yoric 0 7 апреля, 2005 Опубликовано 7 апреля, 2005 · Жалоба Здравствуйте! Посоветуйте какие-нибудь с минимумом обвязки на фиксир. 12В 1.5А из 15-40В. Hа 5В нашёл (из МАХ-ов), собираюсь заменить 7805/7812 в ИБП. Можно в одном корпусе +5 и +12в. Hу и чтоб доступны были. Ещё можно готовые схемы с моточными данными. Главное - миниатюрность! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitron 0 7 апреля, 2005 Опубликовано 7 апреля, 2005 · Жалоба ничего не понял, тебе импульсник или лиенейный? LM317 или FlyBack? StepDown? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yoric 0 7 апреля, 2005 Опубликовано 7 апреля, 2005 · Жалоба ничего не понял, тебе импульсник или лиенейный? LM317 или FlyBack? StepDown? <{POST_SNAPBACK}> Ну, судя по теме - ШИМ - импульсник. Из 15-40-ка вольт - 5/12 - StepDown, вроде? А FlyBack - это как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ostver 0 7 апреля, 2005 Опубликовано 7 апреля, 2005 · Жалоба Обрати внимание на LM1575/LM2575/LM2575HV фирмы National Semiconductor. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_s 0 7 апреля, 2005 Опубликовано 7 апреля, 2005 · Жалоба Обрати внимание на LM1575/LM2575/LM2575HV фирмы National Semiconductor. <{POST_SNAPBACK}> Но LM2575, если правильно помню, на ток до 1А. 2yoric Тогда уж что нибудь из этого: на 1.5 - 2.0 ампера Если хочется миниатюрности, то следует учесть, что (в общем случае) чем выше частота преобразования - тем меньше по размерам нужен будет дроссель. ИМХО, если уж большие проблеммы с доступностью, то я бы поставил LM2576 - излишество конечно, но она по-моему доступна практически повсеместно и стоит недорого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yoric 0 8 апреля, 2005 Опубликовано 8 апреля, 2005 · Жалоба Обрати внимание на LM1575/LM2575/LM2575HV фирмы National Semiconductor. <{POST_SNAPBACK}> Обратил, они с одним напряжением на корпус. Есть ли с двумя, 5 и 12 в одном флаконе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yoric 0 8 апреля, 2005 Опубликовано 8 апреля, 2005 · Жалоба Если хочется миниатюрности, то следует учесть, что (в общем случае) чем выше частота преобразования - тем меньше по размерам нужен будет дроссель. И кондёр... ИМХО, если уж большие проблеммы с доступностью, то я бы поставил LM2576 - излишество конечно, но она по-моему доступна практически повсеместно и стоит недорого. <{POST_SNAPBACK}> А есть с двумя выходными напряжениями? Где-то встречал, но не совсем то... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 8 апреля, 2005 Опубликовано 8 апреля, 2005 · Жалоба А есть с двумя выходными напряжениями? Где-то встречал, но не совсем то... <{POST_SNAPBACK}> А вам какую стабильность напряжений нужно? И какого именно? Если обоих, то ставьте два DC/DC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_s 0 8 апреля, 2005 Опубликовано 8 апреля, 2005 · Жалоба А есть с двумя выходными напряжениями? Где-то встречал, но не совсем то... <{POST_SNAPBACK}> Извини, мож я чего не понимаю, но зачем тебе с двумя в одном флаконе?? Выходных кондеров, дросселей и диодов все равно будет двойной комплект, а один SMD корпус регулятора или их два по сравнению с обзязкой - мелочи, ИМХО. Если так уж хочется, то можно их рядом впаять, или вообще один над другим. Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yoric 0 8 апреля, 2005 Опубликовано 8 апреля, 2005 · Жалоба А вам какую стабильность напряжений нужно? И какого именно? Если обоих, то ставьте два DC/DC. <{POST_SNAPBACK}> Стабильность - чем лучше, тем лучше. То есть, если в одном флаконе, одно нестабильное? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yoric 0 8 апреля, 2005 Опубликовано 8 апреля, 2005 · Жалоба Извини, мож я чего не понимаю, но зачем тебе с двумя в одном флаконе?? Миниатюрность. Выходных кондеров, дросселей и диодов все равно будет двойной комплект, а один SMD корпус регулятора или их два по сравнению с обзязкой - мелочи, ИМХО. Если так уж хочется, то можно их рядом впаять, или вообще один над другим. Удачи! <{POST_SNAPBACK}> Понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 8 апреля, 2005 Опубликовано 8 апреля, 2005 · Жалоба А вам какую стабильность напряжений нужно? И какого именно? Если обоих, то ставьте два DC/DC. <{POST_SNAPBACK}> Стабильность - чем лучше, тем лучше. То есть, если в одном флаконе, одно нестабильное? <{POST_SNAPBACK}> Нет ну почему же. Можно сделать DC/DC на 12В и из него линейным стабилизатором делать 5В. Стабильность будет зашибись, но вот общий КПД коту под хвост :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yoric 0 11 апреля, 2005 Опубликовано 11 апреля, 2005 · Жалоба Нет ну почему же. Можно сделать DC/DC на 12В и из него линейным стабилизатором делать 5В. Стабильность будет зашибись, но вот общий КПД коту под хвост :) <{POST_SNAPBACK}> По поводу стабильности LM25[76/96] чего-то непонятно... Не указана в PDF, кроме как в начале коротко по всем дестаб. факторам 4%. Это оно и есть? У 7805/7812 получше будет, вроде... У МАХ5035 та же история. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тавр 0 13 апреля, 2005 Опубликовано 13 апреля, 2005 · Жалоба СМ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тавр 0 13 апреля, 2005 Опубликовано 13 апреля, 2005 · Жалоба СМ. DC_DC.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
