Fast 0 19 мая, 2005 Опубликовано 19 мая, 2005 · Жалоба что фильтр должен знать отсчеты которые придут ему на вход в БУДУЩЕМ! Да, seeker, так и есть. Просто phase zero фильтры состоят из двух частей (кажется даже одинаковых, не помню) - прямой и обратной ветви. Вот обратная ветвь имеет лин.фазовую характеристику, обратную прямой ветви. То, что суммарное время задержки будет больше не страшно, зато имеем нулевой фазовый сдвиг по всем частотам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 9 июня, 2005 Опубликовано 9 июня, 2005 · Жалоба Время реакции системы на известный (в частности, периодический) сигнал часто можно сократить по сравнению с методом "тупого" корреляционного накопленияф. Для этого следует провести стат. анализ (хотя бы в частотной области) ожидаемого сигала и помехи. В ряде случаев их можно разделить, или ослабить помеху. Общий принцип - если мешающий сигнал не является гауссовым белым шумом, сделай преобразование, которое сделает его таковым. После этого корреляционное накопление будет оптимальным... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast 0 10 июня, 2005 Опубликовано 10 июня, 2005 · Жалоба Время реакции системы на известный (в частности, периодический) сигнал часто можно сократить по сравнению с методом "тупого" корреляционного накопления...Это называется "отбеливающий фильтр". Stanislav, чтобы провести такой анализ, нужно с высокой достоверностью разделять сигнал и помеху, хотя бы в режиме обучения. И потом, про цветной шум или негаусс. канал ничего исходно не сказано. По умолчанию, всегда гауссовский, и как для него сократить ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 17 июня, 2005 Опубликовано 17 июня, 2005 · Жалоба Время реакции системы на известный (в частности, периодический) сигнал часто можно сократить по сравнению с методом "тупого" корреляционного накопления...Это называется "отбеливающий фильтр". Stanislav, чтобы провести такой анализ, нужно с высокой достоверностью разделять сигнал и помеху, хотя бы в режиме обучения. И потом, про цветной шум или негаусс. канал ничего исходно не сказано. По умолчанию, всегда гауссовский, и как для него сократить ? <{POST_SNAPBACK}> К сожалению, вопросы, задаваемые на форуме, часто некорректны (в смысле постановки задачи) или содержат недостаточно исходных данных. Я всего лишь привел пример, как можно сократить время реакции в конкретном случае. Универсальный же рецепт дать невозможно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mse 0 11 сентября, 2005 Опубликовано 11 сентября, 2005 · Жалоба 2seeker: ;О) Там же написано: "The actual shape doesn't matter, only that the negative numbered samples are a mirror image of the positive numbered samples." ИМХО, тока фильтровать постоянку... или шум красить. Тока зачем там zero phase?(Правильней было бы назвать zero time ;О) 2Fast: Вот обратная ветвь имеет лин.фазовую характеристику, обратную прямой ветви. То, что суммарное время задержки будет больше не страшно, зато имеем нулевой фазовый сдвиг по всем частотам. Я так понял, человек хочет поиметь результат фильтрации, в идеале, сразу после обретения сэмпла. Ну, в крайнем случае, максимум на 10 периодах, но с максимально-возможным с/ш ;О). Т.к. сигнал монохромный, то на линейную фазу ему положить. ИМХО, ФАПЧа спасёт отца. Или кореллятор. Но мужик об этом, думаю, уже знает. ;О) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey98 0 15 сентября, 2005 Опубликовано 15 сентября, 2005 · Жалоба Что-то я не понял чем тут может помочь оптическая обработка? Ничего там специфического нет, кроме возможности "параллельного" перемножения и мгновенного фурье. Т.е. не надо обнадеживать народ. Природу не обманешь.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
