с крит. ошибкой.
подскажите что не так?) заранее спасибо)
по умолчанию там медь, вот и получается что вы закрыли медным листом, кст должен быть огромным.
Странно что такой разброс для кст...
Выкладывайте проект гляну. И ещё напишите какие значения для разных видов воды использовали.
как добавить оперативы?:) не могу найти в опциях...
Kamera.zip
IIuT6yJIb, Что то я ваш архив не могу нормально распоковать((
а память я никак не лимитирую ...
HFSS, напишите пожалуйста емаил, то не могу загрузить файлы на сайт.
или http://files.mail.ru/HE02ZV
Поля ваши построились у меня без проблем
Изменено пользователем HFSS
что ж у меня они не хотят строиться:(
а пытался смоделировать кубик воды в камере, в центре нормально посчитался...
а поставил его в конец камеры, то снова выдает ошибку про память проги, хотя у меня там тоже без лимитов стоит...что еще можно сделать?
Что ж ему не хватает? подскажите пожалуйста...
4 ядра, 4 гига оперативы, 1 гиг видео как ему этого может не хватать...
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
