KuzmaPrytkov 0 10 декабря, 2007 Опубликовано 10 декабря, 2007 · Жалоба Есть платка. Есть ChipScopePro. Как реализовать логический анализатор на 8-bit? Сигналы внешнии по отношению к чипу (ножки ввода-вывода). Какие дополнительные входы нужно (кроме восьми проводов)? Можно ли исспользовать ChipScopePro от Xilinx (или он только для анализа внутрених сигналов)? Пожалуйста помогите новичку (только сильно не пинайте) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 185 10 декабря, 2007 Опубликовано 10 декабря, 2007 · Жалоба Это не сложно. Но нужно учитывать, что ChipScopePro рассчитан на работу (наблюдение) синхронных сигналов (связанных с заданным тактовым сигналом) и без тактового сигнала не имеет смысла. Если у Вас упомянутые Вами сигналы привязаны к какому-либо одному тактовому сигналу, то никаких проблем нет и Вы можете их наблюдать, даже если они являются внешними по отношению к ПЛИС (при условии, что они имеют требуемые логические уровни и заведены на контакты ПЛИС, которые можно сделать входами). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KuzmaPrytkov 0 11 декабря, 2007 Опубликовано 11 декабря, 2007 · Жалоба Сигналы у меня синхронные, имеют требуемые логические уровни и заведены на контакты ПЛИС, которые являються входами. Какие дополнительные входы нужно (как я понял нужно вход синхронизации)? Ище вопрос, какая максимальная частота входных сигналов если я использую LPT-JTAG кабель (скорость передачи 500k) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 185 11 декабря, 2007 Опубликовано 11 декабря, 2007 · Жалоба Какие дополнительные входы нужно (как я понял нужно вход синхронизации)? Кроме синхронизации ничего не нужно. (При учете необходимости подключения к ПЛИС отладочного кабеля через JTAG). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 11 декабря, 2007 Опубликовано 11 декабря, 2007 · Жалоба Какие дополнительные входы нужно (как я понял нужно вход синхронизации)? Chipscope лучше всего синхронизировать от какого нибудь клока. Этот клок может и где-то в ПЛИСине генерироваться. Главное, чтобы частота сигналов не превышала частоту Клока - тогда вы их точно поймаете. Входы данных также могут использоваться как триггерные входы - то есть по ним можно запускать захват. Ище вопрос, какая максимальная частота входных сигналов если я использую LPT-JTAG кабель (скорость передачи 500k) Частота сигналов и скорость JTAG кабеля не имеет значение- Chipscope использует принцип захвата в память. То есть при работе он сначала ожидает выполнение триггерного условия, а затем просто заполняет данными весь объем внутренней памяти, который вы ему задаете. Затем данные из памяти считываются через JTAG. То есть от скорости JTAGа ничего не зависит. А от объема выделенной Чипскопу памяти зависит длительность записи - то есть насколько длинный объем данных чипскоп сможет захватить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 11 декабря, 2007 Опубликовано 11 декабря, 2007 · Жалоба Немного не про Chipscope. Недавно мне потребовался простой лог анализатор записать некий протокол. Я повторил открытый проект miniLA, имеющийся на sourceforge.net. Должен сказать - великолепнаяя штука! свою задачу выполнил с блеском. Обратите внимание. Вроде осталось еще лишняя пустая плата, могу презентовать, поскольку Вы с Украины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KuzmaPrytkov 0 12 декабря, 2007 Опубликовано 12 декабря, 2007 · Жалоба Немного не про Chipscope. Недавно мне потребовался простой лог анализатор записать некий протокол. Я повторил открытый проект miniLA, имеющийся на sourceforge.net. Должен сказать - великолепнаяя штука! свою задачу выполнил с блеском. Обратите внимание. Вроде осталось еще лишняя пустая плата, могу презентовать, поскольку Вы с Украины. Спасибо за ответы. :santa2: В сторону miniLA смотрел, но у меня в наличии есть плата (ничего другого паять не хочеться) на которой стоит ПЛИС, ARM7, SDRAM. Паралельного порта нет (зато есть куча других интерфейсов). За предложение поделиться платой спасибо, но хочеться уже на этом железе поработать. :) ChipScopePro мне подходит тем что не нужно ничего добавлять (JTAG кабель уже есть). Может подскажите назначение сигналов в проекте miniLA? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 12 декабря, 2007 Опубликовано 12 декабря, 2007 · Жалоба Спасибо за ответы. :santa2: В сторону miniLA смотрел, но у меня в наличии есть плата (ничего другого паять не хочеться) на которой стоит ПЛИС, ARM7, SDRAM. Паралельного порта нет (зато есть куча других интерфейсов). За предложение поделиться платой спасибо, но хочеться уже на этом железе поработать. :) ChipScopePro мне подходит тем что не нужно ничего добавлять (JTAG кабель уже есть). Может подскажите назначение сигналов в проекте miniLA? Какие именно сигналы непонятны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KuzmaPrytkov 0 13 декабря, 2007 Опубликовано 13 декабря, 2007 · Жалоба Какие именно сигналы непонятны? Которые заведены на разъем К8, К1 (на их схеме) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
