Сергей Борщ
GCC препроцессор, Thumb/ARM
Есть некоторая конструкция, которая должна компилиться по-разному в зависимости от того, компилится файл в ARM или THUMB режиме. Надо написать что-то вроде
#if __CPU_MODE__ == 1  // THUMB mode
    *(--StackPointer) =   0x003F;           // SR value: system mode, FIQ & IRQ enabled, THUMB
#else
    *(--StackPointer) =   0x001F;           // SR value: system mode, FIQ & IRQ enabled, ARM
#endif
Понятно, что символ THUMB_MODE можно определить в командной строке gcc, но может быть существует какой-то стандартный символ, который определяет компилятор при запуске с ключем -mthumb? Или если его определять вручную в командной строке, то возможно существует какое-то общепринятое имя для этого символа? Поиск в гугле пока ничего не дал.
Можно использовать __THUMB.
Подробнее здесь:
http://h30097.www3.hp.com/demos/ossc/doc/c...bed/embARM.html
То, что нужно!!!
Гладко было на бумаге... Похоже, указанные по ссылке символы определены только в упомянутом там пакете GNUPro. В используемом мной Yagarto таких символов не обнаружилось :( В документации к Yagarto об этом тоже тишина. От безысходности и отсутствия интернета начал читать подряд имевшуюся документацию на WinAVR (в комплекте с Yagarto идет документация в форматах .man и .info, а сами man и info отсутствуют). Обнаружил, что если натравить gcc с ключем -dM на заголовочный файл, то генерится какой-то чудовищный бинарник с расширением .gch, в котором редактором видны предопределенные символоы. Таким образом выяснилось, что для -mcpu=arm7tdmi символы __ARM_ARCH_4T__, __ARMEL__, __arm__ предопределены независимо от режима ARM/THUMB, __thumb__, __THUMBEL__ при компиляции с ключем -mthumb и при ключе -mthumb-interwork определяется символ __THUMB_INTERWORK__
Что интересно - при компиляции с тем же -dM не заголовочного файла, а .cpp или .c генерится совсем другой файл .mach, содержимое которого никак не похоже на описанное в документации
generate a list of #define directives for all the macros defined during the execution of the preprocessor, including predefined macros
Вдруг кому-то пригодится для поиска других предопределенных символов.
Не надо гнать на мой любимй компиллер! необоснованно!
итак имеем:
КЛЮЧИ ПРЕДЕФАЙНЕСЫ
по умолчанию (без ключей) #define __ARMEL__ 1
-marm #define __ARMEL__ 1
-marm -thumb-interwork #define __ARMEL__ 1 #define __THUMB_INTERWORK__ 1
-mthumb #define __ARMEL__ 1 #define __THUMBEL__ 1
-mthumb -thumb-interwork #define __ARMEL__ 1 #define __THUMBEL__ 1 #define __THUMB_INTERWORK__ 1
Таким образом есть все что Вам нада:
#ifdef __THUMBEL__
// тумб код
#else
// арм код
#endif
В прошлый раз не мог вспомнить как я получал список предопределенных символов. Пришлось положиться на гугл.
Теперь вспомнил: :)
touch empty.c
arm-elf-cpp empty.c -dM | sort
В принципе тоже самое, но список в удобном виде выводится в консоль.
Ой, как-то эта ветка выпала из моего внимания.
Ув. klen! Я не гоню на ваш любимый компилятор. Я же еще в первом посте написал, что поиск в гугле ничего не дал. Я пересмотрел документацию к GCC - там нет ни слова об этих предопределенных символах. Я специально только что задал поиск по папкам, где установлен Yagarto: THUMBEL найден в двух файлах - cc1.exe и cc1plus.exe В файлах документации он не упоминается
Я понимаю, что когда вы копаетесь в исходниках gcc, все эти символы для вас как на ладони, но у меня нет возможности вникать еще и в компиляторостроение. Поэтому, собственно и был вопрос.
А за полный и конкретный ответ огромное спасибо!
touch empty.c
Ничего себе то же самое! Это же гораздо удобнее. Похоже, моя ошибка была в том, что я вызывал arm-elf-gcc, а не arm-elf-cpp
