DmitriyX 0 7 апреля, 2005 Опубликовано 7 апреля, 2005 · Жалоба Схема содержит АЦП AD9203. Я на него подаю входной дифференциальный сигнал, тактирую 6.25МГц. Диапазон входного дифференциального сигнала около 1В, что является допустимым для АЦП. А на выходе АЦП выдает какую-то бессмыслицу: каждый второй такт сигнал переполнения равен 1 (т.е. наличие переполнения). Причем какие только сигналы не подавал на этот АЦП, а переполнение всеравно идет через 1 такт. Когда нет переполнения, то есть какие-то информационные сигналы на выходе, но они тоже как-то очень периодично идут. Прилагаю схему подключения АЦП, может быть кто-нибудь беглым опытным взглядом подскажет, где я не правильно подключил. Сигналы ADC_OFS и FT - идут с ПЛИС, PWR_DWN идет с МК. Выходы IDATA[0]..[9] идут на ПЛИС, но я ее перевел в третье состояние, чтобы не влияла на выходы, хотя ничего по прежнему не изменилось. Спасибо заранее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SimonX 0 8 апреля, 2005 Опубликовано 8 апреля, 2005 · Жалоба Причин может быть много. Попробовайте подклучить ресистор 100k между PWRCON и GND или PWRCON привлечите на VDD прямо. Если ето не поддержает, порешим далее ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BAA 0 9 апреля, 2005 Опубликовано 9 апреля, 2005 · Жалоба У меня была похожая проблема: на входе АЦП стоял повторитель на операционике и в случае когда ко входу ничего не было подключено на высокоимпедансный вход операционика наводилась всякая гадость и на выходе операционика было значение близкое к максимальному. Я поставил между входом и землей резисторы по 1МОм и все стало хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 28 6 мая, 2005 Опубликовано 6 мая, 2005 · Жалоба как Вы обеспечиваете "подставку" VREF? из схемы видно что никак! а как вы делите постоянную составляющую от источника и пост. составляющую самого АЦП? опять же никак... Внимательнее читайте даташит. Подать дифф. сигнал на входы - это ещё не всё, входы нужно ещё и сместить в определённую сторону и позаботиться о том, чтобы это смещение не повлияло на источник сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Vladimir_ 0 15 мая, 2005 Опубликовано 15 мая, 2005 · Жалоба Посмотрите внимательнее DataSheet, стр INTERNAL REFERENCE CONNECTION. Конфигурирование опорного. Если бегло, то Ваша схема далеко не полная. Входные сигналы и опорное не согласованы. Поэтому скорее всего работает "как антена". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
