GlebEr 0 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 · Жалоба PS Если у Вас TEM волна (Driven Terminal), можно например нарисовать один большой Wave port и задать несколько терминалов Это как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryHF 0 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 · Жалоба Это как? В HFSS есть пример GSSGSSG_stripline.pdf, его можно посмотреть, там правда еще дифф. пара задана. Все таки этот пример для связанных линий, но в принципе близко расположенные линии связаны, сложно дать верный совет не зная о чем речь. Вы лучше опишите в чем у Вас проблема, что моделируете и советы тогда будут более конкретные. Если с HFSS опыта не много, так быстрее сможете получить правильный результат. Про Lumped Port тоже не стоит забывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikolmakov 0 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 · Жалоба Подскажите, от чего может быть такой эффект. При расчете патча с двумя ортогональными возбуждениями результат для Active S11 разный при фазах (0,90) и (90,0) на каждом порту. И откуда появляется Active S11>1, если я задал амплитуды в портах по 0,5 ? patch_2250.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryHF 0 29 сентября, 2015 Опубликовано 29 сентября, 2015 · Жалоба Подскажите, от чего может быть такой эффект. При расчете патча с двумя ортогональными возбуждениями результат для Active S11 разный при фазах (0,90) и (90,0) на каждом порту. И откуда появляется Active S11>1, если я задал амплитуды в портах по 0,5 ? Немного "колхозное" предположение: фаза 90 это более длинный кабель, в начальный момент у порта фазой 0 "сигнал пришел", а у порта с более длинным кабелем (фаза 90) еще нет, но за счет коэффициента передачи (S21) из первого порта во второй, в него из первого попадает часть мощности и Active S второго порта получается больше 0дБ. PS Для точного расчета антенн лучше использовать ГУ PML (или гибридные FEBI), а не Radiation. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikolmakov 0 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба Подскажите, от чего может быть такой эффект. При расчете патча с двумя ортогональными возбуждениями результат для Active S11 разный при фазах (0,90) и (90,0) на каждом порту Тут так и должно быть, это у меня ум за разум зашел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ExFaust 0 16 октября, 2015 Опубликовано 16 октября, 2015 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, скомпилировал тестовый проект в HFSS, выдает постоянно две ошибки: Error decoding model data or writing it to disk. Simulation comleted with execution error on server: Local Machine. Все пути без кириллицы, без пробелов, место есть, права админа и uac отключены. По второй в Solution Data пишет Host: ???????-??. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HFSS 0 16 октября, 2015 Опубликовано 16 октября, 2015 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, скомпилировал тестовый проект в HFSS, выдает постоянно две ошибки: Error decoding model data or writing it to disk. Simulation comleted with execution error on server: Local Machine. Все пути без кириллицы, без пробелов, место есть, права админа и uac отключены. По второй в Solution Data пишет Host: ???????-??. Может текстовый проект был выполнен более старшей версии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ExFaust 0 16 октября, 2015 Опубликовано 16 октября, 2015 · Жалоба Нет, я его сам переделал несколько раз по пунктам по книге Банков С.Е., Курушин А.А. Расчет антенн и СВЧ стуктур с помощью HFSS Ansoft Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HFSS 0 16 октября, 2015 Опубликовано 16 октября, 2015 · Жалоба тогда скорее всего дело в самом вашем коде. Выкладывайте, будем тестировать и разбираться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ExFaust 0 16 октября, 2015 Опубликовано 16 октября, 2015 · Жалоба Я в 3D редакторе рисовал, задавал граничные значения и порты. ______ZIP___WinRAR.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HFSS 0 16 октября, 2015 Опубликовано 16 октября, 2015 · Жалоба Что то не понял... текстовый проект то где? Проект HFSS который вы "Я в 3D редакторе рисовал, задавал граничные значения и порты." считается без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
old_boy 0 16 октября, 2015 Опубликовано 16 октября, 2015 (изменено) · Жалоба тестовый :) У меня тоже считает без проблем, HFSS v.14.01 Изменено 16 октября, 2015 пользователем old_boy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ExFaust 0 16 октября, 2015 Опубликовано 16 октября, 2015 · Жалоба У меня никак, уже раз 15 переустановил, 3 раза пересобрал проект. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HFSS 0 16 октября, 2015 Опубликовано 16 октября, 2015 · Жалоба У вас Host Name похоже кирилица )))) только сейчас увидел что читать разучился ))) теКстовый всё жду )))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_Bond 0 16 октября, 2015 Опубликовано 16 октября, 2015 · Жалоба У меня никак, уже раз 15 переустановил, 3 раза пересобрал проект. Попробуйте 13 версию установить. Она стабильная. Или уже 2016.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
